Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Проблема с системой охлаждения! < <
Сообщений 1 страница 30 из 181
Вообщем ребят помогите, кто чем может! Уже замучился! Вообщем двиг. 1.8(112л.с.)DZ(механич.инжектор). Установлен радиатор от 9ки,при покупке уже стоял, но подключение было не правильным и после поломки радиатора был заменён вновь на девятошный и подключон по схеме описанной тут на форуме! Замутил тройник в нижнем патрубке чтобы подсоеднить шланг расширительного бачка! Но тут появилась проблем море!!!Вообщем и до переделки при смене воды на тосол, печка перестала греть, начинала греть только где-то после температуры в 90 градусов!!!и постоянно выпирало тосол из расширительного бачка, причём в немалом колличестве!!!Сейчас темпереатура двигателя подскакивает очень быстро, нагревается моментально, НО патрубки все остаются холодными, радиатор холодный, из печки дует ледяным воздухом, а блок двигателя уже как кипяток!!!Так же выпирает ОЖ из бачка!!!ОЖ кажется залилось достаточно, около 6 литров!не знаю только литраж радиаторов(родного и девятошного!!!
Вообщем подскажите кто что может!!! Может вообще помпа крякнулась???
Отредактировано Шкуркинъ (18.01.2010 19:35)
скорее помпа
а пока не погнало тосол(т.е. не нагрелся двиг),посмотри в расширителе не булькает?
Булькает, и тосол даже выпирал! Потом с открытой крышкой наживал верхний патрубок радиотора, влилось в систему ещё полтора расширительно бачка! Завёл с открытой крышкой  ничего не булькало! Потом закрыл, и видимо блок нагрелся и опять попёр тосол!
в полне возможно что помпа.церкуляции получается нет.
Смешно конешно, но всё же!))))МОгла помпа там внтури раскрутиться как нибудь! У меня же была вода залита, и говна много было в системе, а при смене на тосол всё промылось, смылась грязь вся с помпы и раскрутилась?могло быть такое?)))
Уж не знаю чему там раскручиваться, но развалиться очень даже могла, ну или стала проворачиваться на валу.
Да, вот дело в чём! Хочу ещё спросить! Если например, заливая тосол, не залился блок двигателя, или ещё какой - нибудь отдел системы, при запущенном двигателе, ОЖ должна уходить, засавыаться из бачка? У меня она просто остаётся стоять в бачке!!
У меня после залива антифриза, после прогрева немного опускается уровень. Но совсем немного. Так чтобы "засасывалась" конечно нет такого.
как то пришлось воду добавить, литра пол-тара, через некоторое время помпа потекла и совсем заклинила
посмотреть бы на наличие накипи в системе, при наличии ее надо как то вымыть оттуда
вообщем я буду копать с помпы! как разберу, проверю её,отпишусь по результатам, и дальше будем думать как устранить проблему!)
запасись каленым шестигранником, на 6 вроде, удлиненным, пригодится если будешь шкив перекидывать
Спасибо за информацию!) :flag:
удачи в разборе! ;)
Я кстати достаточно легко открутил эти шестигранники, в отличие от шкива коленвала. И заменил их на обычные болты под головку, кстати покупал их как оригинал.
когда мы отворачивали, крепкий шестигранник провернули градусов на 40, один вообще слизали
можно еще вдшкой перед откручиванием побрызгать
Там кстати у меня даже обычные болты стоят!)))Пока что правда до машинки не доберусь, холодно очень на улице, а гаража тёплого нету! В своём железном темновато!Может аккамулятор привезут, буду от него питаться светом)))
В принципе можешь всю помпу целиком снять (3 болта), чтобы на холод  со шкивом и кожухом не ковыряться, а потом уже в тепле разбирать крышку и откручивать шкив. Я так и делал.
Ну да, можно так и сделать) Спасибо)
Ещё вопросик! А что в ней там может развалиться?
Шкуркинъ, описывали уже тут, что от ВАЗов ДВА радиатора, инжекторный и простой. Вот на простом вверху "сосок" есть под расширительный бачок! Этож П А Р Ы! Откуда им внизу взяться, сам подумай! Там только давление, правильно, оно ОЖ и будет давить!
Сравни на рынке оба радиатора...........
Помпа часто "крякает" при "подходе". У меня и была нормальная, но я купил KS цельную, блоком за 1200р. И отлично, три года арбайтен! Единственно бывает проблемы с нижним фланцем, от температуры выгибается, поэтому лишний раз его не трогаю.
