Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Замена приборной панели 80 -> 90
Сообщений 1 страница 25 из 25
Амарант написал(а):
Скажи а как приборку подключал,фишки то разные?
Фишки разные и у меня их нет, я взял в магазине штекера(мамы) автомобильные, зажал их на проводах коротких, сантиметров по 15, на каждый провод скотчем приклеел бирку с надписью, чтобы видно было какая клема провода и куда ее одевать, снял старые штекера и припаял одиночные провода со штекерами, а потом за пять минут надел эти штекера с проводами на каждый контакт переключателей панели. Приборку с 90-й не ставил, так как там тахометр для 5-ти цилиндровки, а спидомерт под другой разъем троса спидометра, приборки все по крепежу одинаковые, станет все хорошо. Прозвонил мои (старые переключатели и новые с 90-й), составил схему подключения. На моей приборке было не задействовано три лампочки, задействовал их как на фото. В бороде снял бардачок, с фанеры вырезал крепление под датчики о обклеил карпетом. В клавиши вставил синие светодиоды, они загораются при включении зажигания. Все работает , спрашивайте, расскажу поподробнее все моменты.
http://uploads.ru/t/j/z/p/jzpsh.jpg  http://uploads.ru/t/w/D/W/wDWXo.jpg  http://uploads.ru/t/Z/B/u/ZBuXV.jpg  http://uploads.ru/t/W/4/7/W47qz.jpg  http://uploads.ru/t/7/s/2/7s2nv.jpg  http://uploads.ru/t/3/E/Z/3EZOJ.jpg  http://uploads.ru/t/H/F/6/HF6R0.jpg  http://uploads.ru/t/P/I/3/PI3SY.jpg
http://uploads.ru/t/W/H/4/WH4Op.jpg  http://uploads.ru/t/l/1/c/l1cq0.jpg  http://uploads.ru/t/w/j/3/wj3ao.jpg  http://uploads.ru/t/d/H/B/dHB2N.png  http://uploads.ru/t/t/N/B/tNBgc.png  http://uploads.ru/t/K/5/j/K5jZy.png  http://uploads.ru/t/Y/W/h/YWhA7.png  http://uploads.ru/t/x/H/S/xHSGe.png  http://uploads.ru/t/1/k/t/1ktMK.png  http://uploads.ru/t/i/F/B/iFBlk.png  http://uploads.ru/t/G/S/e/GSeoa.png
+4
ухх чётко, +1
Да, все основательно и подробно, лови ещё +1, только на фото ничего не видно,слишком маленькие,не мог бы немного поправить ?
Отредактировано Амарант (09.03.2012 19:47)
Sergei2 Надо понимать альтернативная схема электрооборудования))) нормально так))) класс!!!
Sergei2
Молодец, супер.
даже и обругать нечего (ну разве синие кнопочки =) ну там про вкуса и цвета фломастеров все помнят)
Не очень понятно зачем подогревы засвечивают давление масла - они у тебя без зажигания работают?
От чего кнопка подогрева сидений взята, и от чего маты, и где размещено реле подогрева седел?
Регулятор подогрева сидений от Пассата Б4, в бороде, ниже магнитафона стоят два реле, от того же Пассата, подогрев включен после замка зажигания, просто если включено подогрев заднего стекла или пассажирского переднего сиденья, чтобы по лампочке было видно, подогрев водительского сиденья я и так могу ощутить. Сиденья покупал с подогревом от Ауди-80 бочки, 1989 года.  Кнопки регулировки подогрева сидений бывают двух типов - со встроеными реле и с отдельными реле, мне попались отдельно.
http://uploads.ru/t/i/N/k/iNkqW.png  http://uploads.ru/t/Q/4/7/Q47qK.png  http://uploads.ru/t/Q/a/O/QaOEA.jpg  http://uploads.ru/t/v/L/A/vLAsg.jpg  http://uploads.ru/t/n/q/W/nqW2i.gif  http://uploads.ru/t/q/y/I/qyIBO.jpg
Спасибо за инфу как разобрать, а то тоже голову ломал по бокам открутил и дальше ступор, пришлось все собрать назад! Спасибо ребят, самый лучший форум в мире!
