задние супорта
Сообщений 1 страница 30 из 55
,подскажите люди добрые,вообщем машина ауди 80 gte quattro?нужен супорт правый задний и диски тормозные,ни где не могу найти или может от чего то другого подходят,???плиз!!
legich, земляк, ты всё очень здорово объяснил о проблеме. Есть такая штука интересная, экзист называется, там не пробовал посмотреть? Вот я сейчас залез и нашёл кучу запчастей. А может тебе и вообще нужен не суппорт а ремкомплект?
[ex]И, попрошу в очередной раз, заполни, пожалуйста профиль. Как помогать тебе искать запчасти не зная год выпуска машины и модель двигателя? [/ex]
Чук
в том то и дело что суппорта вообще не было когда купил,просто не знаю какой именно там этих размеров очень много как узнать какой именно
legich [ex]Заполни же ты профиль! Как мы можем узнать какой именно тебе нужен суппорт, если ты не говоришь что за машина![/ex]
Неужели так тяжело залезть в экзист и посмотреть!
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
VAG 437 615 423 A    Корпус суппорта прав        Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
NK 214794    Суппорт тормозной, задний    3 869,51р. [ ! ]
NK 214777    Суппорт тормозной, задний    4 734,38р. [ ! ]
NK 214778    Суппорт тормозной, задний    4 743,54р. [ ! ]
NK 214777    Суппорт тормозной, задний    5 118,22р. [ ! ]
NK 214778    Суппорт тормозной, задний    5 130,98р. [ ! ]
NK 214778    Суппорт тормозной, задний    5 874,12р. [ ! ]
Quinton Hazell QBS4255    Суппорт тормозной, задний 6 120,53р.
Quinton Hazell QBS4255    Суппорт тормозной, задний 6 291,02р.
NK 214777    Суппорт тормозной, задний    6 906,86р. [ ! ]
Budweg 34992    Суппорт тормозной               7 041,36р. [ ! ]
NK 2147214    Суппорт тормозной, задний    7 095,02р. [ ! ]
NK 2147213    Суппорт тормозной, задний    7 105,49р. [ ! ]
Quinton Hazell QBS4317    Суппорт тормозной, задний 7 320,81р.
Quinton Hazell QBS4318    Суппорт тормозной, задний 7 320,81р.
Ubd 50990    Суппорт тормозной    7 355,50р. [ ! ]
Quinton Hazell QBS4317    Суппорт тормозной, задний 7 402,95р.
Quinton Hazell QBS4318    Суппорт тормозной, задний 7 402,95р.
NK 2147214    Суппорт тормозной, задний    7 546,93р. [ ! ]
NK 2147213    Суппорт тормозной, задний    7 561,98р. [ ! ]
Triscan 8170 34992    Суппорт тормозной    8 576,72р.
Bosch 0 986 473 850    Суппорт тормозной    8 643,48р. [ ! ]
Jurid/Bendix 691868B    Суппорт тормозной    12 601,99р.
это я все видел,я ищу альтернативу,почему например с переда не подойдет на зад??в чем разница?супорт он и в арике супорт,отверстия крепления
legich написал(а):
это я все видел,я ищу альтернативу,почему например с переда не подойдет на зад??в чем разница?суппорт он и в Африке суппорт,отверстия крепления
если ручной тормоз не интересует - то просто  поищите по разборкам подходящие скобы с суппортами под ваши размеры.
Такие же суппорта ставились на ауди 100, 200,бочки, неужели не найти?
ребят вот я и спрашиваю от чего потойдет,просто прихожу в магаз и говорю что у меня квака они просто в .....!!!!и сразу все в отказ.вот и спрашиваю вроде на 100 стоят,тока вот не знаю какие размеры,завтра сниму и буду знать точно!!!!