Отредактировано Keisi (19.01.2010 22:58)
Вот это тне очень понял честно! Поподробнее можно как нибудь?
Пары ОЖ нагретые должны выходить в расширительный бачок (он и рассчитан на давление), и там конденсироваться.
У тебя чайник на кухне когда закипает, пары выходят куда? Правильно, в носик. Представь, что носика нет, и крышки нет, вообще вверху всё герметично, а ты в чайник отвод снизу врезал. И ждёшь, что оттуда пар пойдёт - а оттуда кипяток выдавливает...
Пары в твоём радиаторе скапливаются вверху, а деваться им некуда, они тосол и выдавливают с силой, в радиаторе ВАЗовском для карбюраторных авто для этого вверху справа есть пластиковый фланец (НА ФОТО). От него тонкая трубка (так и продаётся под названием "для расширительного бачка") идёт в бачок.
Отредактировано Keisi (21.01.2010 13:36)
Пожалуйста, покажи - где ты тут такую схему подключения увидел?
Угробишь движок! Да ещё такой хороший, у меня, блин, лошадей пятьдесят, с завода если осталось...
Отредактировано Keisi (21.01.2010 13:39)
Ну как увидел! Мне показали систему подключения стандартного радиатора и сказали что просто нужно замутить в нижнем патрубке радиатора троййник, для толстого шланка расритильного бачка, вот! Я так и сделал! Верхний  тонкий шланг, пары, о которым ты говорил, так и одключил в бачок расрительный сверху! А толстый подсоединил в тот заколхоженный тройник в нижнем патрубке!
Вот сам тройник!
Отредактировано Шкуркинъ (21.01.2010 21:58)
Шкуркинъ
посмотри при работе в расширительный бачек, из верхнего шланга должна струйка идти
Вот оно чего, Михалыч...
У меня такой же и стоит внизу, через него и заправляется система, выходит. А я подумал, что ты верхний так замутил!-))
Может и помпа сдохла. Мне кажется, что забита грязью система, нельзя воду заливать - всё в отложениях будет. А тут у тебя и пробка воздушная может у печки, и возможно забита сама печка отложениями (соответственно и циркуляция плохая), и термостат не открывается - не пускает ОЖ на большой круг (раз патрубки радиатора холодные).
Причин много.
Решил промыть уксусной кислотой систему охлаждения т.к. печка плохо грела система была заправлена водой.
Купил пару бутылочек 70% уксусной кислоты. залил сперва одну и полчаса ждал с работающим двигом, когда же в машине потеплеет. Теплело как-то очень медленно, при том что за бортом было -32. Залил еще половину бутылька и из расширительного бачка стало слегка пахнуть уксусом. Зато из всех окошек печки в салоне вскоре подул теплый воздух. примерно часовая поездка по городу - в салоне тепло (около +20).
Слил эту мутную жижу из двига, промыл еще горячей водой (все равно пахла уксусом) и снова залил тосол. Ну небо и земля!
В общем теперь рецепт промывки такой : на 10 литров воды лить 1.5 бутылька уксусной кислоты и 1.5-2 часа можно ездить до промывки.
Знакомый химик сказал, что при такой концентрации уксуса системе ничего не угрожает - металлу и резине пофиг этот раствор уксуса, уксус может повредить только пластиковые детали (это уголки радиатора печки и крыльчатка в помпе, еще правда есть радиаторы из пластика), но для этого надо больше кислоты лить, а так уксус занят растворением солей накипи и его концентрация постоянно снижается, так что ему не до пластика. Что у меня и подтвердилось - помпа сейчас крутит и не свистит, уголки на печке не рассыпались и не потекли.
Отредактировано doza (31.01.2010 22:12)
так что получается, если ставить радиатор с ваза то нужно тройник изготавливать???
я промывал лимонной кислотой, правда не ездил 2 часа, но эффекта было ноль...
Я тоже пробывал ,результата не заметил. Кстати уксусной к-той можно промыть и домашний чайник.
Ага...тройник типа как я на фотке здесь выложил ! На заметку, диаметр для большого патрубка взять трубу 35-38 мм, если найдёшь, и тонкую 18 мм....я замутил 40ку вообще....натягивал патрубки в кипятке, но всё держится путёво, патрубки не трескаются) Фото потом)
