Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Одометр (спидометр)
Одометр (спидометр)
Сообщений 1 страница 30 из 48
Задался вопросом как переставить показания пробега ПО НУЛЯМ.
На форуме ничего нет. Может кто то и переставлял. Подскажите как это сделать.
На ТАЗе делал,правдо  давно и пробег был актуален для продажи,а на Авдотье вроде не к чему.Суть процесса в извлечении счетчика(колесиков с цифирями),установка О и сборка.Когда вытащишь-сразу все поймешь(чего и как).НЕ СЛОЖНО!Если не спешно завтра попробую поэкспериментировать.
Отредактировано foma (15.03.2012 21:20)
делал с разборкой спидометра
Аналогично, переставлял с разборкой счётного узла.
Когда машину готовишь к новой жизни, на одометре хочется видеть такую картину:
http://uploads.ru/t/p/2/9/p29st.jpg
:) Такой картины даже на новых машинах в салоне не было
http://uploads.ru/t/Y/C/3/YC3xm.jpg
http://uploads.ru/t/W/Z/9/WZ9Td.jpg
http://uploads.ru/t/H/f/M/HfMu4.jpg
Отредактировано дед Женя (16.03.2012 11:03)
SCH, так ЭТО на новых! А это без пробега, после капитального ремонта.
Судя по фотам вскрытие прошло удачно.Курить вредно,хотя сам ....
Отредактировано foma (16.03.2012 14:03)
Сдается мне, не все спидометры можно так легко разобрать... Я свой колупал-колупал, так и не вскрыл. Стрелку снимать побоялся. Винтиков сзади таких нет.
Валера, это был "учебный" одометр, у меня их три. У этого по дурости свой сломал стрелку.
было дело, буквально неделю назад, перестал крутится одометр, но спидометр работал, оказалось, ось на которой вращаются "циферки" сдвинулась и вышла из зацепления шестерня, в таком положении зубочисткой сверху поддевая "сотни тысяч" открутил их на 0, в итоге оказалось вместо примерно 310000 - 010000, а потом оську поставил на место, и все заработало.
Это самый простой способ, по другому, только разбирать
сломал стрелку.
Зато теперь знаешь КАК! http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif
можно без снятие стрелки, просто дольше и труднее
Спидометр-донор есть, с нерабочим счетчиком суточного пробега. Попробую как время и желание появится.
На этом мои беды не закончились, короче просто достал не считать километры и я его решил сделать, подходящих замен не нашлось, и пришлось разбирать прям в машине. причину почему не крутил одометр вычитал у нас на форуме, но поиск чет мне ее не нашел, поэтому расказываю в более подходящей теме
Снял аккуратно стрелку поддев маленькой отверткой, открутил шкалу, и отверткой гораздо побольше снял пружинку
http://uploads.ru/t/R/T/q/RTqzv.jpg
открутил корпус, выдвинул вал, который обычно и сдвигается
http://uploads.ru/t/r/J/T/rJTuR.jpg
высвободилась шестерня, которая проскальзывает
http://uploads.ru/t/n/Q/q/nQqUo.jpg
непосредственно виновница проблемы
http://uploads.ru/t/P/E/U/PEUxY.jpg
далее вынял весь вал, почти у самого конца постучал молотком по нему, расплющив до овала. потом заново собрал весь механизм, выставил цифры, которые мне были нужны, собрал спидометр, поставил, вроде все работает, скорость правильно показывает, сравнивал с показаниями тахометра
У меня так не получилось - побоялся сломать, поэтому поставил с другой приборки с работающим одометром.
на третей фотке, на дальнем плане видно, что лежит приборка, но допереходочная, и спидометр такой как удеда Жени, а его вообще не приколхозишь никак, разве чтопоменять гибкую плату, и трос спидометра, но мой достал меня конкретно, и я рискнул, как оказалось не зря
Есть проблемка,сломался счетчик километров,скорость спидометр показывает,а км не считает!Наверно сломалсь потому,что обнулил во время движения
100 раз так делал и не ломалась
Короч,обнуляю счетчий,считает до 900 метров,и останавливаеться.Наверно какая нить шестеренка слетела
Поменял спидометр,поставил от бензики,и почемуто на скорости до 40 км/час стрелка дергаеться
Могут быть подточены шлицы под трос в спидометре.
подойдет ли спидометр от пассата в2 в ауди в2 с панелью от 90
Отредактировано vitas (07.11.2012 22:35)
Друзья, не работает одометр, при разборке увидел что фиолетовая шестерня чуть треснута и получается когда вал движется происходит не стыковка зубцов. Пробовал от гольфа второго найти шестерню, там не так всё, от ваз 06 тоже совсем не то. Подскажите с какой приборки можно снять?  Стоит ли париться по этому поводу или проще найти спидометр целый от ауди?
Я думаю проще купить приборку и поменять спидометр, благо это не дифицит пока.
http://s1.uploads.ru/t/jMX8L.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nJdUs.jpg
http://s0.uploads.ru/t/EGt7j.jpg
http://s1.uploads.ru/t/n8BLH.jpg
http://s0.uploads.ru/t/1UZAq.jpg
http://s0.uploads.ru/t/MGY2A.jpg
http://s0.uploads.ru/t/EHOYW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pY5oe.jpg
http://s1.uploads.ru/t/igIZm.jpg
проблема была в этомhttp://s0.uploads.ru/t/ntNVK.jpg.прокручивалась шестерешка на отметке 0.9
Отредактировано Narayan-07 (16.06.2013 18:14)
и как решил проблему с шестерёнкой?
Стрелка как снимаеться?
стрелку поддел ножом  и чуть усилий и она выскочила.самое трудное ее потом правильно выставить что бы скорость точную показывала ,поэтому сначала выставь правильно потом собирай приборку
Чук прислал спидометр с поломоной стрелкой его разобрал и заменил одометр
