колесо ушло назад
Сообщений 31 страница 43 из 43
руслан написал(а):
Оказывается нельзя к кузову жёстко крепить.
А как она может жестко крепиться если она через сайлентблок крепиться? У меня такая система:
http://uploads.ru/t/I/p/h/IphJc.jpg
На картинке не понятно как там вверху всё крепится, но здесь на форуме я находил фотки где было видно, что там к кузову сайлент  квадратный крепится и к нему через непонятное соединение уже опора под номером 10. А у меня коробка крепится сразу же к этому квадратному сайленту, а тот к кузову. Получается практически жёстко.
http://uploads.ru/t/Y/f/n/Yfn1R.jpg
Вот твоя система - это для дорестайла видимо.
http://uploads.ru/t/R/V/c/RVcq3.jpg
Там еще недостает детали под номером 14. Чтобы перейти на круглый сайлентблок нужны другие уши 6,7, пластина вместо 14 - 14А и втулка 13А.
Это для 4-х ступки.
Подниму тему.
Недавно заметил, что правое переднее колесо назад ушло. Ушло примерно на 2 -3 см. По высоте всё норм. Ни куда не влетал, сайленты все почти новые и соответственно живые. Осенью снимал подрамник в месте с рычагами, когда ремонтировал переднюю левую закладную подрамника Рассверлил и нарезал 12 резьбу.
Так вот, если
Задние закладные двигаются влево и право, а передние вообще не двигаются.
то может колесо уйти назад из-за того, что когда ставил подрамник обратно сдвинул закладные? Типо криво подрамник прикрутил.
А ты резко тормозил после ремонта закладной?
Не помню, внимания не обращал. То что колесо назад ушло заметил когда зимние колёса (185\65 15) в ноябре ставил - за брызговик тереть начали.
Всем привет, подниму тему) У меня та же проблема) Поменял все подушки, встал вопрос о правильном положении коробки...тут не было написано, насколько нужно поднимать коробку, чтоб правильно закрепить. Я притянул болтом все, чтоб не болталось, но не в курсе, как сильно нужно было затягивать) Колесо все еще чуток сзади)
В каком смысле "поднимать коробку"? Выше опоры (подушки) ты её не поднимешь.
Тут писали, что коробка не должна жёстко крепиться к кузову и что ее нужно немного поддомкратить до нужного положения, а потом прикручивать. Мне просто не совсем понятно, насколько это - "не жёстко"
Я затянул болт так, чтоб железная шайба над подушкой докоснулась кузова и не крутилась, но колесо все равно сзади)
Рассмешил всех, ну ладно
колесо у тебя постоянно сзади или когда трогаешься гуляет взад-вперед?
фотку бы с колесом, и стойки с наконечником
А можно фото этого, с позволения сказать, "художества"?
