где тормоза???
Сообщений 1 страница 30 из 120
нифига не разберусь, хоть бери и на сто едь.
один перед тормозит! зад чуть чуть. я проверяю так - чуток разгонюсь и по тормозам, спереди юз, сзади них*я!
ручник подтянул, но и ручник не работает! сони очень слабые. прокачивал зад - непомогло. перед неразу не прокачивал, все штуцера стёрты, но всё же перед тормозит. что скажите???  :canthearyou:
колдун есть?
У меня тоже самое, почти смирился. Колдуна и не было. Я уже и ремкомплект покупал на ГТЦ, менял резинки, и ручник вроде до ума довёл... А задних тормозов нет. До того доходит - снимаю колесо и колодки отвожу. Прошу других нажать педаль тормоза, а сам сжимаю пальцами поршеньки тормозного цилиндра (новый). И сжимаю спокойно, ибо усилие на расжатие минимальное.(((
Вот вакуумные шланги к ГТЦ заменил, ну чуть лучше, но всё равно не то.
Может шток ГТЦ по длине регулировать?
Отредактировано Keisi (23.11.2009 13:41)
у меня дак юзом идут, если педаль в пол, если не очень сильно то только перед юзом. колдуна нет.колодки, цилиндры по весне менял
а у меня есть калдун а для чего он нужен ???
регулятор тормозного усилия на задние колеса в зависимости от загрузки авто
Отредактировано scarabaeus (23.11.2009 21:24)
scarabaeus
вопрос у меня сломался левый целиндр на задних тормазах я заглушил патрубок а с права не стал где калдун сатаит и стото начило колёсеко подстукивать что может быть ?
левое или правое?
а точно в колесе? может сайлентблок какой-нибудь на отдых проситься
левое или правое?
правое где тормаза не заглушены
если хватит сил (в противном случае монтажкой, без фанатизма) попробуй пошатать балку(№1 на рисунке), вверх-вниз, вперед-назад, можешь вправо-влево(не должна ходить)
ессли шатается или появляется стук - то сайлентблок заменить надо бы. обычно когда он изнашивается, появляется "стук об кузов"
Отредактировано scarabaeus (23.11.2009 21:41)
№22, этот сайлент? Там возможно самому заменить, или резать кузов надо?-))
да этот
самому возможно
кузов резать не надо))
тут тема есть про замену сайлентов подвески, и про этот тоже
колдуна нет, перед всегда в юз уходит, зад волочится
Та же песня: морда тормозит, корма почти нет (ручник держит как кол)
та же проблема. :idea: вот есть идея поставить на зад дисковые тормоза
Где-то видел, что от Фольксваген Поло ставили задние ступицы вместе с тормозами на Пассат B3.
а на наши с чего
:dontknow:
тогда и перед надо дорабатывать, ставить двухпоршневые суппорта и диски вентиляшку
Эх... Было бы нелишним... Слабенькие тормоза, перегреваются быстро
вот хз....у меня диски спереди стоят вентилируемые диаметром 239 мм
Вот эта ссыль - http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116179
Если на пассат можно поставить, то и нам пойдет, а заодно и подшипники нормальные сзади будут :) (тем более сверловка 4*100)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= … d=284001E1
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4358337 - ващеее :)
вентиляшка...
а нужен ли к таким тормозам калдун?у меня его нет :dontknow:
от него хуже не будет, особенно при торможении на льду
Вчера видел в exist'e рисунки: с колдуном и без. Так что не обязательно чтобы он стоял
может стоит проверить методом тыка? возможно у тебя засор в магистральных трубках или шлангах!? попробуй заткнуть пальцем отверстие для передних тормозов,а затем для задних и сравни давление.если одинаково иди дальше по магистралям.
при резком нажатии давление до 70 атмосфер доходит
при снятом барабане цилиндр разжимается, буду покупать новые барабаны, т.к. этот вроде уже проточен, видно переход в 3 мм
Отредактировано italiano (08.12.2009 06:23)
