Возникла идея принудительно подавать ток на пусковую форсунку, так как на сколько я понимаю она на горячую не срабатывает, из-за чего приходится нажимать на газ, чтобы машина завелась. Вопрос мой довольно прост: просто на форсунку приходит два провода и я не знаю на какой из них подать ток)
P.S. - эта тема уже возможно обсуждалась, так как думаю не один я такой умный придумал это))))) Но что-то в поиске я ничего не нашёл, может плохо искал?) Если так то заранее приношу извинения)
