Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Панель прибров
Панель прибров
Сообщений 61 страница 90 из 149
Keisi написал(а):
Посмотреть как у японцев. Не лексусов а в стареньких мицубиси и т.п. на разборках. Стрелки как оргстекло светятся. И на допприборах современных тюненых так же.
каждая стрелка имеет свой вес и балансир, колхоз не прокатит а если и прокатит то оч велека будет вероятность что будет погрешность
покрыть люминесцентной краской, и сверху у/ф светодиод
Вот вот это мне и нужно! Где купить такие диоды и эту краску?
пардон, не люминесцентной, а флуоресцентной краской
кг порошка стоит 40 евро, 100 гр. получается 4 евро. 100 грамм на стрелки хватит, еще и останется
уф светодиод стоит 20 руб
Ребят а кто знат что за желтая стрелочка на приборной доске между датчиким температуры и бензина?! Она у меня не когда не горела но присутствует и мне интересно что она означает?!
загорается когда целесообразно переключиться на  передачу выше, для "экономной" езды
а как мне её сделать что бы она работала?
не знаю :dontknow: , не разбирался насчет ее работы
А можешь узнать или  посоветовать где узнать а то она есть и не работает. ЧТО ЗА ДЕЛА? :)
попозже посмотрю в схемах что и как, куда подключается
на вакуумном шланге, который идет к трамблеру есть датчик с двумя проводами?
для впрыска по-моему эта стрелочка управляется мозгами
Keisi ты скинул картинку накладок где такие можно преобрести не в курсе?
Ребят я отказался от затее с приборкой разобрал ее и не захотел портить, так как спидометр и сахометр можно открутить циферблат и заменить а датчик топлива и температуры завольцованне  циферблаты.
Не у меня она не работала, да и лампочка мозгов  отже :(
Shaman написал(а):
Keisi ты скинул картинку накладок где такие можно преобрести не в курсе? Ребят я отказался от затее с приборкой разобрал ее и не захотел портить, так как спидометр и сахометр можно открутить циферблат и заменить а датчик топлива и температуры завольцованне  циферблаты.
Картинка пример из просторов инета. Я и сам давно думал о подсветке. Увы, конструктивно заложена подсветка извне.
А в других - как раз изнутри.
Ещё можно попробовать колечки светящиеся вокруг циферблатов, но это если есть охота возиться.
Где-то выкладывал фотку бразильского фольцвагена, почти копия с ауди б2, и движок стоит так же, и приборка очень похожа, но вот подсветка изнутри!
Отредактировано Keisi (08.02.2010 19:51)
эт из светобумаги, для наших приборок готовых нет. на ауди форуме видел кто-то ставил такие на А6 или А4, не помню
Keisi то что ты скинул  это накладки на приборку! Знаешь как например на ТАЗЫ продаются там  с девками или молниями пластмассовые такие, а это такие же только к ним ещ и два провода идут и они светятся! Вот про это я тебе и говорю что етсь накладки ток как их найти :(
Чего только не придумают. Есть кадры, начинают тюнинговать и не остановятся! Как наркотик! Я уж вообще молчу про одного, жигуль восьмёрку покрасил за 200 т.р.  пепесь
Ого вилы. А у тебя есть фото твоей машинки?
Все намного проще со стрелкой,чтобы она счетилась якобы,делается она из прозрачного пластика ,и подсвечивается диодом.
А лучше всего ,возьми купи себе пленку,светоотражающую от попадания на нее света,она светится.
тоже давно такая идея крутится в голове, все ступорится на стрелке, или ее менять, или приборку целиком другую собирать
может лаком помазать, флюресцентным, в рыболовных магазинах который продаётся?
по поводу стрелочки у меня похожая на сотке была загоралась если не сильно давить на газульку  немного передавливаешь она тухнет ,для экономии топлива сделана управлялась вакуумом от впускного маленький такой кругленький датчик
Народ скажите, если разница в креплении панели между переходкой и старой. У меня стоит старая панель хочу от переходки поставить, все подойдет или они отличаются в креплении???
у меня сломалась стрелка спидометра. вы спросите как? я без понятия, но в один прекрасный момент я услышал треск и заметил ее отсутствие.
чем можно заменить? и как снимается родная стрелка?
Отредактировано Fobos (12.10.2010 09:35)
Я родную стрелку пол часа пытался отковырять, исугался сломать и оставил в покое.
doza написал(а):
Да всю целиком, уже печку ,шиток приборов, бардачки поснимал ,а саму панель не могу.
там есть ище 2 гайки на 10 со сторони мотосика стеклоочистителя
Отредактировано rosvigovo777 (30.12.2010 16:30)
Спасибо ,я уже разобался с этим.
Ребят а кто задумывался над тем чтобы сделать электронный спидометр???
наверно как у quattro
