Помпа
Сообщений 61 страница 90 из 166
werden, пока не заведешь не узнаешь. А гадать на кофейной гуще...
Клубни, а ни кто не заказывал помпу Bugatti PA10161 ? Порекомендовали ее на большом АК, но просто так ее не купишь... по каталогам она идет вместе с корпусом, усиленная.
В Украинских интернет магазинах есть в свободной продаже по цене ~2400 рублей или 639 гривен. Ну а в нашей ж..., в смысле стране, хрен найдешь :mad:
http://s2.uploads.ru/H73Gl.jpg
а что именно в ней усиленно? (кроме названия, сильное, не спорю)
Я так понимаю в наличии подшипника (роликовый), смотри картинку.
Во, нашел другой номер PA0319C, 2520 рублей вместе с корпусом.
Сань, бери SKF, не парься. На Бугатти год назад я читал очень нехорошие отзывы о качестве, собственно поэтому и не стал брать, хотя на тот момент она была в продаже. SKF вроде сильно не ругают.
Сань, бери SKF
или Кольбеншидт
бери SKF
Попробую, буду вместе с корпусом заказывать.
NaiC написал(а):
Кольбеншидт
На данный момент стоит такая, около полугода проездила, хрюкает на холостых.
А точно помпа хрюкает? Слушали её наушником?
я просто тоже на помпу грешил все, потом и поменял - хрюканье осталось, послушали - не от помпы идет, а из мотора.. промвал вроде..
Наушником не слушал, но когда ремень генератора скидываю хрюканье пропадает. Не думаю что это промежуточный... да и как оно может быть связано? Да, заметил еще что на холодном двигателе еле еле слышно этот звук, а вот как прогреется градусов до 50-60 так начинается.
ЗЫ, а может VALEO попробовать? VALEO  506667 1940 рублей, ждать только очень долго - 33 дня :canthearyou:
Я на белую Ауди ставил помпу Febi 90тыс км прошла ещё не заклинила и не гудит .
Не буду упорствовать, но все же советую послушать, так как у меня все абсалютно так же, а когда ремень скидываешь она ж и с промвала нагрузка убирается вроде, читал так по крайней мере, а еще читал что хрюканье промвала - болезнб наших моторов, очень у многих хрюкает, но обычно абсалютно безболезненно и без последствий сотни тысяч буквально..
Хвост, ну Феби это ж упаковщик, а сама помпа чьего производства?
Отредактировано NaiC (12.04.2013 22:41)
NaiC, ок, послушаю. Только вопрос, а где это могут сделать? Или есть "народные методы"?
Нет, не убирается. Пром. вал приводится ремнём ГРМ.
Конечно есть: длинную отвёртку шлицом к прослушиваемому месту, а ручкой в ухо (не ржать  :) )
Вот и моей помпе приснился п, вообщем зашумела, скинув ремень обнаружился весьма приличный люфт. Заказал новую, по совету Саши SCH эаказал SKF, сейчас поеду заберу и поменяю вечером. Стоит сейчас KS, отходила порядка 120 000 км.
Такая же фигня, все менял - и помпу, и подш. генератора - хрюканье осталось, тон зависит от натяжки ремня ГРМ. Однозначно промвал.
Это точно, но достаточно просто устраняется заменой 2 подшипников. У многих ауди 80-100 на улице слышу такой звук на ХХ. На VWTS есть мнение, что звук может исходить и из распредвала, т.к. замена подшипников промвала помогает не всем
Феби я тоже ставил - ходила нормально! Но потом поменял на SKF в сборе, так как родной корпус был очень сильно ушатан. Единственное, что в Феби не понравилось - пластиковая крыльчатка. Мне показалось, что с ней хуже качает.
По-моему, неплохой результат.
В своей теме уже выкладывал фото SKF , пусть и тут будут
http://s2.uploads.ru/t/aFJzd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YPdWw.jpg
Саш, а ты у себя менял эти подшипники?
Купил и я SKF VKPA 81410 цена 60 у.е., я так понял помпы есть нескольких версий. У меня 2108-10 ver.3. Интересно чем они отличаются.
http://s2.uploads.ru/t/8dz9p.jpg  http://s3.uploads.ru/t/ER67e.jpg  http://s2.uploads.ru/t/QkM3s.jpg  http://s2.uploads.ru/t/FePaf.jpg  http://s3.uploads.ru/t/Tv4iR.jpg http://s3.uploads.ru/t/BG5N1.jpg  http://s2.uploads.ru/t/dGuBX.jpg
Я такую же заказал, цена 2051, 18 рублёв. Сейчас поеду заберу, посмотрю что привезли, а вечером или завтра с утра поменяю, а то как-то не в кайф с гудящей помпой с моими пробегами ездить.
Sergei2 написал(а):
2108
С тазика? :D  На картинке 2008, очепятка у тебя :)
Нет, но если дойдет до переборки двигла - то буду, они копеечные.
Насколько я понял - это версия дизайна коробки  :D. У меня то же самое написано (2008-10 ver.3).
А вот на гольфах я таких звуков не слышал, хотя моторы у нас одинаковые, отличаются только расположением. Может это просто мне так везло?
А я слышал.
И причём здесь кто и что слышал? Звук есть - это факт, к сожалению.
Чуда не будет, моторы одинаковые.
хм... Ну вот самая объемная тема по этой проблеме - как раз на vwts.ru
Сань, разве эту цитату я написал? :question:
Пардон, ткнул кнопку "цитировать" в твоем сообщении - известный глюк форума, исправил  :blush:
Ну опчем забрал я вчера помпу SKF, сегодня поменял. Крыльчатка в ней была синего цвета, на ощупь непонятно железо или пластмасса, в точности как на твоём фото, Саш. В старой KS была железная немного другой формы и в идеальном состоянии. Ну поставил, работает.
да это крашеное железо
Pasha80 а кто что слышал тут не при чем вообще. Я просто спросил, мне так везло или на них такого нет. Значит есть. Просто была слабенькая надежда что дело в металлической защите ГРМ и пластиковая защита это исправит. Т.к. с новой помпой, новыми подшипниками генератора, новыми вкладышами промвала, новой оригинальной крышкой передней промвала - звук есть и уже задрал.
значит не помогает замена то? Тоже кстати читал гдето, или слышал, что слишком старенькие моторы уже и замена вкладышей если и помогает, то не на долго, видимо в самом блоке посадочные места уже разношены
