что там за датчик должен стоять чтобы задние тормоза тормозили под нагруской сильней, там не пружинка стои
вопрос имеется
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться224.07.2009 16:08
так называемый колдун
Поделиться324.07.2009 16:15
по-научному: регулятор тормозных сил в зависимости от нагрузки
Поделиться424.07.2009 16:51
а как он выгледит
Поделиться524.07.2009 17:31
а как он выгледит
у меня его нет - соотвественно сфоткать не могу
ты хочешь убрать его или наоборот приделать?
Поделиться624.07.2009 17:40
Если я правильно понял, выглядеть он должен так:
Поделиться724.07.2009 17:44
да, так и выглядит
Поделиться824.07.2009 18:16
во спосибо большое просто а поднял машину следовательно его надо настроить ещё раз спасибо
Поделиться924.07.2009 18:26
он разве настраиваеться?
Поделиться1024.07.2009 18:26
Да, в книжке откуда картинка даже описано как.
Поделиться1124.07.2009 18:29
ну его у меня нет - поэтому не интересовался
Поделиться1224.07.2009 19:26
я тоже незнал для чего пока непрочитал на саите
Поделиться1404.10.2009 19:41
вопрос!! может кто заказывал себе тормозную трубку , выделена красным(9). под каким номером( кодом...). нужно очень, а номера для заказа нет. поможите!!пожалуйста. или от чего подойдёт?
Подобрать по диаметру трубку в магазине запчастей, обрезать до нужной длины, развальцевать. Вроде б они готовые и не продаются.
Поделиться1504.10.2009 21:03
длина 450 мм, по этке
Поделиться1604.10.2009 22:20
а, номерок детали?пожалуйста)))
Поделиться1704.10.2009 23:07
если б был - уже написал бы...
в магазине поищи такой длины, а изогнуть и сам сможешь
Поделиться1804.10.2009 23:16
будем искать...
Поделиться1905.10.2009 05:19
как это готовые не продаются, я покупал в магазине за 350 р
Поделиться2005.10.2009 10:27
Значит ошибся. на москвича развальцовывали, даже не искали - тесть говорит всегда так делали.
Поделиться2105.10.2009 11:00
Бывают универсальные трубки медные, различаются по длине, 400 мм и 500 мм (ближайшие по длине с твоей), резьба вроде бы подходит на большинство авто. Номера: WP-144 это 400 мм, WP-134 это 500 мм. Если резьба не подходит, то надо подбирать переходник, но их надо подбирать по месту
Отредактировано marsony (05.10.2009 11:03)
Поделиться2327.01.2010 19:50
у меня лично на два болта крепиться целиндр а здесь я вижу только один у нас стоит один 190 р
Поделиться2427.01.2010 19:52
сегодня купил задние тормозные цилиндры.подскажите те ли взял?
номерок напиши
Поделиться2527.01.2010 19:54
номер BWA108A
Отредактировано sanechek (27.01.2010 19:54)
Поделиться2627.01.2010 19:57
я то же удивился что под один болт.вот и спрашиваю может не те взял. а цена 50 гривен это где то 200рублей так же
Поделиться2727.01.2010 20:08
номер BWA108A
фига се, в экзисте стоит 3 000р.
оригинал дешевле в 2 раза
а эти со встроенным регулятором, уверен что такие стоят?
Поделиться2827.01.2010 20:23
не уверен.у меня на 2х болтах прикручины. по этому и интересуюсь можно ли эти поставить?регулятора у меня нет.
Отредактировано sanechek (27.01.2010 20:53)
Поделиться2927.01.2010 20:46
ну точно я незнаю я просто менял но не видел что бы на одном было и как там вообще не пойму
Поделиться3027.01.2010 20:55
завтра буду снимать барабан и смотреть че как.
