Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Болт крепления запасного колеса
Сообщений 1 страница 5 из 5
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, может у кого стоит на машине родной болт крепления запасного колеса на B2 переходке? Нужен его оригинальный номер чтобы можно было бы его заказать.
811 809 377 B01C - 190мм. (Снят с производства 01.04.2006)
811 809 377 A      - 150мм.  (Снят с производства 01.10.2005)
Замены не предусмотрены.
Пробуй, но шансов чуть-чуть меньше 0, хотя экзист и предлагает...
Реально найти только б/у. (Что я, в своё время, и сделал :) )
Последний раз новые (комплектом) в МСК продавались с рук в мае 2011 года.
А разницы нет, какой по длине нужен? Вообще изначально в машине была докатка, потом её благополучно куда то дели вместе с болтом крепежным и теперь в багажнике валяется колесо полно размерное не понятно отчего вообще. Мне задарили докатку правда не совсем такую как была (наверное, а может и такую), вот я и задался целью найти болт чтобы все правильно и красиво было)))
Ответ в твоём же вопросе.
150 - докатка.
190 - полноразмерное.
зять купил бочку, у него там оказался банан (4х100, почему то от Б2) прикрученный этим болтом - в итоге купил всё это добро
