Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Дёрганье машины при торможении
Сообщений 1 страница 30 из 58
Такая ситуация: колодки и тормозные диски были поменяны летом с пол года назад, после этого всё было норм какое-то время, а вот недавно с месяц назад при несильном торможении машина будто на квадратных колёсах. Суппорт рабочий. Что может быть?
а если по чуть чуть давить на педаль?
А барабаны задние с колодками в каком состоянии?
А тормозную жидкость хоть раз за всю жизнь авто меняли?? я не думаю что это причина,но может быть? :dontknow:
не может быть. у тормазухи со временем просто повышаеться температура кипения, вследствии не тормазит)
positivemann написал(а):
Что может быть?
элементарно, запал обратный клапан на ВУТ.
Тормозную жидкость меняли, задние колодки были тоже недавно поменяны, только на левом заднем цилиндр тормозной начал немного течь, уже куплен, скоро под замену. В руль ещё бьёт к этому всему при торможении. И вроде даже если по чуть-чуть тормозить.
тормозуха впитывает влажность из окружающей среды, так что менять её надо через 2 года
повело диск
Наиболее вероятная причина - кривые тормозные диски.
+100500 они, новые, не значит хорошие. Дешёвые после экстренного торможения бывает даже с первого раза ведёт, особенно если колодки хорошие, а диски дерьмовенькие.
У меня тоже при резком нажатии на педаль начинаетмашину вроде бы раскачивать.....акогда потихонечку то более и менее спецы говорят изза того что колдуна нет :dontknow:
А колдун то тут каким боком? Только если барабанам кранты или задним подшипникам.
Надо бы диски тогда проверить тоже, а то было почти сразу после замены одно экстренное, но летом правда, когда в яму на дороге влетели, аж картер зацепило.
воот с этого и надо было начинать, диск перекалил, потом по зиме в лужу холодную заехал, диск отпустило, вот и бьёт.... сто пудов
Ну это ещё не факт, проверить надо, торможение не было уж сильно долгим, что диск перекалило, а только щас отпустило. :-)
Ребята вот такой вопросик,при торможении на трассе начинает вибрировать руль ,но тормозит хорошо,что может быть ?,колодкам хана или диску? :dontknow:
Отредактировано vovan (10.08.2012 12:15)
Мерь биение диска, скорее всего его повело.
Отредактировано vovan (Сегодня 12:15)
Присоединяюсь к проблеме. При торможении на хорошей скорости дергается руль, при торможении на малой скорости чувствуются подергивания. Только еще добавлю одну особенность, заметил в гараже, на стоячей машине если неоднократно нажимать/отпускать педаль тормоза, начинают падать обороты двигателя и появляется вибрация... В чем причина, коллеги? Колодки менянные пару месяцев назад, диски передние вентили, так же сменены около полугода назад. Сзади барабаны перебраны, поменяны цилиндры и колодки. Может дело в усилителе?
Меряй биение тормозных дисков - пол года не показатель. Есть диски, которые после первой же лужи ведет. У меня тоже после неоднократного нажатия падают обороты, проверил вакуумник вакууметром - разряжение держит.
Спасибо,попробую поменять диски ,потом отпишусь.
Померь биение сначала, процентов 90 что диски, но мало ли.
Да купить сразу новые ,они штуку стоят,всё равно со старыми если бьют ничего не поделаешь ,надо всё равно менять или нет?
Если бьют, то менять однозначно. Просто были случаи на работе что били из-за ступиц. Меняли на Мондео диски из-за биения, а бить продолжало хоть и слабее - оказались, кривые еще и ступицы были. И если диски давно стоят проверь износ, а то может им уже давно пора на свалку.
Отредактировано ZipeR (10.08.2012 18:16)
Стоят давно,может даже ещё и родные фиг знает их.. :dontknow:
Нее машина идёт ровно ,на 120 км \час как по струнке,я думаю что всё же это диски.
Померь их толщину, может уже за пределом износа. Более тонкие диски больше склонны к перегреву.
А предел какой ,не помнишь? :no:
А вентилируемые диски или нет? Для вентилируемых - мин. 18мм, для не вентилируемых - мин 10мм..
У меня вентеля стоят..
