1.9d/td на Audi 80 b2
Сообщений 1 страница 10 из 10
Умер двигатель 1,6 D.Капиталить самому-долго,а в мастерской-дорого,а ехать надо чем поскорей!Найти на замену 1,6 пока не смог,но нашел в хорошем состоянии 1,9ТД(AAZ)
Станет без проблем он?Что надо переделывать?За день реально поставить?
Все таки можно поменять двигатель JK на 1.9 дизель.или 1.9 турбодизель???
Да,можна.Я затупил,что не поставил!
А какие нюансы могут возникнуть при замене? Что нужно будет переделывать или встанет без проблем?интересует  варианты 1.9 с трубиной и без нее.в частности от Гольф 2 гольф 3 заранее благодарен за любую информацию.
Кронштейн масляного фильтра менять надо,глянь на форуме vw b2.
Меняю свой 1.6D(b2 85г) на 1.6TDI(из b3-го кузова).
Со старого двигателя понадобится:маховик,диск сцепления,корзина.
Еще старые патрубки(металические) вместе с датчиками:
http://s2.uploads.ru/t/JvkdB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ttolx.jpg
Стартер от b3 не подходит, пришлось оставить старый(
Еще крепление тросика сцепления со старого двиг(не помню как выглядит, так как продал со старым мотором (( придется мудрить)
переваривать выхлоп..
Отредактировано zipa88 (05.03.2014 22:45)
кто нибудь ставил 1.9 тди?
мдаа, наверно я первый...
Почитай http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=30
выручил, спасибо за инфу, насос переделывать буду однозначно
