Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Чем покрасить шильдики?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Может кто занимался? Подскажите что-нибудь стойкое и под хром...тупо металликом не хочется красить...http://uploads.ru/t/H/m/z/Hmz9p.jpg
Можно попробовать обклеить пленкой под хром и аккуратно лезвием по контуру обрезать. Тоже об этом задумываюсь.
а где их вообще прикупить можно?
Нигде, только у тех, кто машины разбирает. Новые продаются только для бочки, а там и шрифт другой и размеры. На наших машинах смотрятся не очень.
Сейчас достал свой дембельский альбом и вспомнил, как мы покрывали "позолотой" буквы на погонах и шевроны. Бралась типогравская плёнка для "золотого" горячего тиснения, накладывалась на буквы, затем нагретой об утюг стирательной резинкой прижималась к буквам. Слой с "позолотой" под действием температуры переклеивался на буквы. Где доставали эту плёнку тогда - не знаю, знаю что была она и под золото и под серебро. Думаю сейчас в любой полиграфической конторе можно найти. Вернусь из отпуска попробую найти плёнку и сделать.
Много же мне времени понадобилось чтобы осуществить свою же идею)))
Ну да ладно. Давно хотелось восстановить родные шильдики, которые уже давно лежали в гараже все выцветшие, вытертые и неприглядные.
Я решил восстановить их. Пробовал покрасить их, но получилось не супер. После чего было принято решение восстанавливать их с помощью серебрянной пленки Oracal.
Для этого нам понядобятся сами шильдики и соразмерные им кусочки пленки.
http://sa.uploads.ru/t/NZ0qt.jpg
А также тонкий и острый нож, что-нибудь чем можно разгладить пленку, наждачную бумагу помельче, обезжириватель, хороший, не мутный, бесцветный лак и хороший двухсторонний скотч.
http://sa.uploads.ru/t/a6DO9.jpg
Далее берем один шильдик. Зашкуриваем его от остатков старой краски и обезжириваем.
http://sb.uploads.ru/t/i1IAN.jpg
Берем пленку, наклеиваем ее на шильд, аккуратно и плотно разглаживаем ее чтобы не было пузырей. Получаем следующее:
http://sb.uploads.ru/t/eSqQf.jpg
Потом обрезаем пленку с запасом примерно по контуру. На фото одна буква обрезана "на черновую" вторая уже финишно.
http://sb.uploads.ru/t/MusrS.jpg
Получившуюся черновую обрезку обрезаем уже финишно. Для этого аккуратно, ведя нож вдоль линии плоскости, держа нож под углом срезаем лишнее. Хорошим ножом с тонким лезвие пленка счищается замечательно. Главное следить чтобы пленку не тащило и не рвало. В итоге получаем это:
http://sa.uploads.ru/t/wih0P.jpg
Так же поступаем со всеми остальными. После нанесения пленки покрываем ее бесцветным лаком. Лак нужен для того чтобы закрепить не завернутую пленку. Иначе при мойке ее может оторвать от шильда.
Потом очищаем и обезжириваем оборотную поверхность и наносим на нее хороший двухсторонний скотч (я брал фирмы ЗМ).
Получаем вот такие шильдики:
http://sa.uploads.ru/t/7mOYJ.jpg
Теперь клеим все это на машину. Для того размечаем их местоположение. Мне подсказал товарищ с форума что это 27мм снизу, сверху и между шилбдами — немцы любят симметрию.
http://sb.uploads.ru/t/sLZMv.jpg
http://sc.uploads.ru/t/PZMng.jpg
Итог:
Я очень доволен результатом. Все смотрится хорошо и гармонично.
Ораклить шильдики, это хорошо, тоже буду пробовать,а у кого-нибудь есть размерения как их по заводу размещать на кузове? Особенно интересны варианты с доп. шильдиками типа "diesel"  :offtop:
Отредактировано NorMaNN (24.09.2015 11:02)
NorMaNN я у кого-то в машинах нашел. Кстати до сих пор все держится отлично.
Вон оно даже как! Молодца!  А повторно найти смогешь? А то у меня на одной уже не за горами приклейка на крышку того, чего ни разу там не видел.
У меня шильды по оригиналу стоят, не снимались ни разу. Вроде тут в теме были фотки сзади.
MaxPayne3 сделай замеры пожалуйста, думаю многим пригодится в этой теме.
NorMaNN вот насчет повторно уже не уверен, т.к. тогда для меня это было актуально, то держал в голове. Уже прошло много времени и я уже не помню. Но думаю камрад MaxPayne3 нам поможет))
а с рулеткой сзади фото сделать или еще лучше схематично? А то до вас далеко, а вот Владимирских уже на выходных лично доставать смогу.
А "держу в голове" на багажник вылилось?
Единственный момент - со спойлером не очень удобно будет замерить. Постараюсь завтра выложить фото.
Вылилось, если Владимирских лично в выходные подаставать сможешь, то можем измерить. На работе некогда, а по темноте трудновато мерить.
NorMaNN
У меня так расположены
http://s7.uploads.ru/t/VvLmt.jpg
Saturn написал(а):
NorMaNN
Это с завода так?  Тогда по 27мм с каждой стороны не катит,  плюс между шильдами разное
Отредактировано NorMaNN (27.09.2015 11:25)
NorMaNN
Точно незнаю, но если мерить от низа до значка расстояние одинаковое. Следов переклейки нет, держатся хрен отдерешь.
У меня кольца с переди тоже облезлые.Все чешу репу чем красить..
Shiller может тоже заоракалить? Только пенку поэластичнее взять.
Ziper,да подумываю.С пленкой никогда не работал.Приглядывался к краске в баллончике цвета "Хром".Но продаватель  сказал,что это не надолго..
Shiller она дает очень плохой эффект..
С праздником всех! Осталось немного серебрянки в баллончике. Решил поэкспериментировать. Первое фото - изначальное состояние. Второе - результат покраски. Третье - крупным планом правые шильдики ("turbo" красил не снимая , "diese" отрывал; буква "l" утрачена прежним владельцем).http://s5.uploads.ru/t/G4nEg.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YvU3G.jpg
http://s8.uploads.ru/t/n3wzP.jpg
