Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » странная сетуацея
странная сетуацея
Сообщений 1 страница 21 из 21
завожу мотор заводется при полном выжимании педали газа держет 300 оборотом и не глохнет но трепет тачьку  что нужно ей непонятно
электромагнитный клапан на карбе смотри, точнее его подключение, есть ли питание на нем при включении зажигания
мля и у меня тоже самое бывает но подгазовываешь минут 10 пока не прогрееться потом выкл зажигание постоишь мин завёл и всё нормально становиться я думал что оборотоы но теперь не знаю
У меня в морозы на холодную утром заводиш авто, работает чисто, чуть газанул начинает работать как будто троит, но на перегазовке работает чётко, я после пару минут даю гдето 2,5 на тохометре, после несколько минут двигатель снова начинает чисто работать. :huh:
Какие обороты должны быть на "холодном" хх?
дак наверно как и на прогретом 800
ну тогда у меня нормально.
Короче у меня на холодную тоже троит(всю колбасит) резко газуешь - нормально работает, а как только обороты падают снова троит.
Прочитал про устройство карбюратора и у себя выяснил, что отсутствует вакуумный регулятор, который отвечает при холодном запуске за опрокидывание воздушной заслонки(карб  Pierburg 1B2). Т.е. когда воздух холодный, создается разрежение и вакуумнный регулятор немного приоткывает воздушную заслонку и смесь становится приемлемой для работы двигателя. Проверил вручную: завёл, начало троить, снял крышку воздушного фильтра и немного приоткрыл воздушную заслонку, двигатель набрал 1500 оборотов и стал работать ровно. Вывод: 1.  Как и у меня отсутствует вакуумный регулятор или вышел из строя.
2. Негерметичны вакуумные шланги идущие к вакуумному регулятору.
у меня даже если скоко ей дай она всё равно троит и свечи новые и провода нормальные и всё равно
Попробуй пальцем приоткрыть заслонку(я вставил алюминевую жилу 1.5 мм2, чтобы заслонка доконца не закрывалась) просто интересно, напиши если что выйдет.
да напишу только сначала надо попробовать её завести а страшно потому что через дырку в глушаке огонь выходит и пыхчит как не знаю кто
Огонь из глушака - неправильно выстален момент зажигания
уточню, позднее зажигание
Лучше бы это были шланги, в противном случае покупка вакуумного регулятора обойдется примерно в 1500 рубликов. От 2Е не подходит, методом тыка я заказал все сушествующие (ВНЕШНЕ ПОХОЖИЕ) неоригинальные вакумники. Ни один не подошел, Оригинал че-то очкую заказывать, нету правильного vag номера. Так и завожу в морозы, поиграю с педалью газа, а когда обороты стабилизируются, подставляю палочку и счищаю снег с машины.  8-)
Вот и у меня также,на холодную сильно троит , регулятора нет, заместо него протянут трос подсоса который вытягивает пластинку с вырезом под кулачки приоткрытия возд. заслонки.
Сегодня утром завёлся, снова таже система, не держит холостой а газу даёш начинает троить. Немного подогрев двиг стала держать 500 оборотов я поднял крышку фильтра и приподнял воздушную заслонку-обороты сразу подскочили до 1100 и она стала чисто работать. Полез в нет и нашёл вот такую инфу, почитал, решил самому лучше не лезть, буду подключать знакомого топливщика, тем более причину знаю.
Вот собственно и инфа:
Неустойчивый ХХ холодного двигателя.
Вопрос : При запуске на холодном двигателе течение 10-15с обороты поднимаются только до 1300-1400, затем падают до 900-800 и ниже, причем может заглохнуть, если не прогазовывать. И при этом дым достаточно черный. Такое впечатление, что подтраивает двигатель. Что делать?
