Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Проблемка с козырьками от солнца
Сообщений 1 страница 7 из 7
Вообщем следующая проблема: после мытья козырьков от солнца, в водительском чтото хрустнуло в районе соединения самого козырька и пластмасски с левой стороны, которая фиксируется к крыше двумя шурупами. До этого он имел ну очень плотный и тугой ход, но проблем невозникало, после щелчка стал попросту болтаться. Пробовал руками вытянуть, ни в какую, потом подмотал немного белой изоленты с другой стороны козырька, там где он вставляеться в крючок. По началу вроде держался но потом от вибрации и перемешения козырька стал отгибаться как прежде. Собственно вопрос: кому-нибудь удалось вынуть эту плстмассину из козырька или она там наглухо держится? Просто думал подмотать непосредственно внутри козырька ну или склеить что там сломалось. Вот фото:
1) Штуковина которую надо вынуть:
http://s019.radikal.ru/i612/1204/18/2f8f74763e47t.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1204/80/f0ea4febb58et.jpg
2) Пробовал подматывать:
http://s017.radikal.ru/i413/1204/22/eb92d8a2e215t.jpg
3) Вот в таком положении он висит перед мордой:
http://s019.radikal.ru/i638/1204/45/64e0b95abbact.jpg
PS: Конечно понятно что их нужно менять, но на разборках у нас их ненайти да и если найдешь то не в лучшем состоянии, прожженные прокуренные и т п. По экзисту они сняты с производства  :'(
Извините если похожая тема гдето была, просто ненашел похожего.
MaxPayne3, ты их для начала сними и посмотри, ну а вообще спроси у народа кто машины разбирает, пусть пришлют.
Снимал когда мыл видать от этого и сломались :) а так они скорее всего неразборные я думаю ечли только распарывать их до каркаса
MaxPayne3 посмотрю, вроде у меня был комплект.
У меня такая же ситуация -хрустнуло зимой. Аккуратно делал разрез где входит пластмаска( ее не вынешь конструкция неразборная) там ломается метталический прижим. убираешь его. берешь мягкую проволку диаметром 1,5 мм и аккуратно обтягиваешьуприжима. Потом пассатижами затягиваешь сильней. Узел разреза заклеил скотчем. Теперь козырек не падает. Больше ничего не придумаешь. метталический прижим самому не сделать-конструкция немецкая !!!
Если не трудно, то посмотри, куплю полюбому, только как быть с доставкой? Я в этом деле не силен, по почте России отправлять?
Оохх я этого и боялся что она не разборная =) Ну надеюсь найдуться у форумчан а то невижу смысла их резать. Если только их также заварить как с завода  :dontknow:
Почта работает, посылки принимают. Только подожди, сначала найду.
