Вот и лето опять пришло, и опять в гараже 35 градусов уже в обед, при таком раскладе, чтоб что-то успеть сделать, нужно в гараж приезжать часика в 4 утра.
Но есть выход, вернее нашёлся в моём варианте.
В подвале в этот момент всего 24 градуса, это уже большой прогресс.
Для выкачивания относительно прохладного воздуха из подвала соорудил связку, понижающий трансформатор, диодный мост, вентилятор радиатора от 2109...
вот что получилось
Эффект есть снижение температуры с 35 до 26 за 40 минут. Но как только прямые лучи солнца начинают греть ворота, то температура поднимается до 29 с вентилятором и до 44 без него.
При желании, можно просушить и подвал, всего лишь перевернув основание с вентилятором, и относительно горячий воздух попрёт в подвал...
Ворота планирую утеплить пенополистиролом (пенопластом) 40мм.
Борьба с жарой
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться117.06.2012 11:12
Поделиться217.06.2012 11:45
COOLIBIN
класный ход! Вот что значит "было бы желание"!
Поделиться317.06.2012 12:01
шумновато правда, но зато заметно прохладнее чем на улице
Поделиться417.06.2012 13:35
COOLIBIN
Ставь регулятор скорости)
Да и вообще, можно не переворачивая всю систему, меняя направление вращения вентилятора сушить яму?
можно и сам вентилятор с чего-нить посовременнее, не такой шумный
А ворота 100% теплоизолировать, а то под таким солнцем на них можно яишницу жарить с сосисками
Поделиться517.06.2012 13:46
Уже поставил, по первичке к трансу, на варисторе
Если менять полярность то он просто шумит и нифига не дует
А если современнее то денежка нужна, а всё это из подножного лома
С сосиськами не пробовал, но думаю будет вкусно
