Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Панель прибров
Панель прибров
Сообщений 1 страница 30 из 149
Может кто подскажет как снять панель приборов? Я снял панель что под рулем ( слева там есче бордачек ), думал там есть какие шурупы, но ничего ненашел? Может кто подробно распишет че и где откручивать?
Отворачиваешь 2 винта под клавишами противотуманок и обогрева заднего стекла и снимаешь верхнюю крышку. За клавишами еще 2 винта и она твоя.:)
Spoilt Спасибо! Все снялось....Тему можно закрывать!
А какие лампочки там стоят?
Где именно? На посдветку 3Вт безцоколные (я 5Вт поставил, т.к. 3 не нашел), на всякие там масло температуру - ну короче индикаторные тоже безцокольные, тока маленькие совсем
я 5Вт поставил
намного ярче светить стало?
Да как-то не заметил, наверное потому что светит одна какая-то, вторая отходит постоянно, задолбало
ясно...значит нестоит переставлять на 5Вт
разница есть
поставь одну 3Вт, другую 5Вт разницу сразу заметишь
разница естьпоставь одну 3Вт, другую 5Вт разницу сразу заметишь
вот паходу у меня тут, левая светит ярче правой. надо купить 2 5 ваттки и заменить, но это уже летом...
Ребят, поставьте светодиоды. Я лично доволен, только там где один не берите, берите те где 4 маленьких стоят, свет во :cool:
имеешь ввиду готовые светодиодные лампы?
Ага :yep:
Чет я таких ламп не видел где 4 диода стоят. Есть фотка?
Ага
нее, готовое воткнуть легко, но не интересно
надо как нить оригинально ;)
Я себе тоже поставил светодиоды, только не четыре, а один, но большой, щас езжу и радуюсь, приборка белым светит и все прекрасно видно!
нее, готовое воткнуть легко, но не интереснонадо как нить оригинально
конечно надо обязательно взять промышленнй светодиод припоять к нему резистор и присобачить в приборку, конечно светить будет ярче, только вот гемору с этим...
Отредактировано nafanya (27.01.2010 12:45)
Ну если хотите попариться, тогда предлагаю вариант к рассмотрению. Найти старый сканер или копир, добыть из него неоновую лампу и небольшую плату контролера. Осторожно разобрать корпус панели приборов и дабыть так же осторожно светопроводящую трубку. Вместо нее ставим неоновую и собираем всё на место. Как вам идея???
было желание попробывать самому но времени в обрез,
можно циферки и стрелки покрыть какой-нибудь люминесцентной краской и подсвечивать у/ф
а можно  белым фосфором намазать :tomato:
можно циферки и стрелки покрыть какой-нибудь люминесцентной краской и подсвечивать у/фа можно  белым фосфором намазать
они с завода чем то покрыты и при навдении на них диода (я пробовал синий) отлично подсвечиваются шкала и стрелки.
Нужно как нибудь себе присобачить, когда потеплеет!
с внутренней стороны наводил?
Подскажите как снять саму панель?Открутил 2 болта (крепящиеся к кузову по краям), а больше немогу найти.
Вот такие я поставил себе
Приборную панель(щиток приборов) ? или панель целиком?
и сколь такое чудо стоит?
если собрать такую лампочку самому, обойдется рублей 10-15
@DeN@ написал(а):и при навдении на них диода (я пробовал синий) отлично подсвечиваются шкала и стрелки.с внутренней стороны наводил?
нет, с внешней (т.е. как смотришь на нее) но смортится здорово, отражается что то по типу как дорожные знаки, или фликеры в темноте!  :cool:
@DeN@ написал(а):
нет, с внешней
как ни крути, а с внутренней намного интересней...
Была бы шкала прозрачная, было бы интересно. А так - нет  ;)
сверху сделать шкалу из светобумаги http://svetobumaga.ru/pict/avto.gif
