Колеса, какие?
Сообщений 1 страница 30 из 39
Привет всем!
Какие колеса по вашему стоит ставить? 13-е или 14-е?
R14, у меня стоят, разница в цене на 5 долларов, зато машина намного лучше смотрится, да и на скорость влияет.
Интересно, как?
Джоник написал(а):
Привет всем!Какие колеса по вашему стоит ставить? 13-е или 14-е?
даров
18' самое-то будет :cool:
Интересно, как?
длина окружности будет больше, если подобрать неправильно, и скорость будет больше чем показывает спидометр
как то так
Отредактировано scarabaeus (13.12.2009 20:40)
смотря для чего(красоты или практичности) R-14 185/60 или R-15 195/55 :cool:
Отредактировано sanechek (13.12.2009 22:41)
18' самое-то будет
Цена будет такая же большая. 14-это оптима-вариант для неё. Моё мнение.
Почитай, что написал Денис в "Машинки форума" у него на 15 и собирается ставить на 14, говорит на кочках цепляют. По мануалу max 14. Думаю можно поставить с 55-м профилем 15-е, но не по нашим дорогам.
как то так
не совсем верно, когда уменьшаем радиус, спидометр будет врать в большую сторону( т.е. реальная скорость будет выше чем реальная), а если радиус увеличивается, то спидометр будет завышать реал. скорость.
по твоим словам скорость будет больше и при уменьшении радиуса и при увеличении
если уменьшить радиус - спидометр будет показывать больше, чем в реале
если увеличить радиус - спидометр будет занижать
справедливо для изменения радиуса всего колеса в целом
а по логике: уменьшаем радиус - уменьшается длина окружности, т.е. за один оборот колесо проходит меньше, а спидометр этого не знает
и так же для ситуации с увеличением радиуса, просто колесо будет проходить больше за один оборот
поправьте, если не прав
Правильно расстояние которое пройдёт колесо за один оборот зависит от шины её высоты и т.п а не от диска. Щиталок по шинам тьма по инэту, тут например http://www.car-tyres.ru/ если ненравится этот введите в поисковике шинный калькулятор и выбирайте. Забиваете заводской размер колёс и забиваете те что ставите он выдает то как будет отличатся реальная и показуемая спидометром скорость.
Отредактировано DSL (15.12.2009 16:36)
:tired:
Ты че, физику с математикой не проходил?
И вообще, есть чудесная вещь - мануал. Заглядываем туда, ставим то, что там написано можно ставить, и не паримся вообще, погрешность скорости будет в допустимых пределах.
У меня сейчас 175/70, по GPS смотрел - еду по спидометру 100, реально - 96.
Блин, че за фигня? Прикрепляю одну картинку, а в форуме показывается другая, которую раньше прикреплял когда-то???
Уфф прикрепил, во лажа-то...
Отредактировано SCH (15.12.2009 16:51)
Представляете проходил!
Смотрел программу по телеку, там так сказали, ,а я чегото нихрена тогда не понял, посути маленькое колесо совершит больше оборотов ,чем большое.(за опред. расстояние.) .Это логично ,но в програмее говорилось  противоположное!
Представь наши авто без колес. Кагбэ стоит на валах на дороге. И хоть 6 тыс. оборотов выжимай авто на них будет ехать не быстрей пешехода!
Катушка с нитками за оборот преодолеет несколько сантиметров, рулон бумаги типографской - несколько метров.
Соответственно заменив колёса на катушки, получаем - двиг ревёт и спидометр, считая обороты главного вала, покажет нам 100 км/ч а в реале еле-еле ехать будем. Заменим на рулоны спидометр покажет 10 км/ч а в реале гоораздо быстрее. Утрирую, конечно.
Отредактировано Keisi (15.12.2009 19:35)
doza написал(а):
по телеку
телек - зло
телек - зло
мой косяк ,прогнал немножко. Следующий раз буду не просто (тупо ) смотреть, а проверять на правдивость! :blush:
по мне R14(желательно оригинал) самое то, для машины и желательно кастрюльного типа, а если бы ещё штамповку расширенную то вообще супер . и опустить тачку для пооолного кайфа)))
это твоя??? клёвая
это твоя??? клёвая
неее это не моё((( хотя такие диски смогу намыть)) тока мне ходовку жалко и перед без ГУРа, а такие колёса хрен свернёшь. я тока на 5 см. расширил и только зад. вот мои фото. там ещё в процессе шкурения было)))
Видел несколько раз на golf 2  и на b2 стояли диски от тазика, как такое возможно? Ведь у них размер 4x98!
они та встают, только три болта норм закручиваются а 4й с натягом.
вот красивые колесики
Мде, такие б неплохо смотрелись.
Хочу покрасить белым свои диски на лето. Лежат. Как правильно?
Снять шкуркой лак, покрыть грунтом "для алюминия" (или "для колёсных дисков"?) и какой краской (и лаком) покрывать сверху?
Снять лак и краску сначало шкуркой 120 с водой, потом выгладить шкуркой 240, покрыть грунтом(не важно каким, главное чтобы он качественный был),высушить и после пройти шкуркой 500 или 800 с водой, краськраской.
хочу по весне себе поставить
Уфф пля, ну и красота, сколько отдал если не секрет?
Отредактировано Джоник (20.12.2009 16:39)
с германии машина пришла на этих колесах на разборку ну я их и взял.отдал 1500 гривен. на ваши не знаю сколько получается.
на доллар переведи
почти 200 у.е.
