Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Гараж » Выбор сварочного аппарата.
Сообщений 1 страница 30 из 59
Не дорогой инвертор Bestweld Best-150 прикупил еще зимой, с его помощью отремонтировал кронштейн крепления задней балки. Для редкой ремонтной работы, думаю аппарат нормальный. Хотя я не сварщик и раньше никогда не варил. Сейчас вот появились средства, хочу прикупить полуавтомат. Но тут как то все сложнее. Смотрю в сторону Fubag TS MIG 170. Может кто из своего опыта подскажет не дорогой комплект 15-18 тыр. В комплект входит и баллон тоже. Думаю взять не большой на 10 кг. у нас они по 2100. + редуктор, шланги, ну и на сам аппарат остается 12-16 тыр.
И еще вопрос, насколько существенна разница в сварке полуавтоматом инверторным или трансформаторным? У друга ПДГ (трансформаторный), попробовал варить, лично мне не понравилось, как не профессионал я бы сказал "жестко" варит.
недавно себе купил полуавтомат Telwin Bimax 4.195, посоветовал знакомый сварщик, он им уже не одну машину переварил. Аппарат хороший, с инвертором не сравнишь. После сварки на шве нет пор, как от обычного и можно без проблем варить кузовной метал. До этого сваривал обычным сварочником после инвертором, теперь жалею что раньше себе его не купил.
Он как раз в твоей ценовой категории, я брал за 14000р пол года назад. Произведён в италии.
Аналогично, пользуюсь полуавтоматом Telwin Bimax. Правда модели 4.165. Покупал в 2006 году. Без советов со стороны, т.к. знакомых сварщиков высокой квалификации тогда не имел.
Короче, о данном аппарате у меня только положительные отзывы: отлично работает, легко регулируется, на проволоках до 1,2 мм не перегревается (больше не пробовал). Рекомендую.
http://uploads.ru/t/K/m/k/KmkBf.jpg
Вот тут я бы хотел понять сам и что бы другие поняли. Под инвертором понимается способ получения сварочного тока. Он может быть трансформаторный, работающий на частоте промышленной сети, такие аппараты обладают как правило большой массой, т.к. КПД трансформатора на частоте 50 Гц довольно низок. И может быть инврторный способ, где сетевое напряжение сперва выпрямляется потом преобразуется в высокую частоту (десятки килогерц) и потом уже подается на трансформатор который может быть меньшего размера, и потом выпрямляется еще раз, отсюда и малые габариты и вес сварочных аппаратов с инверторным питанием. Полуавтомат может быть инверторным и трансфоматорным, вот что я имел в виду.
Locksmith
Думаю, что Юра имел в виду инверторный аппарат с ручной подачей электрода. Он, без сомнения, менее удобен, чем полуавтомат (любой) и не позволяет комфортно работать с тонким металлом (0.5-0.8 мм).
второй вариант.. У меня обычный маленький (размером как булка хлеба) инверторный аппарат для бытового использования.
Отредактировано Юрий (06.06.2012 21:45)
На работе газовые трубы, воду, кронштейны тяжело нагруженные узлы и участки с плохим электрообеспечением в том числе с работой от генератора варю только ИСА-240 производства Электроприбор Ростов-на-Дону за 11200р. Тяжеловат (~11-12 кг), варит нержавейкой (обратной полярностью), УОНИ, АНО, и какие-то немецкие электроды без проблем и прилипаний. Иногда держак бьётся током, мерил напряжение розжига - 88в. не мудрено. В эксплуатации 2,8 года. ТО проходит каждые 3 месяца, с полной разборкой и чисткой, протяжкой. Случай был интересный, нужно было на отдалении 130 метров от источника хренового напряжения (203в) в трубе (анод для станции катодной защиты газопровода) 630мм с толщиной стенки 10мм под 5-10см слоем воды (в яме 4,5м) прожечь отверстие под болт М16, электрод был АНО-4мм. Так пришлось купить 150м кабеля ПВС 3х1,5, розетку и вилку, разделали и подключились в ближайшем ГРП, провод размотали весь, змейкой, в траве утречком ещё с росой. Самое интересное так это то что когда начал жечь, вся индикация и двигатель вентилятора погасли, но сварочник продолжал работать на 2/3 уставки как ни в чём не бывало, после 2го электрода кабель ПВС начал испарять вокруг себя росу, зрелище было ещё то, хорошо я в рыбацких сапогах по самые уши был. Из инвертоных сварочников всем советую.
