Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Ремонт датчика уровня топлива.
Сообщений 1 страница 30 из 42
Во дворе долгое время валялся запасной бак с датчиком, решил его снять и проверить работоспособность... датчик оказался не рабочим, хотел было выкинуть... но т.к. вечер длинный и заняться нечем решил его отремонтировать.
Так все выглядит в разобранном виде.
http://savepic.su/1373866.jpg
Так выглядит сам "реостат". Поезженный, но вполне живой, замеры сопротивления тестером это подтвердили.
http://savepic.su/1355434.jpg
На этом фото видно контактное кольцо с отломненным контактом, в нем то и была причина неработспособности... Слева от кольца контакт бегающий по реостату. Так же на кольце видно припаянный проводок.
http://savepic.su/1346218.jpg
Здесь датчик собран в кучу.
http://savepic.su/1343146.jpg
На восстановленном датчике получилисьтакие результаты:
Пустой бак - 300 Ом
Полный бак - 40 Ом
Думаю можно использовать их для проверки.
Хочутакую крышечку себе ,а-то моя треснула и кусочек отпал(((((и теперь бак полный не могу эксплуатировать чем не клеил ниче не помогает , все раавно сочится((((минск спасайте
а по-поводу работы старого датчика это жесть, показывает все подряд, а зимой прыгает как можно выше и при нагреве машинки падает назад, кто подскажет что с ним сделать????
Менять)))
Жил бы ты поближе, я бы с тобой датчиком поделился...
ну и на этом спасибо)))
А я что-то не нашел Где он живет?
Где-то в Беларуси. Телепатим понемногу, профиль же не заполняют)))
Да повеселил, у тебя успехи на этом фронте
Daniel', а чем можно протереть непосредственно "реостат",  иль почистить его, а то врет частенько, как то ваще ноль показывал, после заправки. Я достал датчик, туда сюда попловок подергал, всё гут. Но нужно профилактику устроить.
Emercom попробуй нашатырным спиртом почистить.
Попробуем, спасибо.
Доброго времени суток. Вот и я столкнулся с такой бедой. Решил посмотреть дорожки, и оказалась то что у меня на плате уже дорожки все стерлись и половина перемотана, бегунок стерт.
http://s2.uploads.ru/t/2meJB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/prmWE.jpg
Понял что не о каком ремонте не может иди  речи, стал звонить по объявлениям. В общем купил себе от переходки, как у Daniel'я. Конструкция моего и этого разная. Вот поставил я "новый" датчик и он мне показывает, что у меня стрелка в начале красной зоны, посмотрел бак там 1/3 бака бензина. Вот и думаю кто врет или датчик плохой?
Баки же одинаковые у "до" и переходки
Отредактировано serj_on (03.03.2013 18:25)
вот конструкция который стоял у меня
http://s2.uploads.ru/t/b7Nio.jpg
serj_on
а в чем проблема датчик же работает??? подогни поплавок,как тебе надо и будет тебе счастье!!!
Отредактировано Санчез (04.03.2013 09:10)
Санчез А как его точно отрегулировать?
Опытным путем. Больше никак.
А с чего начинать и как продолжать?
Подгибаешь поплавок,как тебе надо, например в баке 10л. можешь подогнуть так, что на приборке уровень топлива будет показывать пол бака или наоборот,что он пустой. "Только опытным путем.Больше никак)))"
Красное зона, на стрелке, это сколько литров?
литров 10-12
Сегодня решил его подогнуть, решил проверить, ставлю на половину поплавок, стрелка показывает 1/3 бака. Поставил поплавок в полный бак, стрелка не показывает полный, не доходит   :canthearyou:  что с этим датчиком не так?
serj_on
а показометр температуры нормально показывает, правильно? Не занижает случаем?
Всем здравствуйте,вот и я столкнулся с такой проблемой,полетела плата,дорожки стерлись почти все,а другую я не знаю где приобрести. Подскажите может от другого АМ подходит.
Александр555
от бочки
Может чем поможет
serj_on написал(а):
Сегодня решил его подогнуть, решил проверить, ставлю на половину поплавок, стрелка показывает 1/3 бака. Поставил поплавок в полный бак, стрелка не показывает полный, не доходит     что с этим датчиком не так?
Вот, собственно, вопрос был, а ответа - нет. У меня та же проблема. Поменял датчик уровня топлива и он даёт заниженные показания. Что можно с этим сделать?
У меня тоже занижает показания.
Проверять сам показометр и стабилизатор на приборке (по стабилизатору искать тему на форуме)
Вопрос к джедаям электричества - а ежели перетершуюся на сгибе проволочку из датчика попытаться спаять кривыми руками и оловом-возьмется ли вообще, а если возьмется, то будет ли показометр сильно врать?
homoquazi, даже можно и не пытаться что то паять, там наверно нихромовая проволока, паять ее еще тот геморрой...
