Подскажите пожалуйста хочу менять морду,предлогают от 5 горшковой 90 ,но незнаю подойдёт ли?
Чем отличается морда(телевизор)4 целиндровая и 5 целиндрова
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться203.10.2012 17:15
подойдет
Поделиться304.10.2012 17:23
Просто где то слышал что не пдоходит и хочу убедится.
Поделиться404.10.2012 22:01
от 5 горшковой 90
Я думаю по форме одно и тоже будет, только разница в креплении радиаторов...
Поделиться504.10.2012 22:15
5 цилиндровая НЕ ПОДХОДИТ!!!
Поделиться605.10.2012 08:47
в чём разница можешь объяснить?
Поделиться705.10.2012 10:59
Снаружи похожа,внутри совсем не такая.У 4х радиатор на морде,у 5ти с боку у мотора.У 4х внизу усилитель(довольно большой),у 5ти его нет.Гена на 5ках висит снизу справа почти упираясь в переднюю панель,да и мотор длинющий с огромным шкивом(ГУР,гена,компрессор кондея).Из всего этого докладываю,на 4ку с колхозом под радиатор морду припарить от 5ки НАВЕРНО можно,а вот на 5ку от 4ки врядли.хотя не пробовал ни того,ни другого.В наличии только 5ки,все купленные 4ки для доков и запчастей были со свернутыми мордами.
Поделиться818.11.2013 21:52
День добрый. Подниму тему про телевизер. Как думаете реально найти новый? Экзист пишет что не поставляется. У меня немного замят по центру и весь низ (фартук) мятый-ржавый, решил менять.
И еще вопрос по замене, кто-нибудь демонтировал его? Он сам сварен точечной сваркой из нескольких элементов и приварен к лонжеронам. Думаю придется высверливать точки сварки и снимать слой за слоем.
Поделиться919.11.2013 19:37
Доброе время суток, тоже была такая проблема, списывался с концерном Ваг, там мне прямо сказали что сняли с производства в конце 90-х, китая - нет, так что лучше искать б/у, отличие 5-ти цилиндровой от 4-х цилиндровой, нижней полкой (крепеж радиатора).
Поделиться1019.11.2013 20:40
Спасибо за инфу. Есть у кого телевизор в хорошем состоянии?) Предлагайте - куплю.
Еще до кучи вопрос про передние крылья - крепятся снизу на 3 винта к телевизору, 1 винт со стороны дверного проема и несколько винтов в ряд по линии капота. Все это открутил, не снимается - это герметик так держит, или где-то пропустил?
Поделиться1119.11.2013 21:06
S24, строительным феном прогревай место прилегания крыла под капотом, если крыло не снималось ранее, то на заводском герметике оно сидит очень крепко. Без нагрева не снимешь не повредив крыло.
Поделиться1219.11.2013 21:09
....1 винт со стороны дверного проема ...
там их штуки 4 (+/-1).. , если все открутил - без особых усилий снимается!
Поделиться1320.11.2013 00:42
штуки 4 (+/-1)..
3.
Поделиться1414.04.2014 15:22
Тоже подниму эту тему. Если ставить телевизор от 4х ц. к 5ти ц. то будет упираться в шкив генератора (на 5ти цилиндр. генератор расположен в самом низу).
Как вариант выпиливать в телевизоре место под шкив или искать морду от 5и цилиндр.
Поделиться1514.04.2014 21:17
В нижней части 4-хцилиндрового телевизора внутри для жёсткости нижней части приварена точками дополнительная деталь почти во всю длину телевизора (эдакий уголок штампованый). Кроме того, нижняя часть, загнутая под машину, в 2-3 раза длиннее. Однако, если отсверлить доп. деталь, то телевизор вполне встанет. Что до генератора - надо брать крепёж генератора от двигателя NG и перевешивать его на другую сторону повыше. На наших дорогах генератору не место внизу. Даже с полным комплектом вентиляции (крышка на жопу генератора и воздуховод) генератор всё равно рано или поздно засрётся по самое немогу. На 4-хцилиндровых и NG, где генератор закреплён правильно, с генератором таких проблем не бывает.
Если интересно - могу фотки сделать обеих телевизоров рядом. 5-тицилиндровый, правда, как из задницы, зато 4-хцилиндровый ни разу не битый.
Отредактировано Stanson (14.04.2014 21:18)
Поделиться1614.04.2014 22:37
Полностью согласен что генератору не место внизу, несколько раз приходилось на трассе лезть под машину чинить. Пытался, также, поставить генератор с 4х цил. двигателя - оказывается у них разных крепления... Stanson, не могли Вы поподробнее рассказать про крепеж или фотку, как оно там смотрится должно..
Поделиться1714.04.2014 23:11
Двигатель называется NG. В гугле несложно найти кучу фоток с разных ракурсов чтобы понять что да как. Номера деталек можно посмотреть в ETKA, но лучше просто купить на разборке комплект крепежа генератора для двигателя NG.
Вот, например, хорошо видно где висит генератор на двигателе NG:
Конечно, не как на 4-хцилиндровых, но уже и не совсем в грязи.
Отредактировано Stanson (14.04.2014 23:12)
Поделиться1816.04.2014 19:51
Вот фотки того, что нужно сделать с 4-хцилиндровым телевизором чтобы он стал 5-тицилиндровым.
Было так:
Стало так:
Следует учесть, что у 4-хцилиндрового нижняя часть фартука загнута вовнутрь на 5 см, может мешать генератору если его не перевесить на другую сторону. Шкив двигателя вроде проходит, но точно пока не могу сказать.
Поделиться1916.04.2014 23:47
Доброе время суток я писал в 9 посту в чем отличие телевизора 4-х от 5-ти цилиндрового. Просто хочешь прилепить телек от 4-х цилиндровой на 5-ти не задумываясь реж нижний керпеж (полку) радиатора. и все встанет по местам. А фартук не мешает вообще.