А для мелких работ, тонких сталей, приобрели 2 недели назад ПДГ-200И всё того-же производства Электроприбор Ростов-на-Дону за 12800р. Пока он ещё не прошёл огонь-воду-медные трубы, но по сравнению с предшественником ПДГ-160 который отпахал у нас 7 лет, просто шикарный аппарат. Шёв ровный как у роботосварки, на слабую сеть не реагирует (не прыгает), вес 14кг с 4кг катушкой, сам весит 10.
По внутренностям, вся начинка импортная, ниодного иероглифа замечено не было, всё пропаено от души, олова не жалеют.
:dontknow: НЕ РЕКЛАМА
9 лет уже сваркой занимаюсь :hobo:
Планирую в следующем году взять ИСА-320АЛ
Ребят, осторожно есть подделки, ростовчанин идёт только синего цвета, глубокого синего.
Отредактировано COOLIBIN (06.06.2012 21:51)
Я себе для гаража 5 лет назад взял ПДГ 200 Циклон желтый корпус Ростов,сколько всего и всякаго переварил,нармальный руский танк.А знакомый занимается профисионально кузовным ремонтом,сначала варил ПИТОНОМ,а сейчас месяц назад взял ресанту на 200 чумовой аппарат инвертор,аж самому загорелось.Я когда свой покупал выбора не было,а сейчас да.Так что,думай сам и деньгами какими располагаеш.
Короче понял, инверторные полуавтоматы начинаются ценой от 16тыр те что дешевле трансформаторные.
не факт, мне на рынке пытались вчухать фубаг, с виду как конфета, при параде, даже редуктор в комплектухе... Но такой модели и я на офф сайте не нашёл, а так прекрасен он был за 7300р...
полный аналог
Подпись автора
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O628BE60.png
Да унас ресанта на 200 стоит 140000.
Подпись автора
    Я на Драйве - http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2/koolibin/
Да ниже 10000 дастойного аппарата я думаю небудет.Это мое личное мнение.
:yep: ага
сто сорок тысяч?
Проездил сегодня весь Псков. Глаз упал на Fubag INMIG 200 Plus. Инверторный полуавтомат, варит электродом, проволокой и вольфрамовым электродом, т.е. ММА/MIG-MAG/TIG. цена правда тоже нормальная 25 тыр. Пока думаю, до завтра. Во время поисков наткнулся на интересный магазин, где продавец пытался меня убедить, что все подобные аппараты (там были Bestweld maestro 160, 180 и 200 и Fubag inmig 140) идут без горелок в комплекте))) горелки видимо стырили и продали отдельно))) Так же за такую же цену 25, есть Линкор ПДГ-200, конечно он был бы понадежней, но что то руки чешутся научиться варить Тигом. Хотя на данном аппарате тигом люминь им не поваришь.
может 14000? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t … saipa_200/
вот тоже уже месяц ломаю голову....что же взять.....
хочу приобрести комбайн MIG\MAG\MMA для гаражного использования, диапазон работ от кузовшины , до скажем 100-го уголка ....
плотное курение инета вывело на такие кандидатуры(цены на сегодня )
1)http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA180P.html      21 500 руб
2)http://kontur-svar.hut.ru/kontur-180.html          16500 руб-22810 руб в зависимости от комплектации
3)http://www.yugpribor.ru/vudi_201.php            14 300 руб
о бо всех оппаратах отзывы тока положительные....
