Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Не греется карбюратор!!!!!!Спасите!!!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 63
Доброго времени суток.
Обращаюсь за помощбю (консультацией).Приобрел транспорт недавно, пытаюсь восстановить (по мере денег *), а  проблема в следующем, в авто не греется карбюратор, прям замерзает, что делат в этом случае, за помощь буду очень признателен.
С Уважение, Mike
Mike M, если ты хочешь чтобы тебе помогли, заполни профиль полностью: откуда ты, что за машина, какой карбюратор? И что означает
Mike M написал(а):
прям замерзает
И что означает
наверно инеем покрывается или льдом
Такаяже фигня была, поставил картонку между радиатором и правой фарой и подогрев воздуха от коллектора.
у меня тока картонка стоит но тоже сейчас ищу гофру под размер чтобы от коллектора сделать воздуховод..)
Не думаю, что в Белоруси холоднее чем у нас, это какой мороз нужен чтоб карб обмерзать начал?
пошел на рынок. купил от классики внутренний диаметр 50 мм. какая то фольга с бумагой в гофру скручена. стоит 50 рублей. в фильтре не было той части трубы куда одевать эту гофру. подошла от  сантехнической трубы так же диаметр 50 мм. она плотно вставилась. при движении не выскакивает.
Если диаметр 50 будет мал, то можно взять гофрированный патрубок впуска от инжекторной десятки его внутренний диаметр 55.
Насчет "прям замерзает" тоже интересно.
Есть у когонить фото гофры самодельной и если у кого стоит, оригинальной? А то у меня её нет, но сам вход справа от воздуховода есть. Хотелось бы увидеть как должно это быть.
Денис, посмотри где-то уже обсуждали. Я ставил гофру от Таза, вроде от 8-ки. Пока не посставил новую, надо с коллектора одну гайку открутить чтоб новый кожух воздухозаборника поставить. Постараюсь в выходные сделать тогда обязательно сфотографирую.
У меня подглючивает иногда поиск - не выдает ниодного результата. Надобы повторить, ещё раз поискать. А кожух заборника родной или тоже от таза? у меня он тоже отсутствует(который на коллектор крепится).
У меня карб замерз в -12. Поставил гофру от таза 08. Заборник не знаю от чего, явно приколхожен. т.к. на кастрюле гофра болтается, а в заборник проваливается. стало быть на заборнике 55 диаметр, в кастрюле 40.
Денис, во флудильне обсуждали, посмотри начиная с 234 поста.
Спасибо нашел.
товарищи по авто, успокойте меня. ситуация такая. проверял на наличие возд. пробки, слил воду, заливаю новую, в движку она сразу не попала после зажиг. машины, рукой качнул патрубок, вроде ушла, потом, решил снова проверить поступает ли жидкость в через коллектор, чуть ослабил винт, но передумал снимать, снова закрутил, завожу авто она захлеб и глохнет, опять кручу стартер 1 сек. работает и всё, кстати из глушака масло походу чуть капает, что с ней?!!!
Думается мне, что это не масло, а конденсат с сажей. А по-поводу "захлёбывается и глохнет" поподробней пожалуйста, т.к. смена ОЖ и воздушная пробкана карб никак повлиять не должны. Откуда у тебя мысли про воздушную пробку появились?
в карб не поступает ОЖ, вот по-этому
мне главное избежать кап. ремонта!
говорю, у меня обороты при вкл 2500 примерно, двигатель нагрелся до 90 и обороты те же, ТК(вроде, забыл название) исправен, клал в воду и грел, шток выдвинулся, вот решил проверить на пробку. и что с ней непонятно, мне часом уже надоело с ней возиться, доделать бы всё скорей
Так у тебя только на тензодатчик не поступает? А на автомат запуска поступает? На тензодатчик подачи нет, или из него не выходит?
я снял патрубок который идет от двиг к карбу и вставил в бутылку, завел машину, в бутылке 3 капли.
Ну тогда 2 варианта: или намертво забита трубка, или нет циркуляции в принципе (читай конец помпе). Потому как напор там нормальный должен быть на заведённом движке.
снимал все патрубки и мыл, они чистые, а может забито в коллекторе? и почему перестала заводиться, могла ож попасть в двигатель?
Залей воду и проверь есть ли циркуляция первым делом. ОЖ могла попасть, только если ты её нечаянно в карб налил, ну или прокладке кранты. Залей воду, выкрути свечи и помаслай стартером, сам увидишь есть в цилиндрах вода или нет.
воды нет, машина завелась, но ОЖ так и не поступает. конец помпе?
Может тупо кольцо уплотняющее коллектор разбухло и заткнуло канал.
Чук
залил, но проверял ток на карбе и коллекторе, воды нет. завтрпа посмотрю кольцо
прогазуй с открытой заливной пробкой и печкой. если из печки пошёл горячий воздух пощупай автоподсос, должен постепенно теплеть
Я при заполнении системы откручиваю полностью датчик 4х контактный на тройнике сбоку ГБЦ и жидкость со свистом пролетает из бачка. Как из отврстия под датчик потечет закручиваю обртано и завожу машину. Опять приоткручиваю датчик пока из под него пузыриться ОЖ с воздухом не начнет, но он останется на резьбе и даю поработать некоторое время так. Потмо затягиваю датчик и прогревая до 2х включений карлсона.
мужики, решил разобрать помпу,вот фотки, надо ли что-то менять?копм тупит фото нет, потом скину
Отредактировано GKY (03.06.2012 19:50)
гючит конкретно(http://fotki.yandex.ru/users/kir8344/view/600273/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/kir8344/vi … 74/?page=0
скинул на яндекс