Ответ: Виноват скорее всего пневмопривод воздушной заслонки: неотрегулирован или порвана мембрана. Чтобы убедиться, что дело в этом, надо попробовать снять воздушный фильтр, завести двигатель и пальцем слегка приоткрыть воздушную заслонку - обороты возрастут и работать станет ровнее. Местонахождение , проверка и регулировка пневмопривода описана выше. Если пневмопривод неисправен, в принципе хорошим вариантом является покупка нового. Стоит он около 40 баксов. Есть даже люди, которые слышали, что кто-то видел их в продаже. Однако если этот вариант не устраивает по каким-либо соображениям, можно попробовать отремонтировать.
Ремонт пневмопривода.
Заключается в замене поврежденной мембраны.Хорошо подходит мембрана привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора ВАЗ 2105. Черная резинка. Продается вместе с штоком и выглядит как миниатюрный вантус (штука для прочистки канализации ). Шток конечно надо выбросить. Сначала надо снять пневмопривод. На карбюраторе он закреплен в пазу при помощи пружинной трубочки -- для снятия ее нужно аккуратно выбить(выдавить) при помощи подходящего сверла (гвоздя). Кроме того, нужно отсоединить тягу. Чтобы это сделать, необходимо снять термопривод заслонки и его основание. Самое трудное - разобрать пневмопривод. Он склеен из двух частей, шов нужно аккуратно процарапать на пару миллиметров и давить тонкой отверткой как рычагом. Можно также аккуратно отломить кольцевую окантовку вокруг пневмопривода, затем разделить половинки ножом. На тяге мембрана закреплена приклееенной шайбой - отколупливается острым ножом. Мембрана от 2105 имеет кольцевой гофр, при установке ямка гофра должна быть обращена к тяге пневмопривода. Мембрана закрепляется на тяге той же шайбой маленьким саморезиком или шурупчиком (в торце тяги для него нужно просверлить дырочку). Теперь все собирается и половинки корпуса пневмопривода соединяются железными скобками (можно сделать из выламывающихся железок на задней стенки компутера) или винтиками/шурипчиками, под которые надо проделать отверстия в половинках. Неплохо будет положить по окружности немного герметика. После сборки надо проверить герметичность пневмопривода продувкой. Если результат положителен,  то у вас должно возникнуть ни с чем не сравнимое ощущение сухости и комфорта, а также желание поделится живительной прохладой в виде пива с тем, благодаря кому вы достигли такого состояния. Если вы предполагаете, что пиво надо нести далеко, а потому можно не нести, то тут-то вас подстерегает ошибка. Дело в том, что пиво требуется доставить относительно недалеко, а именно HarryGolf-у, чьи энциклопедические знания, сообразительность, скромность :)  и непреодолимое желание кому-нибудь помогать должны быть вознаграждены. ( Это была цитата, воспроизведенная по памяти, а потому может быть неточная ).
Спс.
Снял все шланги, тугенько одеваются, нигде не порепаны не пережаты, но всё равно, т.к. длинны шлангов там хватает подрезал кончики их, обычно на конце они затвердевают и начинают подпускать.
Отредактировано Джоник (11.01.2010 21:04)
Я так понимаю это к пирбургам относится?
У меня как выяснили тут кейхен, так вот была такая проблема, на заметку, может кому пригодится. На улице -27, начинаю заводить - фиг. (у меня в салоне подсос, естесственно выдернут на полную). Ну думаю опять бензин фуфло, лезу в воздухан, брызгаю эфиром и тут обращаю внимание, что воздушная заслонка не закрыта, хотя подсос вытянут... Пошевелил пальцем - все стало нормально. Просто замерзла не хотела шевелиться
Да
у этого вакуумного регулятора есть кршка с резьбой внутренней и в середине снаружи выемка под шестигранный ключ, не знаю поняли вы или нет))) так вот у меня этот регулятор тоже не работал, я эту крышку закрутил до упора и все заработало.
На однокамерных вместо пневмопривода проволочку ставят 4мм толщиной, чтобы при вытянутом подсосе зослонка была чуть приоткрыта.
Быстрый ответ
