термостат!!!
Сообщений 1 страница 30 из 207
вот смотри вчера при не очень активной езде (умеренной по городу) поползла стрелка температуры вверх, доехал до дома открывай капот, трогаю патрубки - оба горячие!!!, газовый редуктор тёплый (должен быть горячим), вопрос: термостат под замену? или что ещё?
термостат открывается
уровень ОЖ проверь
уровень нормальный, по идее нижний при 90 градусав должен быть холодным, а верхний горячим!
нижний при такой температуре должен быть как минимум теплый, это будет означать начало открытия термостата. Если он горячий, значит термостат открыт. Т.к. вчера было тепло, то предположу что у тебя вся морда перед радиатором затыкана и охлаждаться неоткуда. У меня вчера тоже стрелка полезла вверх, обычно только летом в жару в пробках так бывало.
ну да, точно!
т.е. при нормальной работе термостата на рабочей пемпературе (около 90град) оба патрубка горячие???
вот нашёл, теперь разобрался:
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.
Отредактировано italiano (11.01.2010 11:43)
а тазоводы говорят что нижний должен быть холодным - у них что, наоборот  :dontknow:
Если он холодный, значит ОЖ циркулирует по малому кругу, то есть исключая радиатор. Подумай логически - когда перегревается двигатель жидкость должна через радиатор циркулировать? Разве что он успевает ее охладить до внешней температуры, что вряд ли.
ТАЗоводы еще помнится говорили, что печка в большой круг должна быть включена... Как мне их зимой жалко... Додуматься же еще до такого надо  :D
если ориентируешься по указателю штатному - у них есть свойство показывать 90 градусов при t от 80 до 100
скажите, шланг под №14 это большой или малый круг - пишет что это патрубок водяного насоса
Вот-вот, у меня 90 - это примерно 82 на указателе, что ж поделаешь.
Малый вроде, выше термостата.
Логика проста: все, что не идет к основному радиатору является малым кругом
я чё спрашивал то про 14 шланг - у меня там запитан газовый редуктор.
Купил, в гараже проверил кипяточком с чайничка, подождал пока остынет, поменял, залил антифриз G12 (красный) проехал около 12 км, месяц машина стояла, пришол завёл, прогреваю и ... закипает, заглушил подождал пока остынет, снял и как итог, дохлый термостат (проверил кипяточком с чайничка). Короче несоветую такие покупать.
А чей туфля?
meyle написано же на нем, внимательно второе фото глянь
Купил, поменял, исполнение более качественное
да-да-да, у меня точно такой же стоит уже полгода! Вроде нормально!
НО! У меня до этого стояли Wahler'ы с другим номером, выглядят намного качественней, но работают одинаково.
коллеги сдесь уже обсуждалось у меня сегодня уровень ож в норме, покатался 2 часика печка начала греть меньше, а после этого и начала глохнуть даже на подсосе, открываю капот и трогаю нижний патрубок а он холодный, и уровень упал, не где подтёков нет, и что такое может быть , и кстати где там термрстат находиться в самой помпе??????7 или где и как можно поченить????и это уже не первый раз((((
По этому он у тебя и тёплый,так как при полном открытии термостата этот патрубок перекрывается верхней частью термостата.
короче долил я тосолу да прогрел, и всё таки увидел примерно где текёт под нижним патрубком маленькой струйкой, но когда покаталься переодически включая вентилятор, спустя время сча подьехал к дому а патрубок нижний холодный, это обозначает термостату капец да??? подскажите какой марки лучше купить термо???? в экисте смотрел от 100 руб и выше, и опасно ли ездить так как я езжу сейчас???
я газ уже снял
сам чтоли включал?
serega542 написал(а):
serega542
да сам включаю!! и кстати из за всегда включеного вентилятора может не набирает нужную температуру
еще бы... двигу и без вентилятора не хватает тепла
дак блин нет датчика в салоне незнаешь когда температура поднимиться, да и с термостатом что то всё равно не то((((
обязательно поставь датчик,иначе успеха не добьешься с печкой!
так где он продаёться или от чего нить другого подойдёт, и как его там подключать я хз
для начала укажи дрыгатель и сфотай подкапотное
1.6 wv 69 лошадок , под капотом фоткал той зимой но там не чего не изменилось
Отредактировано max_i_m (28.12.2010 20:25)
а вот обсуждение по подключению указателя температуры в другую тему.
всё равно надо термостат помотреть и оценить сетуацию, а после зимы хочу переделать, купить радиатор от в3 и расширительный бачок
я сам не знаю где этот датчик...но вроде гдето в районе трамблера или клапанной крышки!
