Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Установка карбюратора от ВАЗ 2110 вместо Pitburg 1B ФОТО (большие)
Сообщений 1 страница 17 из 17
Добрый день все ни как не мог добраться до интернета вот приготовил фотоотчет как мы с товарищем устанавливали карбюратор от ВАЗ 2110 с автоматом пуска вместо родного pitburg 1B.
Добыл на работе у электриков 4 куска текстолита толщиной 10мм, склеил их между собой эпоксидкой
http://www.foto-shara.ru/thumbnails/b95ae3c24137d3761b04476698c2d095.jpg
когда они высохли а это 2 дня, началась самая долгая процедура изготовление переходника, т.к. на родном карбюраторе 1 камера решено было сделать переходник по всем нормам
http://picsearch.ru/share/thumb.php?id=641E_4F0CEC2D
сторона которая ложится на коллектор отверстия предварительно размечены и рассверлены
http://picsearch.ru/share/image-7D1B_4F0CEC53.jpg
сторона карбюратора
http://picsearch.ru/share/image-4C8A_4F0CECA8.jpg
доработка напильником
http://picsearch.ru/share/image-8CC4_4F0CECE5.jpg
переходник обточен и примерен на коллектор
http://picsearch.ru/share/image-B0A2_4F0CED1D.jpg
переходник на столе
http://picsearch.ru/share/image-59B7_4F0CED5C.jpg
http://picsearch.ru/share/image-986C_4F0CEDA3.jpg
подведен тосол к карбюратору
http://picsearch.ru/share/image-AE9C_4F0CEDDD.jpg
установлен фильтр
http://picsearch.ru/share/image-2DC0_4F0CEE16.jpg
Главное не забыть подключить провод массы к карбюратору, иначе электроклапан не будет работать
Если что не понятно спрашивайте
Отредактировано Zee_h (11.01.2012 06:06)
А нулевик зачем поставил ?мог с москвича 2141 фильтр поставить, эффект такой же только дешевле и мыть не надо .http://uploads.ru/t/3/a/I/3aITt.jpg
И еще подогрев воздуха будет, что поможет избежать проблем в холодную сырую погоду.
Нулевик поставил потому что по халяве новый привезли с eBay
Zee_h
Спасибо тебе большое твои фотки и твоя работа очень мне пригодятся ,будит время сделаю себе такойже,спасибо!!!
Мужики, а гофра черепаха>бочонок от чего?
всё от того-же 41вого
А продавцы (в разных магазинах) показывают, только короткий гофрик!
И твердят, что это не москвичовская.
Они разные бывают: для мосвичевского двигателя и для жигулевского. У них карбы с разных сторон, соответственно и гофра у одного длиннее, у другого короче.
спс
Рома, нифига! Я прям фотку таскал по магазинам, и на меня, как на дауна смотрели и "не тихо" повторяли -НЕТУ У МОСКВИЧЕЙ ТАКОЙ ГОФРЫ!
А при вопросе "ну может для жигулей есть?" - короткое НЕТУ И НЕ БЫВАЕТ!
Блин, народ, у кого реально стоит такая система, колитесь, от чего большая гофра!
У меня стояла с 41 вого москвича ,на фото в верху всё видно, есть короткая и длинная .
Значит вот как...
черепаха - М2141
Бочёнок под фильтр - М2141
Гофер - 2х М2141 (две гофры соединяются по средствам сантехнической трубы от канализации на 75мм)
Всё просто.
:tired:  %-)  :cool:
Я продвинулся дальше! Привинтил алюминиевую гофру 80мм от вытяжки газовой колонки.  :tomato:
Усем пасиб.
автопуск на таком карбе работает?
Перед запуском на этом карбе надо нажать на газ для взвода воздушной заслонки и для сброс оборотов тоже. Если только привод какой приделать.
А как этот карбон по расходу бензина и динамике разгона?
