Кто делал поделитесь опытом
Как заменить резинки стабилизатора передней подвески на В-2(яйца)
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться211.09.2012 21:51
Я вот всю подвеску переднию перетрехнул, но никаких яйц там не нашёл!!! Можно как то подругому всё это описать, а ещё хорошо бы каталожный чертёж с указанием данной детали!!!
Поделиться311.09.2012 22:21
А заменить очень просто: снимаешь стабилизатор, затем наружнии резинки, после- внутрении, а на их место новые ставишь и всё.
Поделиться412.09.2012 17:30
Я делал не так. Стабилизатор снимать не нужно. Менять удобно попарно: сначала оба внутренних, потом оба внешних, или наоборот. С внутренними проблем никаких, легко снимать и ставить, все можно сделать руками. С внешними поначалу помудохался - тяжело скобу назад одевать, натягивая ее на резинку. Но газовый ключ решает эту проблему с необыкновенной легкостью.
Поделиться512.09.2012 20:00
А как же внутреннии тогда вдевать, если не снимать наружнии? Через наружнии что ли их продевать??
Поделиться712.09.2012 21:11
Дело в том, что у меня без прорезей, а такие в первые вижу.
Поделиться812.09.2012 21:29
Ну так сделай прорези. Салейнтам от этого хуже не будет.
Поделиться912.09.2012 21:59
У тебя стоят такие
снимаешь всю тягу снимаешь одну наружную и все внутреннее и ставишь новы только смотри не перепутай какой стороной их туда загонять. да кстати смажь отверстие в резинке маслом и тягу, что бы лучше одеть
Поделиться1012.09.2012 22:01
Поздно прорези делать когда всё давно установленно, да и не нужно уже, но на будущее возьму на заметку.
Поделиться1113.09.2012 00:19
Маслом смазывать подвесочные РТИ НЕЛЬЗЯ, т.к. они изготавливаются не из бензо-маслостойкой резины.
Для уменьшения трения при монтаже можно применять жидкое мыло или концентрат автошампуня.
Поделиться1213.09.2012 10:34
Или ВД-40. Очень хорошо помогает. На СТО подсмотрел.
Поделиться1313.09.2012 14:07
ВДшка мне кажется тоже разъедает резину,или нет?
Поделиться1413.09.2012 17:22
нет, не разъедает точно. По крайней мере у меня вся подвеска с ВД-кой была собрана, и ниче, уже почти 50 тыщ.
Поделиться1513.09.2012 19:07
Проще пойти в любой магазин и купить там средство для мойки посуды. WD-40 тоже сокращает срок службы резины.
Поделиться1614.09.2012 11:04
у меня течет поддон, поэтому вся передняя подвеска в масле, на резинках уже проехал 50тыс и им все ровно
Поделиться1715.09.2012 00:11
А у меня из-за того что масло подтекало прям на на эту резинку, её наполовину съело.
Поделиться1815.09.2012 09:58
в мусор такую резинку. ее и без масла ненадолго хватит. ИМХО.
Поделиться1915.09.2012 19:46
Спасибо за информацию, начну перебирать стабилизатор.СПАСИБО!!!
Поделиться2012.10.2012 07:58
Доброе утро, кто подскажет и покажет фото стабилизатора передней устойчивости с деталями.. Не могу найти комплекта резинок для моей модели АУДИ-80 В-2 переходная, двигатель DS-1.8, с гидроусилителем. обыскал все магазины Брянска, дают резинки но не те. Может уже они подойдут от бочки В-3? Нужно подробное фото. ПОМОГИТЕ.
Поделиться2112.10.2012 09:47
Petr49,
Экзист тебе в помощь! [mod]И профиль заполни, пожалуйста![/mod]
Поделиться2212.10.2012 10:29
Petr49
просто посмотри несколькими постами выше. есть и фото, и номера
Поделиться2313.10.2012 00:38
Нашёл рисунок моей подвески, похоже она от В3
Поделиться2413.10.2012 00:41
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/9 … veska.html , это моя подвеска, а от В-2 там совсем другое. Спасибо за помошь.
Поделиться2614.10.2012 18:18
Повеселил
Кто же тебе в B2 подвеску от B3 впиндюрил?
Во-первых, она (подвеска) на B2 и B3 почти, если не совсем, одинаковая.
Во-вторых, вот твоя подвеска:Elcats.ru или ETKA тебе в помощь.
Да именно эта подвеска стоит на моей машине, никто её не переделывал, её мне пригнали почти новую с Германии. Отъездил с 1998г по настоящее время. Только сейчас появилась проблема с резинками на стабилизатор поперечки . Буду искать новые резинки. Спасибо за помощь!!!
Поделиться2722.01.2013 22:22
может ли греметь этот стабилизатор из за херовых резинок. стук по мелким частым кочкам прослушивается, глуховатый
Поделиться2822.01.2013 22:25
Отредактировано italiano (22.01.2013 22:26)
