Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Прокладка механического насоса
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приобрел механический топливный насос Meyle. Сразу обратил внимание, что кронштейн выглядит по-другому, нежели чем у многих производителей и заподозрил, что старая прокладка не сойдет. Так и вышло, снизу подтекает масло... В комплекте же шли только бумажные подкладочки. Решил поставить только с ними, и также снизу образовалась течь тоненькой струйкой.((( Пробовал сотворить самостоятельно прокладку из резины, затягивал плотно, но снова не помогло... Не знаю даже как и спросить, но может кто сталкивался с подобным? Или проще купить другой насос?
Вот какой был: http://s1.uploads.ru/oFQwc.jpg
Вот какой взял: http://s1.uploads.ru/FbqwO.png
Отредактировано Святослав (05.10.2012 13:49)
Святослав, а почему Pierburg не купил, вроде цены почти одинаковые? Там между насосом и термопрокладкой, если обратишь внимание на первое фото, стоит резиновое кольцо. Лично я с ровной площадкой ни разу насосов не видел.
Бумагу на геометру и все.
Кстати, кронштейн маслянного фильтра тоже на бумажной прокладке и ничего
А если из паранита вырезать?
Хотел Пибург искренне) Но Meyle уже в офисе меня ждал в отличие от Пибурга, а машина для работы нужна была(((
Между блоком и термопрокладкой должна быть ещё прокладка бумажная? или она ставиться без ничего?
Денис, там должно быть резиновое уплотнительное кольцо 049 127 311 A между блоком и фланцем. Второе кольцо стоит между фланцем и бензонасосом. Я насос менял когда, оно уже на площадке было установлено и зафиксировано.
http://sf.uploads.ru/t/b2s1t.png
Спасибо. Второго колечка то у меня и нет.
А пластмасска которая на рисунке под номером 2 есть? можт в ней дело?
