Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » место подключения??????????
Сообщений 1 страница 27 из 27
подскажите куда именно подключается шланг 5в
http://i057.radikal.ru/1210/d6/3516d7e6b7e0t.jpg
к тройнику что сзади двигателя, туда же печка еще.
Смотря на какой двигатель, если audi 80 b2 с двигателем YP и ему подобные, то на впускном коллекторе со стороны лобового стекла есть три выхода, один вакуумный, два для охлаждающей жидкости, один подключен в головку, другой в металлическую трубку, которая после крана печки стоит, если на audi 80 b3 то там два выхода с впускного коллектора, один вакуумный, а второй обратка, подключен в туже металлическую трубку после крана печки, на схеме эта трубка под номером 12. Какой стоит коллектор, тут есть фото коллекторов  переходник под карбюратор  ?
Все правильно scarabaeus написал - один конец в вп. коллектор, второй (более широкий) в трубку сзади двигателя. Это выход ОЖ подогрева коллектора. Я эту шлангу менял когда-то, текло.
что бы не плодить тем напишу тут.можешь кто может скинуть схему подключения водяных патрубков??для мотора с гидрокомпенсаторами
а то я вот столкнулся с такой проблемой.http://s1.uploads.ru/t/eHlT5.jpg
на картинке двиг 1.6 на этом коллекторе 3 выхода и идет трубка с датчиками на новой движке 1.8 с компенсаторами на коллекторе 2 дырки.
я не знаю куда подключать провода на новой движке!там нету места для подключения этой трубки и что это вообще за датчики такие?помогите пожалуйста
1 датчик на ежа, второй на автоматику Карба
еще я столкнулся с такой проблемой.что в старом двигателе 2 датчика (на картинке) ОЖ а в новом их получается должно быть 3 .один на задней части двигателя.и два спереди.у меня есть только 2 датчика (на картинке выше) какой еще нужен?чего не хватает?
и Если я правильно понимаю эти датчики на ежа и автоматику карба на новом двигателе включены в какой-то доин датчик которого у меня как раз не хватает но дырка на его есть?
Отредактировано Dik777111 (22.10.2012 22:30)
вот такой у меня коллекторhttp://s3.uploads.ru/t/sYPc2.jpg
интересует потрубок№ 2(куда подключается)
те 2 датчика на тройнике патрубка со стороны бензонасоса - это 1 одноконтактный, на стрелку температуры, 2ой 4х контактный, карб + ёж (его купить).
про 3й датчик не понял, и про водяной ли датчик ты говоришь.
на моём движке DT только те 2.
автоподсос карба, а с карба уже на железную трубку, если другой карб то соедини напрямую.
там циркулировала О.Ж.
Я пытался такой датчик купить. Нереально оказалось. В Яндексе 9 упоминаний было, 3 из них мои сообщения на форумах. Вскрыл его, пропаял схему и склеил.
ну можно же один многоконтактный заменить несколькими датчиками. Бывают сдвоенные датчики - тоже удобно, и стоят обычно недорого. Главное оптимально подобрать.
Планшет задрал, по своему усмотрению пишет.
А я хотел сказать что датчик уже не купить
да со стороны бензонасоса есть такие 2 и еще один со стороны коробки передач.трубка выходит из гбц на ей датчик
мне сейчас надо разобраться как подключить этот датчик на своем новом моторе 1.8 DT  был бы благодарен за элетросхему подключения этого датчика или фотку куда идут провода с фишки этого датчика  :)
Отредактировано Dik777111 (23.10.2012 22:59)
Мотор 1.8 или DT?
Мотор 1.8 или DT?
на блоке написано 1.8 а на голове есть место где написано DT и (номер) *********
может головка с 1.6 я хз.
Отредактировано Dik777111 (23.10.2012 23:37)
На всех блоках написано 1.8. Объем смотри по буквам мотора. У тебя 1.6DT.
а епрст....ну лан век живи век учись :D
а как быть с тем 4-х контактным датчиком?
Менять на 2 от гольфа. Я разбирал и паял.
скорее всего там уже колхоз.
ты лучше бы фото выложил чтоб яснее
объясню так.поменял я ДВС 1.6 (шайбы) на 1.6 (гидрики) на 1-м моторе стояло 2 температурных датчика.а в новом двигателе их 3. 2 со стороны бензонасоса и 1 со стороны коробки.  т.е. в новой ДВС с компенсаторами добавился еще один датчик.вопрос в том откуда брать на этот датчик провода?
Сверху над фланцем 3й датчик?
да
У меня там только датчик давления масла.
капец, естественно это датчик масла
