Двери и замки
Сообщений 1 страница 30 из 125
Значит проблема такая
1 гремит задняя дверь со стороны пасажира, есть ли какие нибуть способы решения?
2 замки ужасно закрываются на передних дверях приходится хлопать как в жугулях меня это убивает?
3 наверно не в тему кузова но все ровно спрошу, сто тем создавать тож не хочется, у меня панель допереходная как понять по датчику температуры какая температура в движке там цифр нет ни хера подскажите пожалуйста какое деление отвечает за какую температуру?
зарание спасибо за ответы))
возьми две фотки указателей и сравни по делениям, там ничего сложного, у меня стрелка немного не доходит до 90 градусов
Про закрыванеи дверей - посмотри в каком состянии пластиковые втулки на штырях, на которые замки захлопываются. Если втулок нет воббще- заказывай новые болты - они стоят не дорого.
попробуй подрегулировать болты, за которые замок закрывается
центральная черточка на шкале означает 90, остальные черточки + или - 10 каждая
ас дверью что, причина грома?
причина наверно то что на полту грахочет тоесть дверь полностью закрыта и при движении по неровной дороге начинает грохотать по металлу,
у меня такая приборка там нету центральной метки там их всего четыре
http://2.static.slando.com/photos/live/12/prodam-zapchasti-dlya-audi-80-2_41010112_3_F.jpg
Отредактировано italiano (10.03.2012 15:18)
NIkitos, приезжай в гости, по моей приборке посмотрим :flag:
ды вот же все хотел с тобой свезатся но ты в контакте чот не отвечаешь, я писал писал и молчок)))
NIkitos, а покричать погромче или позвонить не пробовал?  http://www.kolobok.us/smiles/standart/clapping.gif
номера телефона его не знаю а покречать идея)))
плохо ищешь тынц
:offtop:
Ты лучше звони, я кентыч включаю и пошел своими делами заниматься... а номер Марат откопал :cool:
Только приборка у меня с цифрами, а у отца на опеле примерно как у тебя деления расположены, так вот при рабочей температуре (если по твоей фотке смотреть) стрелка выше второго деления снизу не поднимается.
NIkitos, а Точно дверь, у меня к примеру, задняя полка постукивает, а кажется что дверь, попробуй изоленты намотать на болт, если дверь стучит разницу точно услышишь. у меня на этих болтах на 2 точно ничего нет, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не стучит
верхнее деление 120, второе сверху 100, третье 80
у меня всегда стрелка температуры между второй и третей чуть выше второй снизу, вентелятор срабатывает не до ходя до третей
насчет дверей уверен что именно она т.к. толком полки у меня нет там лист шивера лежит обшитый тканью, чтоб колонок было не видно))))
Отредактировано NIkitos (12.03.2012 09:48)
Кусок чеог у тебя лежит тканью обшитый ?
если ты про фотку приборки, то это просто пример из нета, не было времени фоткать, кстати люди ни у кого платы нету хорошей для приборки? именно допереходной? а то она у мя запаина перепаина короче залипаха мама не горюй
NIkitos, тебя вот про этот пост ZipeR спрашивал, как ты написал, так тебя и спросили. Почитай свои посты и попробуй понять о чём написано, попробуй в следующих сообщениях по русски писать.
Извините ребят, как то ни разу ни читал что пишу, обычно на работе на форуме сижу и поэтому не слежу за склад предложений! Чук я тебя понял исправлюсь
Я просто немного офигел от задней полки из ШИФЕРА, обшитом тканью. А мое больное воображение дорисовало картину - теперь наверное не усну.  o.O  :rofl:
Отредактировано ZipeR (13.03.2012 01:30)
Отредактировано ZipeR (Сегодня 01:30)
ну на самом деле, так и есть. Я конечно её ни делал, купил такую, а когда подключил мафон думал блин а откуда звук идет, а оказалось это колонки так спрятаны......фотки мож позже выложи посмеетесь
Отредактировано NIkitos (13.03.2012 11:26)
Шифер - это цементно-асбестовое рифленое покрытие для крыши домов, как из него можно полку сделать я не знаю. Из фанеры, ДСП, ДВП еще ладно. Но вот из ШИФЕРА??!!
Отредактировано ZipeR (13.03.2012 13:54)
:D :D :D :D :D  ой сча умру от смеха, я имел введу фанеру)))ой не могу
Ну NIkitos, ну шутник! http://www.kolobok.us/smiles/standart/rofl.gif
да про шифер, ты конечно загнул :)
ну перепутал бывает)
согласен, бывает http://www.kolobok.us/smiles/standart/yes3.gif
Вам смешно, а меня кошмары всю ночь мучили - чертово больное воображение!! :)
Ребят если что буду выпивший еще много что расскажу, байки из склема покажутся русско народной сказкой)))
NIkitos, ты только в юморе сразу пиши, чтоб все понимали, что ты посмеятся хочешь, а то ZipeR, опять ночами спать не будет http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
тоже слышал стуки сзади салона, думал может внутри дверей что брякает. тут решил заменить резинки уплотнителей дверей, купил от 2109 за 150р/шт, они оказались мягче тех что у меня стояло, в итоге грохот при езде по кочкам увеличился (но и двери закрываться/открываться стали тише и мягче), болты замков стоят новые, регулировке не поддаётся.
что делать - хз
