Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Разбираем КПП 5
Разбираем КПП 5
Сообщений 1 страница 30 из 46
Однако здравствуйте....
Хотелось бы шире поднять тему разбора КПП! А то вот столкнулись с таким делом, что 3 передача не фиксируется и вылетает.
Обнаружили, что подушка на заднем креплении КПП не держала, и КПП была в подвешенном состоянии - исправили. Но ситуации это не изменило.
Теперь вот собрался самостоятельно ликвидировать неисправность, но с чего начать и к чему готовится пока не знаю. Может кто уже занимался полным разбором КПП и подскажет? Может есть фото отчеты? Буду благодарен.
на сервисе мне сказали, что разбирать смысла нет - запчасти в продаже отсутствуют.
Та не... Все есть, вопрос в цене!
Берешь набор головок,шестигранников,TORXов(звездочки 12 вершин),съемники от стопорных колец до подшипников,МОЛОТОК-без этого струмента не получится,выколотки.Дальше включаешь голову и начинаешь разбирать-главное по прошествию недельки не забыть как и что снимал.Судя по всему надо заменить муфту 3-4 передачи и скорее всего шестерню 3. http://www.kolobok.us/smiles/standart/not_i.gif
С такими ценами перебраная коробка может оказаться золотой.
Что правда, то правда...
С такими ценами
А кто написал цены? Не увидел?
На своей не разбирал коробку, но много их переделал от жугулей! Тебе надо будет менять муфту и шестерню третьей и может еще вилку.
Вчера ездил к мастеру-коробочнику, он прокатился, послушал на звуки от коробки... сказал что гарантий ни каких нет что после ремонта она перестанет выть и будут хорошо втыкаться передачи. Грит решай сам делать эту или покупать другую. Другие КПП в районе 10-12 тысяч.
Сегодня пол дня лазил в инете, ковырял каталог, накидал примерный список запчастей которые мне понадобятся. В списке есть несколько засадных позиций по подшипникам с конскими ценами... Список прилагается.
Вот собственно назревает вопрос, существуют ли аналоги у этих подшипников или они единственные в своем роде?
Pоликоподшипник без внут. кол.   30х45х18    013311427 2200р.
Подшипник игольчатый(5 передача) 013311116C 1420р.
Шарикоподшипник, рад. 013311371A 1900р.  Кстати этот подшипник нашел по смешной цене...
Спрашывал вчера цену 5ст МКПП на разборке - 150 - 200$.Лучше купить и ездить.Даж москвичевская МКПП после переборки долго не ходит,лучше не тратить время и деньги на ремонт МКПП на Ауди
Отредактировано wowan292 (28.10.2012 17:44)
Саня, Чук же продавал, чего ж ты медлил? У него коробка была в точь как у меня.
А 10-12 - где ж ты цены такие нашел? Даже у наших барыг я за 7 встречал.
чего ж ты медлил?
Ды я не медлил, все хотел поближе к дому найти...
Такие цены у наших барыг :) По объявлениям всякие попадаются, хотел у одного дядьки за 5 тыщ купить, но ему большую цену предложили... самую дорогую за 13 предлагали :huh:
Вкусная цена...
Если есть большое желание отремонтировать, можно купить и сломаную на запчасти. У меня у знакомого похожии симптомы были, 3-я выскакивала, вой стоял. Я ему свою сломаную 5-ти ступку отдал и он из двух одну собрал- вал полностью перекинул, подшипники тоже и после того как собрал уже тысяч 20 накатал и проблем никаких.
До бензинки я встречал у нас за 120 $ только была мокрая в масле,наверн сальники текли.Кстать я продалбы свою 5ст МКПП в Украине.У меня на дизеле стоит от бензинки,все передачи нормально включаються,масло не течет-только шток чуть мокреет.
Еще в дяди есть с поломаной задней передачей,перестала включаться-он и поменял!
Есть большое желание избавиться от проблем с коробкой и забыть о ней, а каким путем не принципиально :) Кстати вопрос, в коробках от бочек внутренности одинаковые с нашими?
Нашел в объявлениях коробку за 800 р. на запчасти, завтра позвоню, договорюсь где поглядеть и подергать :)
Вот чего не знаю того незнаю но по форме они разные это факт http://s2.uploads.ru/t/n1YT3.jpg
от бочки каробка АКМ
http://s3.uploads.ru/t/5CiYr.jpg
а эта у меня на DS стояла.
У бочки коробас совсем другой.
Ну так и я про что!!! Хотя у меня от бочки стоит правда с её же движком но это не пренципиально. А от DS  две в подвале лежат.
Планирую разобрать КПП 3М.
Инструмента и мозгов хоть отбавляй, а вот времени как всегда нет.
Постараюсь отчётец выложить...
Народ, а не подскажете такую вещь. Тяжело ли менять подшипники дифференциала в КПП (5ст. недопривод)? Как потом регулировать их натяг?
И еще - были ли самоблокирующиеся дифференциалы на недоприводе?
ZipeR, как менять не подскажу, а вот регулируют их шайбами разной тощины. В экзисте они все есть в наличии, посмотри каталог.
ЗЫ. а может лучше отдать коробку в ремонт, у нас в городе полная переборка стОит 4 тыщи плюс твои запчасти.
Daniel' поищу спецов, но вот есть подозрение, что они ничего регулировать не станут. Просто воткнут новые подшипники и гуляй. То что шайбами это понятно,, интересует сама технология процесса. Да 4 тыщи сейчас нет.
RACERHORCH написал(а):
Извиняюсь что создал эту тему, но вопрос набалевший!!! Кто нибудь когда либо сам делал ремонт 5-ти ступки? менял подшипники (кроме дифференциальных)??? если да, то где заказывал, или может подбирал другие?
в данный момент разбираю 3М кпп. Буду менять синхроны. Если получится сфоткаю.
COOLIBIN фотай обязательно - многим пригодится.
Вот и скоро буду разбирать 3М коробку...как морозы отпустят)))
Шумит и масло течёт через первичный вал.
Имеется коробка 5-и ступенчатая "НЕ" с сотки. Хотел ставить ее вместо своей 4-х мкпп, но обнаружил косяк в ней, включена какая-то передача и никак не выключается, шток выбора передач имеет ход 5-7мм вперед-назад, влево-вправо (точнее по и против часовой стрелки) не ходит. Покурив форум понял, что придется разбирать.
Собственно вопрос: с какой стороны начать разбирать ее, спереди (с дифференциала) или же со стороны штока выбора передач? Может частичной разборки будет достаточно, кто на опыте, подскажите?
Отредактировано medbrat92 (08.12.2013 17:03)
для расклинивания передачи, бывает достаточно открутить заднюю (хвостовую) часть, приподнять её и потеребить шток, бывает оклинивает. Пока передачи заклинены, разобрать КПП по уму не получится.
Спасибо Ром, завтра попробую разобрать.
Если есть интерес-нашел инфу по КПП Аудей..Не только 80-ки но и остальные..Передаточные отношения,3,4,5й передач.По моделям коробок,моторов и годов выпуска.могу выложить ссылку если кому надо.С их помощью можно определить максималку авто.
