Кто нибудь ремонтировал оригинальный обогрев передних сидений? информации по этому поводу очень мало(
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться220.03.2012 10:44
Потому что обогрев штатный на B2 встречается, наверное, один на 10000 машин.
Сам ищу в любом состоянии, главное с кнопкой-крутилкой.
У тебя, я так понял, есть. Повезло
Если вдруг не победишь, что у тебя там сломалось, то я готов купить.
Поделиться320.03.2012 10:54
да можно сказать повезло да и морозы у нас бывают хорошие, крутилки все горят под седлом разъем соединен и ничего не греет, летом буду сидуху разбирать.
Поделиться420.03.2012 13:09
тоже подогрев сидений есть. по словам бывшего владельца работает тока водительская. сам не проверял. как-то и без этого в машине тепло
Поделиться520.03.2012 18:58
Я когда в Сибири (Юрга)жил то тулуп овчиный кидал и не мёрз печка хорошая была в ниве.
Поделиться620.03.2012 19:16
Я делал правда на Вэхе, но суть одна
у тебя фишка под сиденьем 6ти контактная?
на фишке со стороны седла видно:
1. пара проводов толстых от седла (между ними сопротивление 1-1,5 Ом)
2. пара проводов толстых от спинки (аналогично сопротивление 1-1,5Ом)
3. пара проводов тонких (это термометр, между проводами ~13 Ом при температуре +18)
прозваниваем, диагностируем что и где навернулось
если к примеру навернулась только спинка, то разбирать попу не нужно
далее разбираем спинку, вычленяем мат подогрева, с помощью тестера с иголками находим точку разрыва.
аккуратненько разрываем один слой мата, достаем провод, режем, скручиваем, изолируем
собираем седло обратно, греемся
на одно седло уходит 4-6 часов
подробности есть тут http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=7285
Паша, тебе проще, зная твой метод восстановления: долго и упорно ищещ на eBay кнопку
покупаешь седла с B3-4, вытаскиваешь коврики подогрева, седла выкидываешь, коврики ставишь себе.
к сведенью: коврики от обычных седел Б3-4 подойдут только на обычные седла B2, на т.н. Рекаро-седла ковры с Б3-4 не подойдут по спинке, или будет криво
Поделиться720.03.2012 19:26
И кстати кто будет ставить
ставить не особо сложно, у меня на служебном соболе седло от В8 стоит с подогревом
НО
убирайте релюху подогрева куда подальше
я повесил прям под седлом, она когда седло нагрелось до выставленной двоечки начинает ритмично щелкать 2 раза в секунду - прям выбешивает
Поделиться820.03.2012 21:16
Вот блин, этой фигнёй я уже несколько месяцев занимаюсь. От B2 никто кнопку не продаёт
