Гранаты
Сообщений 1 страница 30 из 130
есть вопрос, вычитал на просторах интернета, что на наши машины подходят привода(железные "палки") от 2141, есть мысль, что можно поставить сепаратор с шариками от гранат 2141, кто нить с этим эксперементировал? китай покупать не хочу, а оригинал кусается....
Я читал, что ничего хорошего из этого не получится. ТОлько родное с разборок.
Подходит много чего отечественного, но не факт что служит как родное. На тех же приводах от кАлеко вполне может шлицы слизать под нагрузкой. И лопнуть вал тоже вполне может.
Как-то колхозят от "сотки" (мерять надо), у меня один такой оказался. Потом я носил его токарю прорезать канавку для стопорного кольца. Как оказалось, стояли разные ШРУСы.
nafanya а что мешает купить хороший неоригинал?
я сейчас перехал в другой город, а здесь предлагают либо китай за 1,5 рубля, либо оригинал(в чем я сомневаюсь) за 7 рублей, а знакомый продовец в родном городе говорит, что сейчас из дешового ничего брать нельзя, называть фирмы не буду, думаю поймете почему.
Оо я покупал за 1300 новый GKN. А колхозить не надо - побойся проклятий от следующего владельца  :crazy:
А я бы хотел услышать названия фирм, сам работаю в этой сфере и ООООЧЕНЬ сомневаюсь что бывает только кЕтай и оригинал. Если, например, производитель делает качественные сайленты это не говорит о том что и ШРУСы у неё будут хорошие. Я считаю что надо брать те фирмы которые работают в одном направлении. Ну исключая таких гигантов как Lucas или Valeo.
Мне предлегают JPGrop и рувиль все китайцы, и оригинал не называя производителя
была бы возможность попасть в мой город(новочеркасск). то я бы без сомнения взял хорошую деталь, но из-за двух поломок(сжался передний амортизатор и не разжимается и правая граната, у самого сепаратора обламились углы) я не могу туда поехать
JPGroup как-то через раз по качеству. Бензонасос ихний поставил - вроде пашет 10тыков, а вот ремень генератора оказался барахлом, через месяц поменял.
Я браз внешние гранаты GLO по 1300р. дешевле чем на таз. Есть такая фирма Stellox её не советую (новинки из китая :rolleyes: )!
JPGroup и Stellox без комментариев, а вот Ruville, GLO, GKN-Spidan, Loebro вполне приличные конторы, и думаю говорить о том где они произведены здесь неуместно. На данный момент некоторые модели Toyota выпускают в Турции, и все оригинальные запчасти к ним делают там же. А на Mitsubishi многие оригинальные запчасти сделаны либо в китае, либо в польше. Очень редко есть надпись Made in Japan.
Уже неоднократно выкладывали ссылку, люди на себе испытали
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
Вот собрался менять гранаты, отсюда вопрос: что надо сделать чтоб внутренняя граната не откручивалась? И можно заменить шестигранники на обычные болты?
Это болезнь у них и у бочек.
Вот чтоб не откручивались я и заменил на обычные болты под шестигранник (а были родные под "звёздочку"). А то в начале по трассе отвалился внутренний подшипник (на одном болте остался), слава Богу что не на скорости.
Четыре года - полёт нормальный!
Отредактировано Keisi (04.02.2010 17:54)
Спасибо! И еще вопрос: шайбы какие-нить подкладывать надо? Гровер например?
Обязательно! Иначе будут раскручиваться!
Keisi
nafanya
Спасибо! Осталось дождаться потепления!
Вобщем поменяли мне все гранаты на станции. Уголь поворота колес стал больше и руль стал крутиться значительно легче. Даже чересчур легко, руль кажется пустым чтоли, не знаю как объяснить. Может кто-нить объяснит мне связь между гранатами и рулевым управлением? Машин у меня было не мало, гранаты менял не раз, но с таким впервые сталкиваюсь.
А разве угол поворота колес ограничен гранатами? Я думал рейкой: крутишь до упора и о-п-п-а руль резко упирается.
Покупал вот такой натяжной ролик ремня ГРМ
http://s54.radikal.ru/i144/1002/af/e8a1105eebd3.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1002/ff/d452e38d6c55.jpg
Кто знает как качество? я его конешно уже поставил, но все же хочется знать Ваше мнение)))
Сам ремень Lemforder
И собираюсь поставить вот такую гранату, в списке её нет, но с одной стороны такая стоит, передаёт крутящий момент на колесо почти год  нареканий нет (ездию круглый год, машина находится в покое максимум 2 дня в неделю и то не всегда...)
http://i066.radikal.ru/1002/3f/bd27c596c3a0.jpg
Пожалуй соглашусь с SCH
INA - это достойное качество, одна из лучших. Хороший ролик.
У меня как раз такой ролик стоял, заменил в профилактических целях, но он был еще вполне. Поставил Febi, потом узнал что это был не самый лучший выбор.
Про гранату не знаю
Отредактировано SCH (15.02.2010 18:57)
На ролике подшипник наверняка стоит Koyo или NTN. Оба японские, а последний вроде как эталон качества и часто встречается в оригинале у япов.
А что на ролике подписано какой подшипник? Я когда старый снял на нем написано INA, больше ничего нет. Тут думаю также.
И вообще, как это, ролик INA, а подшипник японский? Не понимаю...
Отредактировано SCH (16.02.2010 15:43)
Я тож Ina ставил на подшипнике было написано NTN, мне так объяснили.
marsony, на моем ни каких надписей фирм не было... Только какие то непонятные слова.
Сдается мне что меня нае..ли, перерыл все каталоги и не нашел такого. И ntn на наши авто вроде тоже не делают. Не понимаю...
они обалденно делают! у самого стоит граната ихняя, по моему что то в пределах килорубля она мне вышла
ремни берите либо Gates либо Continental, у мну ща оба конти, как говорится поставил и забыл
Поставил Bosch, 100р, зато удовольствия море. Отличный ремень.
И не Continental, а Contitech
Отредактировано SCH (18.02.2010 11:19)
ну производитель то континенталь)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/032/e2d/88cbfb81ab02b910-main.jpg
