Течет антифриз
Сообщений 1 страница 21 из 21
Может кто сталкивался - помогите. Задолбал меня этот антифриз. Сначала тек из-под патрубка - заменил на новый, посадил на герметик, также на герметике все патрубки которые к помпе идут. Сопливил из-под температурного датчика - тоже теперь на герметике. Теперь сцуко фигачит из крышки (патрубка) термостата. Че это за фигня? Из термостата вообще не текло, я там ничего не откручивал. Заметил, что особенно бежит после короткой поездки по сильному холоду, видимо потому что термостат не успевает открыться. Последний раз именно так и было, так за несколько дней лужа под машиной. После долгой поездки может вообще ни капли не выдавить. Не знаю что и думать, завтра ехать на дальняк по холоду, чета очкую немного. Что это может быть? Повышенное давление в системе? Как эту херь победить?
если давление большое - патрубки "каменные" будут
крышка бачка/радиатора должна сбрасывать давление, у меня после глушения слышно немного что давление стравливает
А как крышку можно в домашних условиях (то есть не на машине) проверить?
Шипения я ни разу не слышал.
Еще ведь я завтра даже если захочу не найду крышку, если ее не закруттить до конца, чтобы воздух выходил - что будет, нее закипит? Температура у нас завтра -25.
А почему она должна шипеть ПОСЛЕ того как двиг глушишь? Там че, в это время сильно нагревается ОЖ? Просто у меня как раз сильно течет когда двиг не работает...
если ее не закрутить до конца, чтобы воздух выходил - что будет, нее закипит? Температура у нас завтра -25.
езжай спокойно
точнее: шипит, (на работающем не слышно просто) если заглушить после того, как карлсон сработает, в общем когда радиатор горячий
если не до конца закрутишь - выгонит ОЖ, я как то км ~150 ехал с наполовину заполненным радиатором
Полазил по инету, оказывается это у многих проблема - течет на морозе. Вот и у меня так же - когда холодно капель, когда тепло (теплее ~-20) - ничего не капает. Надо протягивать. Хотя вот почему такая хрень с антифризом - не пойму, в прошлом году тосол был, в любые холода ничего не текло.
у меня постоянно так я уже писал что проблема просто нагреваясь начинает потихоньку сливаться тосол я заказал уплотнительное кольцо может под крышку и посмотреть номально будет
Просто все было  герметично, а так тосол тоже в любую (даже самую маленькую) дырочку побежит.А чем температура ниже тем шансы утечки возрастают во много раз.
Я тоже уже отписывался, что на помпе капли антифриза есть только после ночи в гараже (в холода), а нагорячую все сухо. Причина наверное в том, что на холоде все вещества уменьшаются в обьеме (за исключением воды), а при нагреве расширяются и крышка помпы скорее всего от старости имеет изгиб и чем ниже температура, тем сильнее ее деформирует. Тут скорее всего, поможет замена прокладки под крышкой помпы, а может и 2-е должным образом обтянутые. Можно бы затеяться с заменой, но как подумаю, что сливать антифриз, снимать помпу, а там обязательно нарвешься на настройку фаз ГРМ, то забиваешь на эти 1-2 капли антифриза за ночь
там никто ничего не трогал, сейчас -20 почти не капает, в -30 лужа под машиной.
Так а че там, помпу снять не проблема и ГРМ для этого не надо трогать. Крышка помпы у меня как раз не течет, я ее хорошенько на прокладку с герметиком с обоих сторон посадил... Вот патрубок термостата меня беспокоит, я его не разбирал, а в прошлом году он был сухой, но был обычный тосол.
И трогать не обязательно.Просто старость наступает.
Но это ж не нормально... И вообще, мою старушку рано еще списывать.
Ну в общем, пока забил.
а в скобочках можно добавить:наши .....
у меня тож маленько шипит, когда машину глушишь, а вообще сегодня вроде расстался с проблемой течки тосола..текло из двух шлангов...и оба идут к радиаторам, только разным
Я заменил со временем все патрубки, крышку бачка, хомуты, прокладки и помпу и после переборки движка тьфу-тьфу ниче не течет и антифриз практически не уходит.
непонял, откуда её выгонит?
тоже выдавило тасол на горячем двигле, пока еле еле прикрыл крышку бочка, чтоб давления не было
Поменял тосол, старый весь слил новый залил появилась проблема с экономайзером. Раньше стрелка на ХХ была внизу сейчас стоит по середине ниже не опускается. В чём причина не пойму???
совпадение, связи никакой, на эко идёт 1 вакуумный шланг. мож он залип?
