Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ВИДЕО и ФОТО В2 » Видео НЕ про ауди
Видео НЕ про ауди
Сообщений 1 страница 10 из 10
Ну мало ль у кого чего интересного найдется по авто)))
Первое видео - я в шоке от тазов
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
С кнопкой вообще жесть)))
это на любой так можно зажигание включить, нужно знать или посмотреть на кнопке где постоянный плюс(габарита), а где плюс от разгрузочного реле. их перемкнуть и получаем включенное зажигание.
у нас на дизелях можно просто провод с плюса на электроклапан на насосе кинут. и вуаля. замыкаешь стартер и завелась.. а двери я думаю уже все научились вскрывать)
Не, с дверями-то понятно, это легко и каждый знает. А вот с кнопкой - я первый раз слышу, ну я как бы и не занимаюсь угонами, и не интересовался. Меня просто удивило, что и замок-то не надо разбирать! КОроче, блокировки на сигналке надо все-таки использовать. Хотя бы от шелупони мелкой, которая такие видео насмотрится.
дык ёмаё. легче уже тумблерок маленький поставить на управление бензонасосом чем ставить сигналку) дёшево и сердито))
Прям сигналку сложно поставить. Я за полдня неспешной работы ее установил. Не считая времени установки активаторов.
Похожее видео смотрел,тока там была 12-ка и также кнопку перемыкали и заводили,значит правда.
Я сам пробовал так. Работает!
а как легко на 80 ке открыть дверь без ключа? ручку если только оторвать или так же крючком искать тягу?
