Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Вопрос по карбюратору SOLEX 35 PDSIT
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем доброго времени суток!
Вопросик возник, может кто знает как правильно собрать ниже указанный механизм.И первоначально настроить.
Механизм этот ,карбюратор "SOLEX 35 PDSIT"
История такова-перестали работать первый и четвёртый цилиндры, снял я карб, а между ним колектором прокладке хана,+сгорела (теплоизолирующая прокладка)
сделал новую ,поставил,собрал всё норм. Думаю дай посматрю пусковое устройство ,вскрытие показало что всё вродебы в норме и хорошо сохранилось.
А вот обратно собрать чёта ссыкатно (риски есть, значит не просто так они там)
http://uploads.ru/t/G/3/j/G3jZ8.jpg
http://uploads.ru/t/L/3/I/L3ISu.jpg
какую риску с какой совмещать?
Отредактировано DUKE (31.03.2012 00:43)
Ето я так понимаю управление автоподсосом ты собрать неможеш?
Мое мнение ниже на фото:
http://uploads.ru/t/6/k/X/6kXfp.jpg
неа не всаётhttp://uploads.ru/t/t/k/O/tkO0U.jpg
нашел ,Блин пока лупу не возьмешь не увидишь.http://uploads.ru/t/b/V/H/bVHJI.jpg
DUKE
Та широкая выборка на внешнем диаметре держателя Б/М пружины - это не "риска". Это, скорее всего, прорезь для фиксации некоего спец. инструмента (в гаражных условиях - отвёртки с плоским шлицем), которым и производится точная регулировка при ремонте или совмещение рисок при сборке на заводе.
Совмещать надо риски, которые на втором фото в первом посте обведены в двух верхних белых окружностях.
Метку на корпусе карба надо искать, должна быть - это ИМХО.
P.S.
Ну вот!
Пока я писал, ты уже риску нашёл.
Значит моё ИМХО было верным. :).
Совмещай все три риски.
Отредактировано Pasha80 (31.03.2012 09:50)
Всем спасибо!
Ну как, разобрался?
Просто у меня в гараже такой карб валяется, незнаю кому отдать.
http://uploads.ru/t/6/M/N/6MNaq.jpg
руслан, что должен увидеть DUKE на этой расфокусированной фоторгафии???
руслан
Мне бы пригодился, скоро свой буду перебирать, у меня крышка поплавковой камеры повреждена.
Я не знаю кто что должен увидеть. Приложил фото по принципу, чтобы было. Сергей, если тебе нужен, пиши адрес в личку, почтой отправлю.
Имеется также следующий девайс, раньше работавший на моём YN. http://uploads.ru/t/g/Z/h/gZhoI.jpg
http://uploads.ru/t/L/f/e/Lfe5T.jpg
http://uploads.ru/t/a/D/2/aD2js.jpg
Привет кар шли мне на запчасти пайдёт. Если канешно Сергей меня не опередит.
Ято думаю почему у меня зелёного мячика нет- а он просто с этим карбом не нужен я правильно понимаю?
Отредактировано DUKE (02.04.2012 11:35)
Думаю правильно понимаешь. А сергей получается опоздал.
Отредактировано DUKE (30.03.2012 23:43)
Здравствуйте у вас присутствовал грузик в данном карбюраторе..
ткк у меня такой же не пойму одни пишут что во всех solex 35 грузики стояли. А у меня его нету , я думаю может до меня потеряли.
[ex]olehbiceps, на первый раз устное предупреждение за нарушение п.12 Правил Форума! И профиль заполни! [/ex]
