Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Вопрос про ГБЦ
Вопрос про ГБЦ
Сообщений 1 страница 30 из 119
Добрый день клубни подскажите если есть возможность что за ГБЦ, вот номер что набит на ней 026103373G
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ … ?id=198828
а, в конце ещё должно быть написано МЕ
если говорорить точно, то 1,8 с мех впрыском
http://www.audifanai.com/forum/viewthre … d_id=17260
http://uploads.ru/t/1/2/K/12KHP.jpg
Отредактировано COOLIBIN (12.03.2012 08:38)
Это понятно но этот номер небьется не где! И как узнать на каком моторе она стояла? И куда и на что идет этот сосок?http://uploads.ru/t/Q/p/y/QpyBf.jpg
Отредактировано Lelik (12.03.2012 09:26)
И не может биться, т.к. это заводской кат. номер самого алюминиевого "тела", а в з/ч поставлялись бошки уже с клапанами и РВ (ну и с сёдлами, направляющими, шпильками...).
Стояла, скорее всего, на DZ.
А вот куда тот сосок подсоединяется?
ну тут вариантов два, отвод масла от турбины или отвод охл.ж. от турбины...
Но тут беда на этом двигатели нет турбины!
нашёл EZ, HM, EV, GZ, GU, GX, HV, RD, RF, RH, RG, PN, PB, PF, EZA, DIESEL:JP, T-DIESEL:JR скорее всего последний
Отредактировано COOLIBIN (12.03.2012 10:59)
Одна и та же бошка не может стоять на бензиновом моторе и на дизельном!
Эта бошка бензиновая => "скорее всего НЕ последний"
По поводу "пипирки" :) я чего-то сам сомневаюсь, для чего она  :blush: , но, как предположение, это может быть вывод антифриза для подогрева коллектора...  :dontknow:
Фотку бы этого штуцера со стороны распредвала, как бы изнутри ГБЦ и фотку привалочной плоскости ГБЦ к блоку цилиндров.
Кстати, большинство кодов в твоём списке от фолькса. EV и GZ - это тот же DZ.
Нашёл ещё 2 мотора, где могла стоять эта ГБЦ: JN и MU.
Отредактировано Pasha80 (12.03.2012 12:38)
Pasha80 копирнул не разобравшись  :blush:
Pasha80 написал(а):
JN
вово я тоже находил, судя по инфе с джетты.
Мне больше интересно куда этот сосок подсоединяется
Нет, JN наш. :)
Lelik
У тебя сама ГБЦ есть? Сфоткать можешь?
Предположение №2 (навеяло после "курения" ETKA):
Возможно, что этот штуцер через шланг подсоединяется снизу к резиновой "черепахе" перед дроссельной заслонкой (K-Jetronic) и служит для дополнительного отвода картерных газов непосредственно из картера на больших оборотах ДВС. По этой версии получается, что это воздушный канал.
Есть но стоит на машине и там плохо видно т.к. снят только впускной колектор! Просто машину переделываем на карбюратор и незнаем что делать с этим соском и какой впускной ставить под карбюратор из-за этого соска! Просто на карбюраторной на этом месте отверстие для ох.жидк.
Отредактировано Lelik (12.03.2012 14:25)
http://uploads.ru/t/2/a/m/2amoI.jpg
http://uploads.ru/t/0/g/a/0gaPr.jpg
http://uploads.ru/t/v/Y/e/vYekg.jpg
Не, ну это фигня какая-то.
Перед тем, как начать переделку или во время демонтажа вы не могли посмотреть, куда идёт подсоединение? :idea:
там уже был разобран впрыск до нас он на нем неработал. Там машина собрана из всех там двигатель NE но накрыт ГБЦ с мех.инж. и вот мы ряду дать неможем.
Отредактировано Lelik (12.03.2012 14:43)
Lelik
Скажи буквенный код двигателя.
Двигатель 1.8 NE стоит на Audi 100 1986г.в
По твоему предыдущему отредактированному посту я уже понял, что там сборная "солянка" :) .
Пока здесь никто из обладателей впрысковой четвёрки (типа Daniel'я) не отписался, могу предложить следующее: по характеру внутренних отложений в штуцере определи, что там циркулировало: масло, фриз или воздух. Продуй его, чтобы выяснить - легко ли дуется.
Да и заткни его на фиг :) . Думаю, что ничего не изменится.
да вот из-за этого соска впускной не ставиться под карб
Если была впрысковая то скорей всего через шланчик к черепахе(что-то типа вентиляции)
Если уж пошёл такой колхоз, то штуцер можно и отпилить, а "дупло" заварить.
Или поставь бошку от NE или DS - более трудоёмкое решение.
Отредактировано Pasha80 (12.03.2012 17:46)
заглушить.
а нужен он для вентиляции форсунок вроде.
Так вот это вроде и пугает! Если его заглушить и поставить к примеру впуск от DS то тогда получается что подогрев колектора не подключать?
Этот сосок предназначен для подвода охлаждающей жидкости для подогрева впускного коллектора, так называемого у продавцов  "коллектор с яйцом", соответственно и карбовый коллектор нужен с этим "яйцом", ставился на DS с карбом 2Е2. Только не пойму, зачем на впрысковую голову ставить карб, когда можно собрать впрыск на январе, если сам будешь делать, то и не дорого получится.
Отредактировано nafanya (13.03.2012 10:42)
Потому что неособо хочется с январем в январе устраивать танцы с бубном вокруг машины! А карб ставиться на время пока ненайдется впрыск в нормальном состоянии и за умеренную цену!
так из-за этого соска и не ставиться этот впуск!
Нет ничего постояннее временных вещей. Лучше реально на Январе собери, как только будет время. Найти нормальный мех.инжектор очень не просто.
Соглашусь с коллегой scarabaeus, я в прошлом году отправлял Danie угольник пластиковый, который в черепаху вставляется и от него шланг идёт на вентиляцию форсунок. Вечером в мануале посмотрю, может там что-нибудь есть.
