Посоветуйте с подбором патрубков
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться211.02.2012 20:44
в магазине подобрать с нужным углом.
может его можно просто подрезать?
Поделиться311.02.2012 20:51
ды пробывал подрезать всеровно загибается, хоть как его гни смотрел потрубки от лады, чот не чего путного не смог найти сам в мазагине работаю с запчестюльками, ну у нас одни ток жигули)))
Поделиться411.02.2012 21:02
там не родной стоит?
Поделиться511.02.2012 21:10
нет уже давно не родные! машина досталась в убогом состоянии вот по тихоньку востанавливаю
Поделиться611.02.2012 21:15
нет уже давно не родные! машина досталась в убогом состоянии вот потихоньку восстанавливаю
может тогда стоит поискать родные детали.? в разделе запчастей были машины с моторами YN.
а, если подбирать - то, как я заметил - в магазинах зап.частей для грузовиков, достаточно много всяких патрубков.
Поделиться711.02.2012 21:26
это с помпы в радиатор? или с головки ,можно глянуть в экзисте последний раз были по 250 руб.
Поделиться811.02.2012 21:26
хорошо будем искать
Поделиться915.02.2012 00:31
сегодня лопнул шланг от помпы к головке и не найдя такого же мне подогнали с француза , но он большего диаметра: так я отрезал по куску от старого надел на помпу и головку(на входы) а затем на эти куски надел тот который нашел и хорошо зажал хомутами пока все в норме.
плюс в том что если брать б\у оригинал то он будет староват , а мне подогнали более свежий и походит я думаю он по-дольше!!!чем б\у годов наших авто
Поделиться1015.02.2012 00:32
ну а если все таки есть время ,то можно и поискать---у мен его по-просту не было
Поделиться1115.02.2012 00:55
Можно и заказать, я купил себе все шланги прозапас, теперь лежат на всякий случай.
Поделиться1215.02.2012 04:26
Прошлой зимой лопнул этот патрубок на дороге, зашёл в ТаЗомагазин, благо оный был рядом, и подобрал похожий по изгибам, правда пришлось немного подрезать по длине. На следующий день заехал в Z-24 и купил за 200 рублей родной, правда поставить его всё руки не доходят, так и езжу с тазовским, а родной в багажнике лежит.
Поделиться1415.02.2012 16:56
так всё-таки какой из патрубков нужее?
Патрубки нужны все. Картинка, к слову, от B3.
Поделиться1515.02.2012 17:18
это двигатель DS, 1.8 он и на сотки ставился
Поделиться1615.02.2012 18:13
Еще раз говорю - это картинка не от B2, соответственно патрубки могут иметь другие номера. У B2 печка не вертикально, а горизонтально.
Поделиться1715.02.2012 23:17
это картинка от сотки, двигатель DS. На наши тоже такие двигателя устанавливались.
Поделиться1816.02.2012 07:50
руслан, Александр прав, двигателя хоть и ставились на В2... но конструкция кузовов разная и этим все определяется.
Поделиться1916.02.2012 19:07
Понятно, спасибо за пояснение
Поделиться2016.02.2012 19:22
я в три магаза зашел которые рядом были, один из них был для газовских авто , но и там мне ничего не предожили. поставил с пежо как писал выше и менять наверное не стану, т.к. нет никаких подтеков или чегот-то не естественного в эксплуатации авто!!!!
Отредактировано artiTT (16.02.2012 19:22)
Поделиться2106.04.2012 20:09
Менял патрубок, тот что на обратку с печки идёт. Старый то снял, а вот новый никак одеть не могу, неудобно подлезть и не за что зацепиться. Отверстия в печке и в кузове не совпадают на 3 см, (интересно так и должно быть или нет), а патрубок в этом месте прямой, вот и не могу его вдеть, несоосность мешает очень сильно. Может подскажите чего?
Поделиться2206.04.2012 22:43
Видимо все ездят до сих пор на заводских патрубках...
Поделиться2306.04.2012 23:22
Я патрубки менял, налезают действительно тяжело. Я попросил друга направлять шланг на патрубок печки, а сам из-под капота заталкивал патрубок.
Поделиться2407.04.2012 08:56
Спасибо Ziper, я тоже об этом думал. А у тебя отверстия соосны были или не совпадали? В смысле на печке и кузjве. А то я подозреваю, что у меня какая-то левая печка стоит.
Поделиться2507.04.2012 23:32
По-моему не совсем совпадали, поэтому и пришлось помощи просить.