вот такое распутье....
кто что может сказать?
З.Ы.-может кому и моя инфа пригодится
кстати про фубаг
Отредактировано Dgippo1 (07.06.2012 20:26)
Про Фубаг читал. Списывался с несколькими сервисными центрами, никто ничего плохого не сказал. Хотя тут возможно аппарат не так популярен. Только там где мне предлагали Линкор продавцы очень уж рыли на фубаг. Но я помню как зимой они мне впаривали инвертор Бест и ничего плохого про китайцев не говорили.
сто сорок тысяч?
Подпись автора
    http://www.drive2.ru/cars/audi/coupe/coupe/naic/
    Вне стандартов, вне границ
    http://forum-lines.ru/rez/ab198935.gif
    подписи для форумов
Ну ошибся на нулек извиняйте.
В общем помотался по магазинам Пскова, наслушался разных мнений, запарил продавцов дотошностью и подозрительностью. Взял Linkor Semali ПДГ-200 производство Ставрополь. http://www.linkor-semali.ru/pdg.html . Обошлось в 25 вместе с горелкой, горелка в комплекте не идет. теперь вот надо баллон по дешевке найти, ломает за 4700 покупать. Думаю за 1500-2000 реально найти, и провести ТО за 470 рублей.
а у вас есть лимонадные фабрики? На наших баллоны от 2тыр, б/у, с клеймом и заправленные.
Не вроде у нас лимонад не делают, хотя... Думал купить маленький баллон, но съездил в контору, где заправляют. Так вот, в маленькие либо углекислоту либо аргон, смесь только в большие. Технология у них такая, расчет только на большие сделан.
Я сделал переходник для соедининения двух баллонов, в большой заправляю на лиманадке, а в маленький (от огнетушителя, размером по пояс) загоняю из большого, путём уравнивания давления... Большой в гараже а маленький по объектам, хватет на час работы, или на балкон 3м.
COOLIBIN а по тем аппаратам что я выложил можешь чего сказать?
ну... я ни ССВА ни Контур даже в глаза не видел, а вот в автосервисе рядом с гаражами уже около года фигачит днём и ночью тот самый ВУДИ от циклона, как буду на гаражах попробую поинтересоваться у работяг... Но мне кажется для гаража более чем достаточно и ресанты или ИСА
Спс...буду ждать...
Ну что.... после опросов, раздумий, и совещаний с жабой  8-)  был приобретен SSVA180P
если коротко  Супер!
Не имея опыта сварки ПА-через пол часа тырканий  и полметра шва все стало получатся! даже на гнилье .... данным аппаратом научится варить даже абизян....
Электродом Ф4 резал полку пресловутого 100 уголка(10мм толшины) нет проблем.
Все возможные в гараже задачи перекрывает полностью......
данный аппарат имет возможность регулировки ВАХ во всех режимах, тоесть можно настроить "жесткость" -"мягкость" на свой вкус....
Кто подскажет как варить электродами озс-12 ? Для каких сварочных работ и металлов они больше подходят ? Может кто варил такими электродами, подскажите !
Горение мягкое как у АНО только ток меньше делать. Шов получается как у УОНИ, стеклянеет быстро, для прихваток не годятся, желательно варить сразу и до конца... Метал варят только чёрный, нрж не расплавляет, а тупо налипает сверху. Очень редкие электроды в наших краях.
Ну вот, сильно прошу не ругаться и не плеваться, но я все таки купил сегодня его) самый дешевый инвертор(4800))), провода к нему самые дешевые(799),
ну и маску самую дешевую(80), пару пачек электродов самых дешевых(240), и пару пар дешевых перчаток(50)))
буду учиться варитить дома)
http://s2.uploads.ru/t/WS4fc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dspvc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/02EFZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/A3nOE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/c10gV.jpg
