Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Шайба под опорным подшипником
Сообщений 1 страница 9 из 9
Нужна ли она там? Разобрал обе стойки, на правой шайба была, на левой нет. Свиду обыкновенная, по диаметру подшипника.
Нужна. Где-то читал, что если этой шайбы нет то опорный подшипник не зажимается как надо.
т.е. на верхнюю чашку пружины ставится шайба (любая???) а потом опорник?
Да, она получается упирается в сам корпус подшипника. Где-то читал, что кто-то ставит, кто-то не ставит, но в оригинале её не должно быть, это типа гараж-тюнинг.
Вообще-то это не "гараж-тюнинг". Она даже в каталогах есть, просто иногда их теряют или выкидывают. Я себе их заказал, при переборке подвески буду ставить. ВОТ тут про Гольф, но смысл тот же. Её код 823 412 369 цена 45р.Ставится она между отбойником и чашкой еще и для того, чтобы стойка не выломала место куда она упирается в чашку пружины.
Отредактировано ZipeR (13.04.2012 14:57)
Вот так она и должна стоять
http://uploads.ru/t/b/4/j/b4jJO.jpg и под опорник шайба не ставится, да и темы не нужно плодить,можно и здесь это обсудитьОпорные подшипники
В том то и дело, что между отбойником и чашкой- это другая шайба и она у меня тоже есть. А я имел ввиду именно под опорным подшипником- плоская шайба по диаметру самого подшипника. Сегодня собрал правую стойку и поставил её обратно, раньше вроде не мешала, думаю и сейчас не будет.
Если только место которым тарелка в опорник упирается на разбита, то можно убрать. А шайбу если плоскость эта уже повреждена, чтобы подшипник не перекашивало.
Не, у меня ничего не разбито. Потом может и уберу, а то гайка штока аморта  не совсем до конца закручивается.