Sergei2 Спасибо за схемы, реально помогли, особенно с аварийкой. Вот сегодня все переключал, быстро все вышло. Все работает, одно что перестало работать, дальний свет не хочет моргать. Рычалок свет переключает, а вот моргать не хочет. Какой провод идет на это?
Завтра буду в гараже, посмотрю, может и у меня не светит, это я не проверил.
serj_on
работает: если потянуть на себя при включенном ближнем свете включает выключает дальний а при габаритах и без габаритов моргает дальним
Должно быть так.
Sergei2
Есть предложение по разработке моргунчика. Требования такие: при включенных габаритах и отключенных габаритах при кратковременном потягивании рычажка света на себя "некое устройство" производило бы 3-5 морганий дальним. В режиме ближний свет эта функция отключалась.
Sergei2
опиши пожалуйста работу обведённой схемы в 34 посте
Отредактировано COOLIBIN (17.03.2012 19:15)
Должно быть так.
Да все так и работало на старой приборке, а вот переключил и перестало работать, дальний при вкл ближнем переключается. а моргань не хочет.
Админы!!!  Надо как-то половину этой темы в Электрооборудование перенести, а то с течением времени затеряется, а полезная!!
кажется я догнал почему светом маргать не могу.
http://uploads.ru/t/L/z/J/LzJCu.jpg
30 (вверху) - красный
30 (внизу) - красно-синий
я думал что 30-ые это плюсы, а только красный прюсавой, я его подсоеленил, а вот красно-синий не подключал, наверное он и будет на свет! :idea:
И так сходил в гараж, чтобы проверить моргалку светом, установил реле, дальний свет "моргает"
http://uploads.ru/t/K/y/j/Kyjgr.jpg  http://uploads.ru/t/j/b/m/jbm0q.gif
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher … chistiteli
Всю схему плавного гашения в месте с четырьмя реле (12вольт 10 Ампер, два на центральный замок, два на переключения газ-бензин) собрал на макетной плате и поместил в корпус от реле аварийки ВАЗ-2106, с корпуса вывел три жгута с разъемами (плавный свет, центральный замак, газ-бензин). Поверьте, плавное гашение работает нормально.
http://uploads.ru/t/v/J/G/vJGdm.jpg   http://uploads.ru/t/6/y/3/6y3td.jpg
Sergei2 Сегодня разобрал приборов, чтобы проверить свою гипотезу,
не прокатило.
Как сделать свет?
Ребят, а как снять кнопку (например, ближнего света или обогрева заднего стекла) на приборке? заранее благодарен!
Снять козырёк щитка приборов и просто вытащить кнопку и отсоединить фишку, ничего сложного.
Спасибо за напоминание правил (я их еще не запомнил), и за ответ. Буду пробовать! Т.е. можно обойтись без снятия панели? просто потянуть за них и все? Я извиняюсь) первая машина, и месяца нет как у меня
Лучше выдавить изнутри, когда козырёк снимешь сам всё увидишь.
bassplayer
на всякий случай - козырек прикручен 2 шурупами снизу
Подскажите приборка с переходки на допереходку становится??? и еще вопрос... можно ли в приборку с часами вместо часов вставить тахометр?
[mod]Romio16144, можно "покурить" Форум и все вопросы снимутся сами собой, и про бампера, и про приборку.
Попробуй темы читать не с последнего, а с первого поста![/mod]
Так а че сложно ответить еще раз???!!!
Romio16144, здесь тебе ни кто ни чего не должен. Нужно, ищи на форуме, все уже обсуждалось.
Romio16144 никому не трудно ответить еще раз. А вот еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз и еще раз уже напрягает.
