Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Вопрос про ГБЦ
Вопрос про ГБЦ
Сообщений 61 страница 90 из 119
sadlizard написал(а):
подскажите, кто знает, что за голова и с какого мотора?
Отредактировано sadlizard (Сегодня 21:48)
голова со стаканами со старого мотора
По номеру сейчас лениво искать, а по внешнему виду, вроде на YP похожа. Такая же стоИт на FR и JB у Фольксвагена.
Отредактировано Pasha80 (22.10.2012 23:57)
по номеру я искал- ничего не нашел. Спасибо за ответ, попробую еще поискать.
умы, подскажите пожалуйста( опыта ремонта нет, но голова рабочаяя) двиг 5ти цил. 4цил.компресия 5очков, 5цил. 4. в остальных 11.5 вытацил поршня в гильзах выробатки нет, кольца достаточно подтёртые. на 5цил одно кольцо лопнуто. стоит ли вообще трогать ГБЦ?? или ограничиться заменой компресионных колец???
подскажите, голове пришел таки конец? и как мне новую искать, с каких моторов? (у меня DS 1,8)
http://s3.uploads.ru/t/v9kmX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xiTqt.jpg
Хороший сварщик может и справится: наварит в раковины "донорский" алюминий, но стоить такая работа (если не по большой дружбе) будет не намного дешевле, чем покупка б/у ГБЦ.
Бошка точно подойдёт от DS, JV, NE, DT, JU, SA, SF, SH, NP, 4B, JW, RS. Может ещё от чего...
Заварят аргоном и фрезеруются ,в г Ставрополе можно уложится примерно в 600руб, родственнику и хуже привозили он варил и фрезеровал.
еще вопрос появился. приобрел голову один в один как моя.
Когда посмотрел на комплектующие "новой" головы удивился, все также как на моей старой, только еще 8 шайбочек лишних )) на моей таких не было. для чего они и надо ли их ставить при сборке?
на фото красным обведены.
http://s3.uploads.ru/t/nzuc5.jpg
это опорные шайбы под пружины.
Вы правы коллега!!! Они самые!!!
Ха. Т.е. на твоей клапанные пружины стояли прямо на алюминии??? И бошку не протёрли?
Бесспорно и обязательно.
А для чего они, коллеги уже ответили выше.
спасибо! на моей голове их не было. вот и удивился, увидев их на такой же :)
ребят подскажите возможно ли поставить гбц от двигателя DZ на двигатель DT ??????
можно. я бы проверил - чтобы клапана по поршню не достали.
а какой двс лучше DT или DZ ????
смотря в каком состоянии. + Один карбюратор, другой впрыск . - по тех. параметрам - смотрите сами -
http://motorzona.ru/shop/model.audi/par … p;model=23
СПАСИБО :cool:
Подскажите кто знает, сколько весит ГБЦ на 4 цилиндровом двигателе?
сама голова килограм 5-7 плюс вес распредвала клапанов стаканов пружин
Получается не так много. Нигде подобной информации не нашел, Кто-то писал, что от классики в сборе ГБЦ весит 15-17кг.
ну наша тоже не мало, особенно если с коллекторами и обвесом, а если дизель то ещё и турбина с форсунками тогда килограмм 20 будет.
DZ и ничего другово
проверять не надо, все ОК
И карб другои
какой карб?
Луче всего 2B, хотя я могу абсолютно любой главное проходимость
Отредактировано kostia (02.11.2013 19:20)
На самом деле голова без коллекторов, но с распредвалом весит ровно 13 кг.
Уважаемые коллеги. Возник такой вопрос. Пружины клапанов, как их можно правильно проверить? Есть ли какие пржины новые не дорогие, а то ВАГ по 400р за пружины и 16 штук выйдут дороговато. Просто появилось предположение что они просели и на оборотах клапана не успевают вовремя закрываться. Мотор не желает крутиться до высоких оборотов, на 2 даже выше 4000 мотор крутиться очень плохо и 5000 вообще потолок. Дальше мотор ревет, а крутиться не хочет. Да и до 4000 добраться тяжеловато. Проблема была на карбе и осталась на монике. ГРМ  по меткам. Распредвал по фазе совпадает с шестерней.
Дим, не верю даже в возможность такого для VAG-овских пружин.
И никаких посторонних звуков? :no:
если пружины родные, то  они не могли так сильно просесть...... в настройке зажигания дело скорее всего (слишком позднее) или в деталях системы зажигания.....
Pasha80 Паш, я тоже не верю, но возможности не исключаю. Звуков посторонних куча, голова гремит, мотор на оборотах ревет. У друга на бочке такого нет. Пружинам все таки уже 30 лет. Но есть еще одна версия. ГБЦ единственная деталь которую я перебирал не сам, а отдавал целиком в сервис. Могли тупо забыть маленькие пружинки или поставить левые пружины.
Audi013 161rus а и по сути сильно просеждаь для этого не надо. На глаз и не увидишь. Зажигание пробовал и раньше и позже, только смещается момент по оборотам, менется тяга двигателя. А вот мотор как не крутился так и не крутиться. Пробовал с горки крутой на 3 газ в пол, 4500 оборотов еле раскрутил. Еще особенность, когда дошел до этих оборотов, машина не увеличивает скорость, переходишь на повышенную, обороты падают и она разгоняться начинает.
Нашел у себя в каталоге фордовском процедуру проверки пружин у  Маверика, остается вопрос есть ли у нас такая приспособа.
