Вот случилась у меня такая беда.
поменял комплект сцепление месяц ездил на работу и обратно. До поры до времени =((( Выхожу утром завожу машинку вроде все норм прогрел решил поехать выжил сцепление а передачи не встают!
((((( отпустил педаль сцепление она стала какая то мягкая(легкая) ни каких хрустов или что-то вроде этого небыло
вот сижу ломаю голову не уж то опять сцепление менять ?
Помогите что то со сцеплением.
Сообщений 1 страница 30 из 50
Поделиться102.04.2012 12:08
Поделиться202.04.2012 12:27
Safar, а ты трос отрегулировал, или может лапку (рычаг) не зажал нормально
Поделиться302.04.2012 13:01
Сцепление ставили в сервисе... )) Регулировали там же
Но когда педаль нажимаю то лапка поднимается...
Отредактировано Safar (02.04.2012 13:05)
Поделиться402.04.2012 16:03
Safar, а вкакой момент она начинает подниматься, сразу как жмешь на педаль или нет
Поделиться502.04.2012 17:17
у нее прямой привод через трос от педали, как она может не сразу подниматься?
Поделиться602.04.2012 17:47
я имел ввиду, что возможно на сервисе лапку не зажали, и трос ослаблен, вследствие чего при нажатии на педаль сначала натягивается трос, а уж потом начинает двигаться лапка
Поделиться702.04.2012 21:44
Нет все нормально сделали. Сразу поднимается
Сегодня завел машину открыл капот и поднял лапку куда крепица трос что бы посмотреть ставяца передачи или нет и он начал крыхтеть.
Поделиться803.04.2012 09:32
а пока ты ездил сцепление на троганье где брало в начале или в конце
Поделиться903.04.2012 14:15
В середине.
Поделиться1003.04.2012 15:07
Safar, значит надо снимать коробку и смотреть, а вообще тащи ее на сервис где делал, пускай разбирают, у тебя хоть какая-то гарантия должна быть, на работы сервиса 100%, на запчасти тоже, поскольку ты устанавливал все на сервисе, продавец запчастей должен заменить, если они бракованные, или сервис оплатить если это по их вине...
а вообще, после установки нового сцепления, какой манеры вождения придерживался?
Поделиться1103.04.2012 17:15
Завтра пойду в сервис =((
Средняя манера скажем так педаль в пол не давил и не полз
Поделиться1203.04.2012 17:43
Safar, почитай здесь, очень похоже на проблему с выжимным.
Поделиться1303.04.2012 20:34
Внесу свою "лепту", возможно я и не прав, но я считаю что сдесь мозг компостирует сам выжимной, а именно пружинка.
Поделиться1403.04.2012 23:08
чтобы там ни было коробку снимать все равно надо!
Поделиться1504.04.2012 07:35
Однозначно!
Поделиться1630.04.2012 09:52
Ребята помогите
Скинул коробку там пружинка слетела и замалоло пружину. и выжимной свернуло. не могу найти где купить пружинку...
Мб от каких то вазовских моделей подойдет пружина ???
Отредактировано Safar (30.04.2012 10:19)
Поделиться1730.04.2012 16:05
Наврядли. У меня у знакомого ауди-100, 83 года. Он тоже не мог найти пружинку эту. Я со старой коробки снял, она вместе с выжимным стояла и ему четко подошла. Двигатель у него DR.
Поделиться1821.02.2013 22:03
имеет ли значение как и под каким углом установлен рычаг сцепления(лапка)?
Поделиться1921.02.2013 22:20
D_SHOKER, 12-й пост, там ссылка страничку из мануала про регулировку сцепления.
Поделиться2021.02.2013 22:43
я понял что есть регулировка в мануале. но я имел в виду лапку сцепления до установки троса.
Поделиться2128.02.2013 21:28
а в каком положении должен быть рычаг сцепления?
Поделиться2225.10.2013 19:25
Что бы не плодить лишних тем спрошу тут.
Скажу сразу - привод сцепления гидравлический.
Внезапно стала очень мягкой педаль сцепления и до конца немного не возвращается, а если и возвращается то очень долго.
Более менее жесткой осталась только в самом конце, когда уже почти в пол упирается.
Передачи соответственно не включаются.
Поменял главный ТЦ и манжетку в рабочем. Эффекта ноль((
Никаких подозрительных звуков при работающем движке нет.
На заглушенном двигателе передачи включаются нормально.
Куда смотреть? Что может быть?
Само сцепление кончилось? Но почему так резко и беззвучно? Должно же было шуметь, шуршать, греметь и пр. или нет?
Поделиться2325.10.2013 21:30
На заглушенном двигателе передачи включаются нормально.Куда смотреть? Что может быть?
А причем здесь ТЦ,просто поменяй ГЦС или манжеты,рем.комплекты продают и сцепление вернется
Поделиться2425.10.2013 21:40
Еще шланг проверь, не раздувает ли его?
Поделиться2525.10.2013 22:37
А прокачивается система нормально?
Может в шланге отводящем жижу от бачка ГТЦ засор какой?
Поделиться2628.10.2013 16:35
Заказал новый рабочий цилиндр сцепления, жду...
Как придет - проверю и отпишу.
Шланг проверял, не раздувает.
Система прокачивается, жидкость течет нормально, а эффекта ноль.
Поделиться2729.10.2013 22:54
Возможно выжымной скинуло,снимать коробку менять и правильно регулировать
Поделиться2831.10.2013 21:27
Было нечто подобное, сперва еле выжимались скоростя, потом ну прям ващще ващще стали фигово. Лепесткам на корзине настала хана. Педаль мягкая, врубались скоростя с диким хрустом с пятого раза в конце концов. Вскрытие показало - корзина, поменял и диск с выжимным, тоже были не в лучшем виде.
Поделиться2906.11.2013 12:09
Действительно оказалась проблема в рабочем цилиндре, поменял - стало всё хорошо)
Хотя старый не поддтекал.
После пол дня езды снова отказало сцепление. На этот раз у нового главного цилиндра согнулся шток, чего я совсем не ожидал.
Он оказался изготовлен из какого-то мягкого металла, что гнулся руками.
Уже переставил шток от старого)
Главный цилиндр: Stellox.
Рабочий цилиндр: Naiba.
Поделиться3006.11.2013 12:57
Andrey777, судьбу не
Naiba ть
бери сразу детали именитых фирм, ставь и не парься.
Отредактировано Audi013 161rus (06.11.2013 12:57)
