Жидкость ГУР
Сообщений 1 страница 28 из 28
От предыдущего хозяина досталась с жидкостью красного цвета в бачке ГУР. Собственно вопрос:
Какого цвета она идет с завода(на экзисте выдает g004 зеленого цвета), что за жидкость тогда у меня в бачке, и какую жидкость лучше залить (минералку или синтетику)
Заранее спасибо.
у  меня жидкость гидравлическая - Ravenol SSF. Зеленого цвета. На этикетке написанно - полусинтетическая гидравлическая жидкость для ГУ. Заказывал через каталог при заказе других з/ч. - просто лень было ходить в магазин ( всё равно он там дороже у нас).
Сколько отъездил уже на нем?
Допускается любой Dextron. Сейчас самый распространённый Dextron III. Он красный.
А чем dextron I,II,III отличаются друг от друга?
А по производителям что можешь сказать?
В контексте применения в ГУР - это совершенно не важно.
В продаже всё-равно только третий. Второй "днём с огнём" не сыщешь :) . Про первый, вообще молчу.
Третий менее вязкий при низких температурах и обладает лучшими антифрикционными свойствами.
Его делают все.
Я отдаю предпочтение брендам. Например Shell, Mobil, Castrol и т.д.
А спецификации на него существуют?
или просто абсолютно любой dextron 3 лить можно?
Пошарь по сайтам производителей, там бывают.
Да.
Спасибо за ответы.
А я чего то загнался в раздумьях да и приобрел оригинал,тот что экзист выдает (vag g004)
Не знаю,поди хуже не станет
http://uploads.ru/t/L/Q/3/LQ3Bg.jpg
Первый и второй минералка, третий синтетика,если не знаешь что залито меняй полностью,  или может выйти из строя насос гур .Больше 10лет занимаюсь ремонтом из последнего, на Т4 меняли масло в гур, на декстроне гур не заработал нормально ,пока не залили зелёного, на волге 31105 с двс крайслер от второго декстрона сгорает насос . Завод раньше лил это масло G002000 минералка, экзист выдаёт замену ему G 004 000 M2 синтетика.
Отредактировано Хвост (18.05.2012 19:11)
Я слышал что если машина ездила до замены на дэкстроне,то лучше его и продолжать лить. В мануале тоже прочитал что дэкстрон льют. Как скажется переход с дэкстрона на зеленую жижу?у кого какие мнения?
Залить можно но смешивать 2и3 декстрон нельзя и что за мануал такой, где написано что в ауди льют декстрон, если даже на бочке гур написано что нужно лить .http://uploads.ru/t/G/o/C/GoCQc.jpg
Отредактировано Хвост (18.05.2012 19:26)
Мануал кстати скачал на нашем форуме=)
Бачок у меня другой, с красной крышкой. Кстати вот еще один момент. Где-то читал что цвеет крышки бачка гур соответствует цвету залитой в нем жидкости?
Никто не слышал про такое?
Посмотри другие ауди форумы, везде с завода зелёное в гур,http://uploads.ru/t/0/v/z/0vzLU.jpg
в 12 посте твоя схема и на банке номер масла ,в качестве замены предлагают синтетику.
Это действительно так, только одно маленькое "но", ты уверен на 100%, что крышка родная?
Да,родная
Может бачки гур 80ых и 90ых отличаются?
Вот такой у меня с красной крышкой
http://uploads.ru/i/p/w/g/pwgfy.jpg
Ничем они не отличаются, просто в середине 80-х годов не было синтетического масла для простого автовладельца. И с завода его тем более не лили никуда в наши машины! Так что не родная крышка у тебя, зелёная должна быть родная 100%!
Хотите прикол? Родная вообще.... синяя)))) По крайней мере так выглядит
http://www.autoreview.ru/archive/2005/04/AudiQuattro/800/08.jpg
http://www.autoreview.ru/archive/2005/04/AudiQuattro/800/09.jpg
Саш, обрати внимание на зелёную полосу на бачке. У меня на "сигаре" так же было, крышка синяя, а на бачке зелёное кольцо.
не, ну эти то лютые=)
я сколько 90ых не встречал у всех красная крышка
у меня тоже родная и красная
И у меня красная.Думал что и зеленую можна залить,заказал febi 06162 но увидел на бачке надпись ATF OIL!Возьму АТF Castrol,читал что на Феби может насос выть
Сколько литров заливать в ГУР?
Паспортная ёмкость системы (для 5-цилиндрового мотора) - 1,6 л.
Не думаю, что для 4-ки будет сильно отличаться.
У меня от 5 стоять будет, спасибо
У меня знакомый на гольфе 2-ке всем назло смешал все жидкости и синтетику и т.д.все красную жёлтую и зелёную,уже прошло 2 года,а гидрачу насрать крутит и не пищит,всё Ок. Вот теперь и думай какую заливать. Как ему на базе по разливу масел объяснили:цвет это распознование подтёков.
