Неведомый штекер
Сообщений 1 страница 18 из 18
Вобшем нашел я у себя под капотом штекер неизвестного происхождения, сегодня попытался разобратся, по цветам он вывел меня на провода которые идут к подогревателю (ежику) проверил пищялкой на тестере, пищит. Вопрос куда он должен подключатся ибо второй половины его нет нигде?
http://uploads.ru/t/Q/A/e/QAeuk.jpg
Этот штекер одевается на вакуумный переключатель на трамблере, переключатель ставится в разрыв вакуумной шланги на корректор
Вот в эту хрень он подключается! http://uploads.ru/t/O/c/2/Oc2WJ.jpg
http://uploads.ru/t/B/O/U/BOUin.jpg
http://uploads.ru/t/3/h/b/3hbeO.jpg
А для чего этот вакуумный переключатель?
А я тоже гадал, что за штекер. Вообще для чего нужен этот клапан?
Отредактировано ZipeR (16.12.2011 00:17)
у меня такого нет почему то
У меня то же нет такого.
нужен для стрелки перехода на высшую передачу
а я гадал для чего это устройство
scarabaeus а вот с этого момента можно поподробнее? Я думал это клапан электромагнитный, а  это датчик разряжения чтоли? А то я думал как у себя эту лампочку активировать, по формуму  пошарился ничего не нашел (плохо искал наверное).
в какой то теме описано, может кто помнит  тыкнет ссылку
Блин может кто ссылкой ткнет, а то  я найти не могу. Или хоть тему подскажет в какой искать. А то датчик этот стоит 650р - думаю купить чтоли попробовать или так проводку проверить как срабатывает лампочка или нет.
Вопрос по кнопкам
alex7484 спасибо.
А электросхемы этой системы ни у кого нет? А то питание есть на штекере, на разъеме контакты замыкаю между собой, по сути должна загореться лампочка, а не тут то было - ничего не горит.
Отредактировано ZipeR (17.12.2011 23:11)
А сам диод у тебя есть? Уменя его небыло.
Помогите не работает диод переключения на повышенную передачу ....
спасибо. наконец теперь буду знать для чего он, то штекер болтается без действия
РоманLeo, да не на чем, почаще  https://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif
