что это за датчики?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться220.02.2012 19:02
Предположу что какой то из них идет на ежа...
Поделиться320.02.2012 19:07
один идет на ежа (температруа разрыва 50 градусов), а второй на подогрев карба (температура разрыва 68-75 градусов)
Поделиться420.02.2012 19:12
что за еж? зачем он нужен? при детальном осмотре выяснилось, что им пришел удручающий конец-может кто подскажет как по научному их в автомагазине спросить?
Отредактировано sk1f (20.02.2012 19:15)
Поделиться520.02.2012 20:09
электро подогреватель, установлен в внутри впускного коллектора.
как определил? проверь тестером на холодном выводы должны быть замкнуты, а на горячую разомкнуты.
термовыключатель двух контактный разрыв 50 градусов и разрыв 65-75 градусов. (по каталогам маркировка: вроде синий и красный, но точно не помню)
Поделиться620.02.2012 20:43
и на холодную и на горячую разомкнуты.
выяснилось, что накрылся, а вернее рассыпался, еще один-сзади двигателя, ниже датчика давления масла есть разветвитель с патрубками ОЖ, в него вкручивается, тоже 2-х контактный, только контакты маленькие (понимаю, что объяснение трудно к восприятию, но фотика не было под рукой). может знаешь зачем и этот нужен, очень бы меня выручил)
Отредактировано sk1f (20.02.2012 20:50)
Поделиться720.02.2012 22:28
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=1290/B5 … thodType=8
такой? если он, то это датчик температуры двигателя?
Отредактировано Fobos (20.02.2012 22:29)
Поделиться821.02.2012 00:47
именно! огромнейшее спасибо)
Поделиться921.02.2012 16:00
а наших аналогов нет? а то в здешних магазинах только под заказ, и минимум 1500р =(
Поделиться1021.02.2012 18:49
что-то ты загнул, датчик один стоит от 100 - до 700руб(оригинал).
на отечественных авто ничего подобного нет.
Есть аналоги с фольца, опеля, шкоды и т.д. у меня стоит датчик(разрыв 50градусов) с мерседеса.
Поделиться1221.02.2012 20:10
вот номера оригиналов, там заменителей тьма и по сносной цене:
VAG 035 919 369 B - датчик разрыва 40-50 градусов.
VAG 035 919 369 C - датчик разыва 65-75 градусов.
P.S. резьба этих датчиков 10х1, проверь чтоб у тебя такая же была.
Отредактировано Fobos (21.02.2012 21:33)
Поделиться1322.02.2012 00:05
так они запаяны в железную трубку, и меняются сразу оба. разницы особой нет-что мой вариант покупать, что 2 твоих-таже сумма.
Поделиться1403.03.2012 18:46
артикулом не поделишься?
Поделиться1513.10.2015 00:22
Датчик на размыкание есть у кого, скиньте номер или фото? Какой можно аналог поставить?
Поделиться1609.05.2019 23:47
Ребят,ну подскажите как подключить двойной термовыключатель через реле. Может фото кто может скинуть.......знаю что на красный идёт еж,на белый подогрев карба.......но хотелось бы подробнее.......помогитееееее
