Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Полиуретан в передние рычаги?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Пришло время поменять сайленты передних рычагов.....и тута пошли заморочки...как бы получше и подешевше и чтоб забыть об них....т.к мои купленные в свое время в белраше отходили прилично...а вот у друга феби (мать его) меньше года.....
Глазки стали посматривать в сторону полиуретана....
поиск дал вариант
http://www.polyurethan.ru/products_pictures/22-06-181.jpg
Но ценник,даже не так...ЦЕННИК -650р за один +доставка.....
давно попадалась ссылка сообщение  №3590(стр 180) о замене на полиуретановые втулки рессор от "Волги" с положительным результатом
Вот более свежее описание в другом месте тоже тока положительные эмоции....
Втулки жолтенкие есть в магазах, счупал.... как то х.з. Но есть возможность выточить из промышленного полиуретанового прута(болванки)....
кто что думает?
и насчет впресовки в оболочку гурового сайлента? Я вот думаю может лучше аналог "ромашки" выточить? с запресовкой прямо в рычаг?
З.Ы. -у кого "Ромашка" в наличиии есть? образмерить можете?
А не жестковато будет подвески? :disappointed:
А с чего? гуровые сайлены ож дубовые....3 слоя железа и по паре мм резины....
Dgippo1, интересная мысль, завтра тоже постараюсь заехать в магаз посчупать втулки.
Щас пойду в гараже покопаюсь, точно помню что были.
Сайлентблоки нашел, но штангенциркуль не откопал... линейкой намерил длину 44 и самый большой диаметр 47. Завтра поищу еще, постараюсь сделать более точные замеры.
Ок спасиб!
Приволоченна полиуретановая болванка Ф50х500мм
http://s1.uploads.ru/t/VcwSv.jpg
С фото.... сразу прошу прошенья за качество....фото с телефона....
день первый-
заехал на подьемник, снял рычаги кстати тем кто ещё туда не лазил очень рекомендую купить накидной коленчатый ключ 14х17 вот такого плана http://petrofort.com/upload/shop_catalog/products/146a674af8644f295ec91a27885c0acb7369723082.JPG
, и приводные валы, заменил один шрус и промыл и заменил смазку во внутренних шрусах....
принялся за рычаги и тута что называется доездился....
http://s1.uploads.ru/t/l9heK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6f79c.jpg
правый передний выпал из рычага сам,у заднего выпала втулка.....
очень удобно оказалось выжигать сайленты горелкой вот такого плана
http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000022353_1045222.jpeg
греешь до загорания резины сайлента и через секунд 30 резинка сама выпрыгивает из гнезда...рычаг не нагревается даже до толковгово шипения... наружняя втулка остается в рычаге, ножовочным полотном прорезаем две канавки на растоянии 1-1,5 см и отвертко-зубилом загоняя между рычагом и втулкой выковыриваем наружнюю втулку-на все про все пол-часа, и без особых физических усилий
померил рычаги и занялся сайлентами
http://s1.uploads.ru/t/O4UVb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jngvL.jpg
выточил сайленты.... конусную оправку...подобрал болт.... день первый закончился.....
день второй начался с запресовки..... скажу сразу-НЕУДАЛОСЬ! даже с конусной оправкой не удалось запихнуть сайлент в рычаг.....
плюнул и подумал что двух блинов снаружи рычага будет достаточно..... и сточил буртик с одной стороны
http://s1.uploads.ru/t/Em9xU.jpg
в таком виде установка естественно трудностей не вызвала, внутренние втулки использовал от старых сайлентов- так как для создания натяга внутренее отверстие выполнил меньше, то для запресовки втулки использовал оправку- "пуля"
В итоге получилось вот так
http://s1.uploads.ru/t/vPOIY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BKFJt.jpg
втулки утопленны в полиуретан с каждого торца примерно на 2мм, рычаги загонял на место молотком, полиуретан со всех сторон получился с преднатягом.
Все собрал....
проехал пока пару км- особо сказать нечего-все нормально, плотная подвеска, но я думаю что при установки любых новых сайлентов после разбитых будет такое ошушение...особой жесткости, шумности не заметил..
З.Ы. уже при написании этого сообшения подумал что можно было не бурт стачивать а разрезать сайлент поперек на две половины...
Фото на машине пока нету телефон без света не снимает...
старенькая тема, но вот интерес возник, скажи, сколько проходили такие сайленты??? Просто год назад капиталил подвеску, (брал феби ибо по наличию были) так уже постукивает все внизу, с одной стороны понимаю что пробег не слабый за год был, но все же как то быстро.... А вот родные выпресовывал им 26 лет а у них состояние норм было
Ви йа у меня Фэби проходили полгода и все.
у меня год, и пробеги огромные, но вопрос в том что сейчас машина стала неупроавляемой т.е. у руля очень сильный возврат, машина проситься либо вправо либо влево все время, и погромыхиваетчто то впереди, что так и не нашел..... а что брать на замену уже и не знаю, неужели все такое низкопробное???Может кто что посоветовать?
Сильный возврат и погромыхивание не обязательно от сайлентов. Греметь могут шаровые, у руль долбить от наконечников рулевых тяг, так же опорные подшипники амортизаторов. И даже вплоть до резины, если она лысая, с грыжами, уводы тоже возможны. Вообщем чем шаманить, загони-ка лучше коня на яму, да сам все ручками подергай, пошатай) Насчет фирмы, взял все резинки полгода назад Лемфы, проблем не наблюдалось.
забыл сказать, на яму загонял, проблем не нашел, резина в очень хорошем еще состоянии, из косяков по подвеске только справа рулевой нокнечник пора заменить, так что уверен что у меня саленблокам хана, как минимум их деформировало... Вот и думаю на что менять на феби снова чет не хочется =)
свою проблему решил =) замена наконечников+замена подушек двигателя, стуки пропали, гулять машина перестала, единственное  просится на стенд развала схождения, но это уже завтра....
прошу прощения..... давно не заходил... прощел год, пробег порядка 15 тыр...никаких изменений на сайлентблоках нет, все в порядке...
Глянул на цены полиуретановых сайлентов - так орригинал дешевле выходит на порядок,не лучше тогда его брать?Ну подождать месяц?
