Решил посвятить топик газовому оборудованию, у кого стоит отписывайтесь. У меня первая машина на газу, поэтому может я чего незнаю. Хотелось бы найти единомышленника.
Пропан-Бутан
Сообщений 1 страница 30 из 86
Поделиться211.01.2010 21:41
У меня все были на газу (ну почти все).
Поделиться311.01.2010 21:57
Ну и как, какие болезни у газового оборудования?
У тебя стоит вакуумный редуктор? У меня стоит вакуумный (это мне пояснили, я в этом -0), говорят вакуумный хуже что при заводку есть промежуток пока редуктор газ закатает, а электро уже автоматически закатывает и быстрее заводится.
Поделиться411.01.2010 23:40
У меня стоит газовое!!! У меня с электро клапаном!!! электро клапан пускает газ при включении зажигания а вакумный редуктор газ пускает когда начинаешь крутить стартером создается разрежения и открывает заслонку в редукторе!!! но если у тебя мембрана на редукторе старая и стала деревянной то придется долже крутить стартером чтоб открылась эта заслонка!!!
Поделиться511.01.2010 23:56
Про это я в курсе, лучшеб новое что рассказал. Что из строя чаще всего выходит, к чему надо принюхиваться, где быть осторожным.
Поделиться612.01.2010 00:07
если в мороз заведешь на газу то можешь сразу идти за рем.комплетом для редуктора!!! а так если заводить на бензине и менять фильтр тонкой очисти газа то и горя знать небудешь!
Поделиться712.01.2010 00:09
а принюхиваться надо ко всему если газом запахло!
Поделиться812.01.2010 01:26
Ок. спс. Учту.
Поделиться912.01.2010 05:49
у меня газ, белорусский, самый дешёвый. проблемы только с плавающими оборотами хол. хода. ещё было дело замёрзла газовая магистраль - оттаивали плиткой под днище. щас только не пойму, расход прёт охеренный (говорят его подогревают в цистернах под землёй)
Поделиться1012.01.2010 11:04
На белорусских установках с холостыми всегда проблема была, в итальянских и уж тем паче голландских с этим проблем меньше. А насчет расхода я и сам не врубаюсь, как в 40 литровый балон на заправках умудряются затолкать 40 литров
, или ВЕЗДЕ дурят, или что-то халтурят с давлением, ведь в любом заполненном сжиженным газом баллоне, должна оставаться газовая подушка?
Поделиться1112.01.2010 11:09
я где то читал, что от давления при закачке зависит сколько войдёт в балон до полной, у меня в 50л летом залазило 37, можно конешна сделать и без воздушной подушки.
ТЕПЕРЬ ВСЕМ КТО НА ГАЗУ ВНИМАНИЕ:::
у кого как подсоединено отопление редуктора, т.е. куда конкретно он подключается
Поделиться1212.01.2010 11:21
Завтра отпишусь (посмотрю конкретно), но точно помню, что по малому кругу
Поделиться1313.01.2010 12:43
У меня отопление редуктора врезано в месте, где идет подогрев карбюратора (пирбург 2е2) и впускного коллектора
Поделиться1413.01.2010 13:28
а этот подогдев не от тройника печки подключён?
просто у меня раньше было подключено от этого тройника, так редуктор замерзал, ему нехватало антифриза, щас сделано вместо шланга №14 на рис. термостат!!! в 8 посте
Поделиться1514.01.2010 20:10
У меня на 50 литров баллон, влезло 48 литров газа.
Вчера поменял клавишу на переключение в салоне. Сгарел контакт чисто на газ. Я уж думал подмёрз, что машина не переключалась на его. А оказалось славо богу клавиша.
Поделиться1614.01.2010 21:51
Ни разу не замерзал. Во всяком случае прогревается одновременно с антифризом. Если движка теплый, то и редуктор тоже.
Поделиться1715.01.2010 08:05
Я же говорю что я новичок в этом деле и самое страшное что знакомых на газу почти и нет и некому рассказать. Но я сам уже потихоньку привыкаю.
Поделиться1815.01.2010 18:58
Ничего, привыкнешь, так на бензин будешь переходить только чтобы погонять или на ночь зимой поставить
Поделиться1916.01.2010 13:02
Я и на газу неплохо гоняю, ей вполне хватает. На бензин ставлю ток на стоянке возле технаря, из-за нынешних марозов, она с 8 до 16 стоит там и на ночь, а так газ-газ и ещё аз газ. Сразу была мысль снять газовое и продать, щас его полюбому оставлю, стало чувствоваться в кармане по цене, да и движок намного спокойней работает. У нас он 1300 за литр, а у вас сколько?
Отредактировано Джоник (16.01.2010 13:03)
Поделиться2016.01.2010 14:42
1300 за литр
а в нашей валюте?
Поделиться2116.01.2010 15:12
13,5 рублей
Поделиться2216.01.2010 15:15
парни с Беларусии скиньте ваши сайты где продают машины!!! очень надо плиз
Поделиться2316.01.2010 19:49
13,5 рублей
Это газ столько стоит? У нас то ли 9, то ли 10 рублей. Кажется, я на газе не езжу, поэтому могу ошибаться... Ну если неправ Italiano поправит.
Отредактировано SCH (16.01.2010 19:50)
Поделиться2417.01.2010 11:45
У нас цена за 1литр 12.5 рублей
Поделиться2518.01.2010 06:23
в Омске 10 рублей, рекорд был летом - 6 руб!!! вот где экономия
Поделиться2619.01.2010 12:47
У нас в Ставропольском крае 10.2 руб, а летом действительно цена смешная была 6.3 руб, катайся не хочу, дык я в Сочи сгонял с семьей отдохнуть без видимого ущерба для кармана за переезд, расход газа около 9л/100км
Поделиться2706.04.2010 22:31
Ребята, большая проблема(
В последний раз линул 20 литров газа и проехал только 80 км, капец( ездил кстати не быстро и половину пути трасса((((( Есть хоть у кого-нибудь предположения поэтому поводу, ток что залил новую партиую двадцарика, будем смотреть что будет. ((((((
Поделиться2807.04.2010 11:16
у меня щас на 20л выходит 170 км, тем летом было 200!
недавно тоже ооочень жрало, примерно как у тебя, я чё тока не делал, потом плюнул и заглушил на тройнике дозатора 2ую камеру, щас пока так езжу, посмотрю что на летнем газе будет...
Поделиться2907.04.2010 19:27
Про ехал 110 км уже по городу в сложных условиях (частое торможение перед ямками, спящими, светофорами и т.д.), посмотрю сколько ещё проедет.
Мысль пока одна, думаю полюбому из-за этого. Начну сначала:
У меня, как я писал ранее, не работает вакуум на карбюре, т.е. заслонка поздно открывается, и я пока, дабы уменьшить расход и неприятный звук машины сделал принудительное открывание (ручной подсос), правда пока только под капотом( В общем при осмотре оказалось моё самодельное устройство подсоса порвалось, сделал всё заново и машинка проехала больше 110 и вродиб не намечается пока заканчивание газа. + я щас свою оставляю на газу на ночь, на бензине уже почти месяц не езжу
Отредактировано Джоник (07.04.2010 19:27)
Поделиться3008.04.2010 00:38
tеще когда на газели ездил узнал что если вам закачали газ(пропан-бутановую смесь) создавая давление метаном то запраиться потом на заправке где закачивают насосом не получится надо "досуха" балон изъездить и еще по поводу количества которое входит в балон в нем установлен поплавок который перекрывает подачу при заправке если балон повернуть положение поплавка измениться и газа будет влезатьбольше например на сотке в 65л балон влазило60л
