Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » защитка под движок
защитка под движок
Сообщений 1 страница 30 из 97
я хачу поставить защитку пот двиготель на многих других моделях стоит, чтобы пыль непоподала если есть у кого опыт поделитеся.
У меня тока дырки крепления для нее... Тоже бы поставил...
харошая вещь движок чистый
Ну да, точно. Буду скоро мыть - все в брызгах от луж :rain: . Тока движек у меня сопливит маслом, поэтому он чистый пока не будет :blush:
У меня тож нету(. надо на разборку ехать, видел там, куплю.
тут посмотрите, там осталось объем двигателя выбрать
класно только у нас они не продаются а заказывать дорого , придётся самому делать
у меня из за того что снизу ничего нету при езде в дождь намокают сигналы (у меня их 2 - один русский второй bosh), надо их куда нить повыше приделать
может у кого есть фотка, а лучше схема, чертёж его - тогда можно самому сделать и не парить себе мозги :)
Проще взять кусок нержавейки подходящего размера, и по месту его вырезать, наделать дырок и прикрутить.  И не надо никаких чертежей.
У меня похоже раньше был из толстой такой резины с кордом, потому что в местах крепления остались куски, похоже комуто до меня понадобилась и её тупо срезали.
Я болты выкрутил, примерно шаблон сделал, щас жду, должны с шинного завода принести.
З.Ы. поставлю сфотаю)))
Если не ошибаюсь, защита должна крепиться болтами через резиновые прокладки. Возможно, они и остались у тебя.
Нет, точно не прокладки, потому что в одном месте целой полосой осталось, да и видно что это была листовая армированая резина!!!
у меня как раз и самодельная из нерж. и возле кпп. вроде все чисто
Видел на разборке на машине стояла из какого-то армированного пластика но она была подраная взял срисовать и по размеру вырезал из толстого капрона 6мм и поставил на штатные крепления.Теперь брызги на двигатель не летят.стоит уже года 3 претензий нет.
По родному защиты полимерные или прессованные - не для наших условий.
1. На подрамник по крепежным отверстиям вырезал из 1мм железа с припуском 15мм лист с учетом нижнего профиля КПП. Центр листа обклеил изопленом, загнув края листа прижал края изоплена. Проверил профиль, чтоб не задевала коробка, сверлим отверстия совпадающими в раме, крепим на саморезы.
2. Центральная защита. Берем железо 2-3мм, вымеряем по ширине крепления подрамника к кузову(оставляя место под угловые крепежи) от крепежа до переднего края поддона идет горизонтальный участок потом подъем на 10-15гр над нижним краем юбки, ставим кронштейны под переднюю опору двигателя и свободное резьбовое крепление слева.
3. К центральной защите крепим боковые раздельные уши к крыльям.
Стоит 3 года. Раз в 1,5 года (незначительно)правлю центральную защиту из 3мм. Т.к. уже отвык по пересеченке красться. В моторном намного чище, да и лютой зимой хватает  прикрыть радиатор - греется супер!!! Никаких фуфаек.
Audi 80 В2 1981г YP 1.6
Отредактировано MSB (18.10.2009 11:42)
Покупаешь защиту от 2115 делаешь дырки спереди и сзади где нужно, сзади протавки под болты и все.
на existe есть фотки
У меня от прежнего хозяина досталась отдельная защита под двигатель и защита от брызг. Завтра если не забуду то сфоткаю.
Извиняюсь за качество фото, телефон дома забыл, пришлось с женовского, а он хиленький. Проблема только масло сливать. Когда будете вырезать жесть, сделайте вырез для сливной пробки поддона, а то будете как я заливать маслом всю защиту, при замене масла. Последнее фото из моторного отсека. Как на подрамнике, так и под "телевизором" есть ушки для крепежа.
Отредактировано рыжый (19.11.2009 14:47)
масло можно и через щуп "сливать"
Ну дык это надо 100 рупий отдавать, а я еще и промывкой мою, соответственно 200 рупий и в поддоне полюбому останется немного масла
У меня защита от 2115 закрывает все вместе с коробкой. По бокам жесть сам вырезал.
Я впечатлён, солидно, обстоятельно. Никаких щелей для грязи и брызг.
У меня стоит, всем советую, сколько уже поездил по просёлочным дорогам и по трассе, двигатель как был чистенький, так и остался. Да и зимой отлично будет, когда придётся барханы снега брать, не будет полный капот снега.
бывало такое, двигателя не видно было
а я не парилься и выпилил фанеру которая пропитаная маслом ну конечно не всё закрывает но сравнить что было раньше мыть стал реже в 5 раз
а есть фото отдельно от машины защиты и размеры реально самому сделать?
Она металлическая или пластик?
А можно про 15 защиту поподробней,это просто придти в магазин и купить от Ваз-2115 любую или от девятки наверно тоже подходит,примеряем где надо высверливаем дырки и по бокам к защите ещё куски железа привариваем по бокам чтобы всё плотно было грязь непроходила.Я всё правельно понел,если нет то проправьте.
Быстрый ответ
