есть вопрос, вычитал на просторах интернета, что на наши машины подходят привода(железные "палки") от 2141, есть мысль, что можно поставить сепаратор с шариками от гранат 2141, кто нить с этим эксперементировал? китай покупать не хочу, а оригинал кусается....
Гранаты
Сообщений 1 страница 30 из 130
Поделиться219.12.2009 19:03
Я читал, что ничего хорошего из этого не получится. ТОлько родное с разборок.
Подходит много чего отечественного, но не факт что служит как родное. На тех же приводах от кАлеко вполне может шлицы слизать под нагрузкой. И лопнуть вал тоже вполне может.
Как-то колхозят от "сотки" (мерять надо), у меня один такой оказался. Потом я носил его токарю прорезать канавку для стопорного кольца. Как оказалось, стояли разные ШРУСы.
Поделиться319.12.2009 19:16
nafanya а что мешает купить хороший неоригинал?
Поделиться419.12.2009 19:28
я сейчас перехал в другой город, а здесь предлагают либо китай за 1,5 рубля, либо оригинал(в чем я сомневаюсь) за 7 рублей, а знакомый продовец в родном городе говорит, что сейчас из дешового ничего брать нельзя, называть фирмы не буду, думаю поймете почему.
Поделиться520.12.2009 01:44
Оо я покупал за 1300 новый GKN. А колхозить не надо - побойся проклятий от следующего владельца
Поделиться620.12.2009 09:15
А я бы хотел услышать названия фирм, сам работаю в этой сфере и ООООЧЕНЬ сомневаюсь что бывает только кЕтай и оригинал. Если, например, производитель делает качественные сайленты это не говорит о том что и ШРУСы у неё будут хорошие. Я считаю что надо брать те фирмы которые работают в одном направлении. Ну исключая таких гигантов как Lucas или Valeo.
Поделиться720.12.2009 09:34
Мне предлегают JPGrop и рувиль все китайцы, и оригинал не называя производителя
Поделиться820.12.2009 09:39
была бы возможность попасть в мой город(новочеркасск). то я бы без сомнения взял хорошую деталь, но из-за двух поломок(сжался передний амортизатор и не разжимается и правая граната, у самого сепаратора обламились углы) я не могу туда поехать
Поделиться920.12.2009 09:42
JPGroup как-то через раз по качеству. Бензонасос ихний поставил - вроде пашет 10тыков, а вот ремень генератора оказался барахлом, через месяц поменял.
Поделиться1020.12.2009 09:43
Я браз внешние гранаты GLO по 1300р. дешевле чем на таз. Есть такая фирма Stellox её не советую (новинки из китая
Поделиться1120.12.2009 10:16
JPGroup и Stellox без комментариев, а вот Ruville, GLO, GKN-Spidan, Loebro вполне приличные конторы, и думаю говорить о том где они произведены здесь неуместно. На данный момент некоторые модели Toyota выпускают в Турции, и все оригинальные запчасти к ним делают там же. А на Mitsubishi многие оригинальные запчасти сделаны либо в китае, либо в польше. Очень редко есть надпись Made in Japan.
Поделиться1220.12.2009 15:36
Уже неоднократно выкладывали ссылку, люди на себе испытали
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
Поделиться1304.02.2010 15:05
Вот собрался менять гранаты, отсюда вопрос: что надо сделать чтоб внутренняя граната не откручивалась? И можно заменить шестигранники на обычные болты?
Поделиться1404.02.2010 17:53
Это болезнь у них и у бочек.
Вот чтоб не откручивались я и заменил на обычные болты под шестигранник (а были родные под "звёздочку"). А то в начале по трассе отвалился внутренний подшипник (на одном болте остался), слава Богу что не на скорости.
Четыре года - полёт нормальный!
Отредактировано Keisi (04.02.2010 17:54)
Поделиться1505.02.2010 10:22
Спасибо! И еще вопрос: шайбы какие-нить подкладывать надо? Гровер например?
Поделиться1605.02.2010 10:42
Обязательно! Иначе будут раскручиваться!
Поделиться1705.02.2010 11:45
Keisi
nafanya
Спасибо! Осталось дождаться потепления!
Поделиться1815.02.2010 15:46
Вобщем поменяли мне все гранаты на станции. Уголь поворота колес стал больше и руль стал крутиться значительно легче. Даже чересчур легко, руль кажется пустым чтоли, не знаю как объяснить. Может кто-нить объяснит мне связь между гранатами и рулевым управлением? Машин у меня было не мало, гранаты менял не раз, но с таким впервые сталкиваюсь.
Поделиться1915.02.2010 15:54
А разве угол поворота колес ограничен гранатами? Я думал рейкой: крутишь до упора и о-п-п-а руль резко упирается.
Поделиться2015.02.2010 18:23
Покупал вот такой натяжной ролик ремня ГРМ
Кто знает как качество? я его конешно уже поставил, но все же хочется знать Ваше мнение)))
Сам ремень Lemforder
И собираюсь поставить вот такую гранату, в списке её нет, но с одной стороны такая стоит, передаёт крутящий момент на колесо почти год нареканий нет (ездию круглый год, машина находится в покое максимум 2 дня в неделю и то не всегда...)
Пожалуй соглашусь с SCH
Поделиться2115.02.2010 18:54
INA - это достойное качество, одна из лучших. Хороший ролик.
У меня как раз такой ролик стоял, заменил в профилактических целях, но он был еще вполне. Поставил Febi, потом узнал что это был не самый лучший выбор.
Про гранату не знаю
Отредактировано SCH (15.02.2010 18:57)
Поделиться2216.02.2010 12:19
На ролике подшипник наверняка стоит Koyo или NTN. Оба японские, а последний вроде как эталон качества и часто встречается в оригинале у япов.
Поделиться2316.02.2010 15:42
А что на ролике подписано какой подшипник? Я когда старый снял на нем написано INA, больше ничего нет. Тут думаю также.
И вообще, как это, ролик INA, а подшипник японский? Не понимаю...
Отредактировано SCH (16.02.2010 15:43)
Поделиться2416.02.2010 16:26
Я тож Ina ставил на подшипнике было написано NTN, мне так объяснили.
Поделиться2516.02.2010 18:33
marsony, на моем ни каких надписей фирм не было... Только какие то непонятные слова.
Поделиться2617.02.2010 10:39
Сдается мне что меня нае..ли, перерыл все каталоги и не нашел такого. И ntn на наши авто вроде тоже не делают. Не понимаю...
Поделиться2717.02.2010 22:34
они обалденно делают! у самого стоит граната ихняя, по моему что то в пределах килорубля она мне вышла
Поделиться2817.02.2010 22:38
ремни берите либо Gates либо Continental, у мну ща оба конти, как говорится поставил и забыл
Поделиться2918.02.2010 11:18
Поставил Bosch, 100р, зато удовольствия море. Отличный ремень.
И не Continental, а Contitech
Отредактировано SCH (18.02.2010 11:19)
Поделиться3018.02.2010 20:40
ну производитель то континенталь)
