колесо ушло назад
Сообщений 1 страница 30 из 43
Месяца два назад заметил, что машину стало тянуть всё время вправо, но особого внимания не придавал. Потом появился непонятный шум при крутом повороте вправо и движении назад с выкрученным же рулём. Оказалось, что правое  колесо цепляет  брызговик. Сравнил с левым колесом, зазор между аркой и задней частью колеса справа оказался меньше сантиметра на полтора. Рычаг целый. В чём может быть причина? Неужели подрамник может сместиться?
Износ сайленблоков рычага, шаровая может съехать, если посадочные отверстия разбиты...
Сайлент блоки почти новые. Надо внимательно будет посмотреть в чём дело
А припомни, ничего той стороной не бил,не влетал куда?? Может просто не придал значения?
руслан
вот-вот, просто так колесо к кузову сместится не может, даже если вся подвеска будет разбита, у меня был случай я влупился в яму под Смоленском, в Брест вернулся нормально, на утро заметил, что колесный диск кривой, а еще через неделю лопнул болт на шаровой, тогда-то у меня колесо было возле кузова...
Никуда не бился этим колесом ни разу. Я думаю, что может из-за убитых задних сайлентблоков подрамника такое может быть.
врядли, короче тебе надо: яма, освещение, хорошая монтировка и желание узнать причину... не забудь толко потом сообщить в чем дело
Отредактировано tankist (27.03.2012 23:16)
Сегодня внимательно всё посмотрел и померял. Разница между колёсами 1 см, т.е. расстояние от задней части колеса до арки. Визуально всё цело. Думаю не стоит обращать внимания.
ну если саленблоки все разбиты, то не обращать внимания не получится
Я бы не сказал, что прям разбиты, но резина потрескалась уже. Через неделю буду всё менять, амморты, пружины, шаровые, сайлентблоки подрамника и ещё по мелочи. После ремонта посмотрю как всё будет.
руслан
у меня подрамник с зади лопнул , такие же симптомы были,  только на яме разглядел...
На днях буду и подрамник снимать, сайлент блоки менять, но свиду он цел
Сегодня собрал переднюю подвеску, поменял аморты и пружины, но проблема осталась. Но заметил я, что всё из-за того, что зазор между аркой и колесом в верхней части у правого колеса меньше на 2 см, оно как бы просажено. Может ли это быть из-за того, что основная масса двигателя приходится на правую сторону и аккум там же?
посмотрел у себя , такая же ерунда только на 3 см. разница
Я померял линейкой, оказывается не на 2, а тоже на 3 см разница у меня, что уже существенно.
Было такое по причине того что справа стояла шаровая с левой стороны.
Очевидно, что это относится только к тем у кого щаровые с изгибом, а не прямые, хотя и тем у кого прямые я бы советовал обратить внимание на них.
Отредактировано DSL (15.04.2012 18:34)
А разве с разных сторон шаровые разные?
Бывают одинаковые, бывают разные (по каталогам идут на версии с ГУ)
Не, ну про изгиб понятно, но на высоту он никак не влияет
ааа, вон ты про че, я не увидел этого:
Нет, не может быть. Думаешь все машины с завода кособокие шли? Странно, что замена пружин не дала ничего. Может, такие пружины слабенькие? А опорники менял? Сделал бы фото с каждой стороны и подкапотного, может легче было  бы разобраться.
Кстати, руслан, а ты не думаешь что задняя подвеска в такой кособокости виновата??
        Это же какая должна тогда быть взади разница, чтобы спереди получить 3 см? Завтра посмотрю однако.
Вот вот, то же самое и у меня наблюдается. Может это из-за просаженых пружин - правая сторона больше нагрузок получает от неровности дороги, а если пружины заводские - наверняка просели за 20-30 лет. Еще непонятная ситуация с передними сайлентблоками подрамника - правый у меня как бы тянет подрамником вниз в сравнении с левым. Возможно это последствия аварии, но после нее правили лонжерон аш 2 раза, может быть подрамник повело - кароче много чего может а в чем причина так и непонятно. И вибрацию в салоне от двигателя так и не устранил - менял подушки 2 раза сейчас стоят лемфердеровские, дырок в них насверлил - тоже ничего не дало, теперь новые заказал импергомовские зеленые - может они помягче будут. А сход - развал у тебя как - нормально в допуски попадает, машину не ведет? У меня все в норме в прошлом году делал после замены рулевых, машину на скорости по трассе не ведет.
ровно столько же  :yep:
Пружины новые ставил или все-таки б/у?
Пружины новые поставил, но дело не в них как оказалось. После некоторых  раздумий причину всё же обнаружил. Вывесил передние колёса и увидел следующееhttp://uploads.ru/t/9/j/g/9jgD2.jpg
http://uploads.ru/t/X/0/o/X0oBl.jpg
углы наклона шрусов явно отличаются, а всё из-за того, что коробка слишком высоко притянута к кузову, а т.к. она находится слева, то центр тяжести двигателя вместе с коробкой сместился вправо. Может опора не родная, но когда я крепил КПП, приходилось поддомкрачивать.http://uploads.ru/t/Y/f/n/Yfn1R.jpg
Чтобы компенсировать разницу хватает потянуть вверх за правое крыло с силой примерно 15 кг.
Переднее левое тоже смещено у меня, машина идёт ровно, резину не хавает. Заметил недавно!
Посмотрел по темам как должна на самом деле крепиться КПП. Оказывается нельзя к кузову жёстко крепить. У меня судя по фото и сравнивая с тем как должно быть, сантиметров на 10 завышена. Без схемы бы ни за что не догадался как правильно собрать, завтра буду пробовать, детали вроде есть почти все.
Вчера переделал крепление, коробку опустил на 5 см, машина практически выровнялась. Теперь разница составляет в расстоянии между верхне
верхней частью арки и колесом не более 1 см между колёсами.
