О ТНВД дизеля JK.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Кому нужен насос на движок JK, смотрите такую же тему в разделе "Продам запчасти".
дед Женя
доброго дня,может трясти мотор на холостых из за не фиксированных показаниях внутри насоса
mixa написал(а):
дед Женя
О какой величине идет речь? Там есть внутреннее давление и подача топлива.
Эти величины не могут меняться мгновенно. Смотри форсунки.
доброго дня,я об этом спрашивал как то,внутреннее давление,стрелка монометра показывает на всех оборотах давление с определённой амплитудой,как бы не фиксированно.Снял форсунки под одной упорная шайба не продавлена у распылителя и даже есть трещина,буду отдавать их на проверку дав. Какое давление правельнее а то кто чуть больше кто меньше,может какие моменты при проверке посмотреть
А величина давления? На ХХ, и, на примерно средних оборотах - 2-2.5 тыс. об/мин? Напрашивается ремонт помпы насоса.
Под форсунками должно быть по две шайбы. Одна медная, уплотнительная, снизу, вторая термосъемная, стальная (фигурная), на неё
опирается корпус форсунки. Распылитель с трещиной надо обязательно менять.
Давление впрыска от 120 до 138 кг/см.кв.  От старых до новых форсунок. Но ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ.
А вот отсюда поподробнее. У меня стоит только одна шайба - стальная фигурная. И ETKA говорит что одна.
Отредактировано Дмитрий_С (18.07.2012 09:47)
А что говорит ЕТКА по поводу нагара на распылителе?
По поводу нагара ничего сказать не могу, у меня нагар на распылителе только в зоне отверстия в стальной шайбе. А вот по поводу медной шайбы я бы послушал по подробнее, если можно.
Вот картинка из ЕТКА:
http://s1.uploads.ru/i/S3FC8.jpg
Если термосъемные шайбы еще не потеряли геометрию, то можно обойтись и без уплотнительных, медных.
Если термосъемные шайбы пропускают нагар на тело распылителя (по переферии), тогда их (медные) надо ставить.
Или покупать новые термосъемные.
Спасибо, всё стало на свои места. Ещё вопрос. Медные шайбы какой размер имеют? Как их в магазине спрашивать?
У нас, в автомагазинах, есть шайбы с внутренним диаметром 10; 12; 14 мм.
Я точу свои, самодельные. Из медной трубы Ф - 20мм, или из прутка, того же диаметра.