ну так в том же экзисте посмотри применяемость деталей и всё станет ясно.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … =386925688
evgen
я это все понимаю что на квадро,завтра смеряю размеры точные,и будет ясно,просто хочу еще воткнуть гидравлический ручник
Неделю назад перебирал задние ступора, проблема заключалась в том что не откидывался ручник, чтобы достать вал ручника надо выкрутить поршень и снять стопорное кольцо под ним, вытащить резьбовой вал поршня  в верх и тогда выйдет вал ручника и ещё не во всех ремкомплектах есть кольцо разделяющее ручник и тормоза в суппорте.http://s3.uploads.ru/t/RZwlJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LwFXB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CLuQM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WkYhn.jpg
Спасибо за фотки - как раз собрался задние суппорта перебирать. А Легич машину уж год как продал, ему уже и неинтересно...  :dontknow:
а можно номер ремкомплекта, где есть это кольцо? уже ремкомплектов 4 штуки взял из за него, в экзисте на фото оно есть, а ремкомплект приходит без него. и еще - сальник на шток ручника подходит от штока выбора передач, он намного лучше, чем из ремкомплекта.
Audi013 161rus написал(а):
кольцо
Довелось подрабатывать в тазомагазине, так вот однажды привезли нам набор резиновых колечек различных диаметров, производитель какой то русский, не помню точно. Диаметры самые разные, может стоит прошвырнуться по ближайшим магазинам, наверняка где то попадутся.
В магазинах типа "Гидравлика" можно поискать, там этих резиночек самых разных навалом.
Коллеги, подскажите:
http://s5.uploads.ru/t/aELSn.jpg
вот эта резьбовая направляющая реально вынимается просто на себя после удаления стопорного кольца или надо ещё какие-нибудь волшебные слова сказать? Может какая-нибудь суперкувалда нужна?
Ремкомплекты для ремонта купил такие:
http://s5.uploads.ru/t/waeRG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/rQgpq.jpg
Первых надо два, второй один на оба суппорта.
Внутренности поршня, которые видны на фото, конечно в комплект не входят.
зажимаешь суппорт в тиски, берешь ножницы по металлу, цепляешься ими за верхний виток резьбы штока и, оперев ножницы о край суппорта оккуратно давишь на ручки ножниц.... шток выйдет без проблем, главное его не перекосить и не повредить резьбу штока или потом цилиндр фиг накрутишь.
а, и еще совет! на шток ручника лучше уплотнитель из ремкомплекта не ставить, туда подходит сальник штока выбора передач от "переднеприводной" коробки, намного лучше обхватывает шток и у него есть пылезащитный край - я себе кортеко поставил.
Audi013 161rus, спасибо. Будем пробовать.
Наконец-то разобрал суппорта до конца. Чтобы выдернуть резьбовую направляющую, пришлось придумать и создать "суперкувалду":
http://s4.uploads.ru/t/1Ju5k.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5civ8.jpg
http://s5.uploads.ru/t/IVfQF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/f16hP.jpg
http://s4.uploads.ru/t/k0YQz.jpg
Как же хорошо и легко работается, когда есть подходящий инструмент :)
Вот он, знаменитый "огурец":
http://s4.uploads.ru/t/LdUyc.jpg
Печалька в том, что в ремкомплекте нет резинового колечка, которое стоит на нижней части направляющей.
Никто не знает, в каком комплекте есть такое кольцо?
сам задолбался ремкомплекты вслепую покупать, на картинке в магазине есть колечко, а в коробке нет...... нашел, наконец-то
D4045 AUTOFREN
Audi013 161rus, спасибо!
http://s6.uploads.ru/t/xCvrw.png
ага
Есть ремкомплект Bosch 1 987 470 040, судя по картинке тоже должно быть это колечко, да и набор там побогаче.
взял два боша - выкинул деньги - нет колечка, два НК взял и снова колечек нет. в этот раз заказывал в самом офисе экзиста вместе с менеджером и он сказал, что нужное колечко в этом ремкомплекте точно есть, ремкомплекты уже в офисе, надо сгонять
в Ростов, забрать.......
Печалька, пойду заказ отменять, я как раз Боши заказал...
А, так ты ещё своими глазами не видел и в руках не держал это кольцо?
Когда забираешь?
думаю на неделе заберу, потом отпишусь!
Daniel, не нужно ничего отменять...... практически все ремкомплекты на здт идут на "переднеприводные" суппорта и бош не исключение. в кваттро суппорте основание штока, на который накручивается цилиндр толще - на него и нужно это заветное колечко, короче, для "переднеприводного" суппорта бош подойдет.
Василий, поздно, уже перезаказал Sensa. Да и передние суппорта другие будут, а там уже наш клубень все сделал.
