Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » установка гидроусилителя
Сообщений 1 страница 30 из 30
возможно ли такое?
да
Либо покупаешь на разборке готовый комплект ГУРа, либо снимаешь с донора сам всё, что нужно. Можно ещё конечно купить новым всё что необходимо, но слишком дорого получится.
polkov написал(а):
возможно ли такое?
У меня почти все есть для установки, осталось купить жидкость и ремень... как начну установку, обязательно наклепаю отчетик :flag:
Daniel' будем ждать.
polkov написал(а):
возможно ли такое?
да без проблем!берешь комплект с бочки в3...кронштейн,насос,шланги,бачек,рейка,жидкость...и ставишь...я купил все за 95$ на разборе...
спасибо за ответы
а можно пожалуйста как нибудь поподробнее описать процесс установки ??
Охо, прям от B3 всё норм встаёт? А то ГУРа на машине нет и не было, а поставить можно было бы, если тем более так же бы недорого найти. И вопрос про отчёт тоже интересует  :flag:
Нужно смотреть есть ли на блоке крепежные отверстия. Если есть то проблем нет. А с отчетом я обещался, но пока дело уперлось как всегда в финансы...
ремень и жидкость так дорого стоит?
для меня это очень актуально
у меня установлен ГУР(до меня его не было)., Почти комплект был куплен у Валеры(foma) - установка рейки и рулевой колонки - особых сложностей не вызвало. По установки насоса ГУРа на мотор - искать кронштейны (т.е заранее изучив каталог). Также по подбору шкивов, и ремней - в каталог.У меня один ремень на генератор, второй на гур и помпу. Сам кронштейн также выложил картинкой каталога.
Какие фото делал - выложил, может что то пригодится.
http://uploads.ru/t/t/n/i/tnidr.jpg
http://uploads.ru/t/0/J/5/0J5Az.jpg
http://uploads.ru/t/c/i/F/ciF2g.jpg
http://uploads.ru/t/2/Q/w/2Qwpu.jpg
http://uploads.ru/t/s/0/4/s04EU.jpg
http://uploads.ru/t/n/1/c/n1crW.jpg
http://uploads.ru/t/X/0/N/X0Nq4.jpg
http://uploads.ru/t/8/F/v/8FvgC.jpg
http://uploads.ru/t/J/4/R/J4RjH.jpg
http://uploads.ru/t/a/v/f/avf35.jpg
шкив для насоса гур. - под номером 8 и 8а, с демпфером
http://uploads.ru/t/X/4/N/X4NRy.jpg
SpectroniK
восколько обошёлся? если не секрет...
Я тоже хочу гидрач, предстоит замена рейки старого образца на новую, а если менять так менять
я б с радостью выдал секрет - но чёт ни х... не помню сколько отдал Валере за детали. Кронштейны с насосом (у меня теперь их 2шт), шкивом,  у меня стояли уже на моторе при покупке блока. Недостающие шланги купил у местных частных лиц - все шланги + бочок от В3=1.т.р с жутким торгом. + кронштейн для родного  бочка жидкости гура (подходит от бочка "омывателя")- был прислан с другими деталями от Валеры. Я у себя в теме писал... и, Ищите необходимые детали - так же на VW сайтах/форумах.
Не дорого, 2 литра оригинальной жидкости и ремень меньше 1 тысячи деревянных... но есть же и другие поломки, без которых машина стоит мертвым грузом... а без ГУРа она может еще поездить :yep:
Выдам я, мне обошелся комплект: насос, шланги, бачек, рейка - 3 т.р. и полный комплект кронштейнов с родными болтами 1 т.р., шкив с В4 достался нахаляву :hobo:
ЗЫ. Дим, а сколько литров жидкости надо в систему? И, если не затруднит, померь пожалуйста диаметр шкива коленвала который на насос идет. А то что то сомнения терзают, вдруг с В4 не того диаметра...
у меня одного литра хватило
у меня около 800- 900 гр., в литровой бутылке осталось чуть-чуть. Шкив померю( шкивы у меня от В4 стоят - как и мотор)
вот бы мне где нибудь так урвать, у нас не реально, цены космос, бу рейка стоит 5 и не подходи, а про всё остальное даже спрашивать не хочется. Вот и думаю, толь купить новый дженерал рекамби за 3 или поискать комплект бу гура за 3.
SpectroniK, а еще вопрос, рулевой вал (с ГУРом) от В4 подойдет на наши машины? Предлагают, думаю брать или нет...
рулевой вал - скорее всего нет, из-за особенности устройства рулевой колонки. а ,вообще - не знаю, не примерял)). Картинки с каталога - я думаю понятно где В2 и В4.
http://uploads.ru/t/f/M/g/fMgeQ.jpg
http://uploads.ru/t/H/P/U/HPUq9.jpg
Ну да... Что то я сразу не догадался в каталоге посмотреть...
А рулевой вал от рейки без ГУРа, на рейку с ГУРом встанет или нет? Или там только свой надо?
ZipeR, слышал что можно оставить свой вал, который без ГУРа.
Саш - пока не могу померить,надо шкив снимать., ближе к концу месяца июня. ок? или тебе срочно?
Дим, совсем не срочно, как будет возможность. Мне еще до ГУРа помпу, радиатор печки поменять надо :mad:
Я то же поставил себе гидрач от б3 немного пришлось с колонкой поколдавать и всё,гоняю и болдею.
И всё таки, у меня вопрос! Чем же отличаются рейки б3 и б4?! Передаточным числом? Креплениями к кузову? Кто ни будь знает? Можно ответ в личку.
Привёз себе с Прибалтики комплект рейки но с б4 V6... Теперь вот думаю станет ли? Сам насос и весь крепёж к блоку от б3 4 цил....
у меня рейка лежит с Б4 как оказалось. Никаких отличий, кроме места крепления шланга высокого давления, я не нашел. Со слов продавца - стояла на Б2
Спасибо. Если всё так, то у меня весь комплект со всеми шлангами.....
